只需一步,快速開(kāi)始
查看: 5977|回復(fù): 11
簡(jiǎn)易水情檢測(cè)系統(tǒng),跪求大神幫忙
ID:225933 發(fā)表于 2017-8-9 09:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
設(shè)計(jì)并制作一套如圖 1 所示的簡(jiǎn)易水情檢測(cè)系統(tǒng)。圖 1 中,a 為容積不小
于 1 升、高度不小于 200mm 的透明塑料容器,b 為 PH 值傳感器,c 為水位傳感器。整個(gè)系統(tǒng)僅由電壓不大于 6V 的電池組供電,不允許再另接電源。檢測(cè)結(jié)果用顯示屏顯示。
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\03\clip_image002.jpg
水情顯示  file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\03\clip_image004.jpg   水情檢測(cè)
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\03\clip_image006.jpg c
a
A        file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\03\clip_image008.jpg b
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\03\clip_image010.jpg V file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\03\clip_image012.jpg
供電電池組
圖 1   簡(jiǎn)易水情檢測(cè)系統(tǒng)示意圖
      分四行顯示水情檢測(cè)系統(tǒng)和水情測(cè)量結(jié)果。
P- 1 / 3
         顯示格式:
第一行顯示“水情檢測(cè)系統(tǒng)”;第二行顯示水位測(cè)量高度值及單位“mm”;
第三行顯示 PH 測(cè)量值,保留 1 位小數(shù);第四行顯示電池輸出電壓值及單位“V”,保留 2 位小數(shù)。
           要做到液晶顯示電壓和按鍵切換則可,可以用60s2多路ad,然后1602液晶,按鍵切換顯示兩路電壓和一路電流的程序
ID:225933 發(fā)表于 2017-8-9 15:51 | 顯示全部樓層
ID:82765 發(fā)表于 2017-8-9 09:51 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽
ID:223755 發(fā)表于 2017-8-9 10:52 | 顯示全部樓層
樓主發(fā)圖片鏈接
ID:226035 發(fā)表于 2017-8-9 11:14 | 顯示全部樓層
急需,求大神解答
ID:225933 發(fā)表于 2017-8-9 15:53 | 顯示全部樓層
ID:225757 發(fā)表于 2017-8-9 15:56 | 顯示全部樓層
單片機(jī)最小系統(tǒng)鏈接就可以了,主要是程序
ID:226233 發(fā)表于 2017-8-9 17:53 | 顯示全部樓層
你QQ多少?我也是 做這個(gè) 一起 討論一下 電子競(jìng)賽
ID:226244 發(fā)表于 2017-8-9 18:33 | 顯示全部樓層
我也是電子競(jìng)賽的
ID:251434 發(fā)表于 2017-11-20 15:14 | 顯示全部樓層
各位大神,有簡(jiǎn)易水情檢測(cè)系統(tǒng)的程序嗎,我這邊是畢業(yè)設(shè)計(jì),想?yún)⒖紖⒖?br />
ID:257608 發(fā)表于 2017-12-5 11:22 | 顯示全部樓層
有大佬指點(diǎn)一下論文怎么寫(xiě)嗎?畢業(yè)設(shè)計(jì)也是這個(gè)
ID:293631 發(fā)表于 2018-3-18 17:08 | 顯示全部樓層
13650717678 發(fā)表于 2017-11-20 15:14
各位大神,有簡(jiǎn)易水情檢測(cè)系統(tǒng)的程序嗎,我這邊是畢業(yè)設(shè)計(jì),想?yún)⒖紖⒖?/blockquote>
咱倆一樣
