查看: 4453|回復: 7
89c52單片機定時中斷對串口中斷有影響怎么解決?
ID:221459 發表于 2017-8-9 09:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我把定時器1做串口中斷,定時器0做定時,然后在串口調試軟件上打開串口后,只要我發一個數,就會不停收到很多ff,fe,fc,但是如果我把定時器0關掉,就不會出現這種情況。串口中斷和定時中斷能一起用嗎??
ID:167440 發表于 2017-8-9 10:49 | 只看該作者
把你的程序發上來看看,沒有程序不好判斷你遇到什么問題了
ID:7485 發表于 2017-8-9 11:27 | 只看該作者
你是不是弄混淆了?定時器怎么能做串口中斷?
ID:226267 發表于 2017-8-9 21:09 | 只看該作者
看看你的程序再說了
ID:226358 發表于 2017-8-10 03:08 | 只看該作者
把串口中斷優先級調整比定時高就好了
ID:229064 發表于 2017-8-25 18:57 | 只看該作者
這兩個好像不是  同一個功能
ID:229387 發表于 2017-8-25 20:57 | 只看該作者
串口中斷和定時中斷能一起用
ID:205583 發表于 2017-8-26 10:00 | 只看該作者
貼程序
