查看: 3228|回復: 4
各位大神,幫忙看一下這個lcd1602的問題
ID:156021 發表于 2017-8-8 17:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
新人做了一個自動澆花系統,用的網上找的一些程序,仿真一切ok .實際焊接好后發現lcd1602只有背光,不顯示字符。測試液晶屏完好。下面是源碼,請大神們看看是不是源碼的問題?
#include <reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include "intrins.h"
#define     u8                          unsigned char
#define     u16                   unsigned int
#define     uchar                          unsigned char
#define     uint                   unsigned int
uchar yushe_Moisture=20;                        //Moisture預設值下限
uchar yushe_MoistureH=40;                        //Moisture預設值上限
uchar Moisture;        //用于讀取ADC數據
//運行模式
uchar Mode=0;        //=1是設置濕度閥值        =0是正常監控模式
uchar Mode_1=0;        //0:自動 1;手動
//管腳聲明
sbit LED_Moisture= P1^6;                 //濕度報警
* 名稱 : delay_1ms()
* 功能 : 延時1ms函數
* 輸入 : q
* 輸出 : 無
void delay_ms(uint q)
        uint i,j;
        for(i=0;i<q;i++)
                for(j=0;j<110;j++);
LCD1602相關函數
//LCD管腳聲明 (RW引腳實物直接接地,因為本設計只用到液晶的寫操作,RW引腳一直是低電平)
sbit LCDRS = P2^7;
sbit LCDEN = P2^6;
//LCD延時
void LCDdelay(uint z)                  //該延時大約100us(不精確,液晶操作的延時不要求很精確)
  uint x,y;
  for(x=z;x>0;x--)
    for(y=10;y>0;y--);
//寫命令
void write_com(uchar com)
  LCDRS=0;
  P0=com;
  LCDdelay(5);
  LCDEN=1;
  LCDdelay(5);
  LCDEN=0;
//寫數據
void write_data(uchar date)
  LCDRS=1;
//        LCD_WriteData(date);
  P0=date;
  LCDdelay(5);
  LCDEN=1;
  LCDdelay(5);
  LCDEN=0;
              選擇寫入位置
void SelectPosition(unsigned char x,unsigned char y)
        if (x == 0)
                write_com(0x80 + y);     //表示第一行
                write_com(0xC0 + y);      //表示第二行
              寫入字符串函數
void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
        SelectPosition(x,y) ;
        while (*s)
                write_data( *s);
                s ++;
// 函數: void LCD_Write_Char(u8 x,u8 y,u16 s,u8 l)
// 應用: LCD_Write_Char(0,1,366,4) ;
// 描述: 在第0行第一個字節位置顯示366的后4位,顯示結果為 0366
// 參數: x:行,y:列,s:要顯示的字,l:顯示的位數
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 備注: 最大顯示65535
        if(l>=5)
                write_data(0x30+s/10000%10);        //萬位
        if(l>=4)
                write_data(0x30+s/1000%10);                //千位
        if(l>=3)
                write_data(0x30+s/100%10);                //百位
        if(l>=2)
                write_data(0x30+s/10%10);                        //十位
        if(l>=1)
                write_data(0x30+s%10);                //個位
/*1602指令簡介
  write_com(0x38);//屏幕初始化
  write_com(0x0c);//打開顯示 無光標 無光標閃爍
  write_com(0x0d);//打開顯示 陰影閃爍
//1602初始化
void Init1602()
  uchar i=0;
  write_com(0x06);//當讀或寫一個字符是指針后一一位
  write_com(0x01);//清屏
void Display_1602(yushe_Moisture,yushe_MoistureH,temp)
        //顯示預設濕度
        LCD_Write_Char(0,12,yushe_MoistureH,3) ;
        LCD_Write_Char(1,12,yushe_Moisture,3) ;
        //時時濕度
        LCD_Write_Char(0,3,temp,3) ;
ADC0832相關函數
sbit ADCS         =P1^3; //ADC0832 片選
sbit ADCLK  =P1^0; //ADC0832 時鐘
sbit ADDI         =P1^1; //ADC0832 數據輸入                /*因為單片機的管腳是雙向的,且ADC0832的數據輸入輸出不同時進行,
sbit ADDO         =P1^1; //ADC0832 數據輸出                /*為節省單片機引腳,簡化電路所以輸入輸出連接在同一個引腳上
// 函數: unsigned int Adc0832(unsigned char channel)
// 應用:                 temp=Adc0832(0);
// 描述: 讀取0通道的AD值
// 參數: channel:通道0和通道1選擇
// 返回: 選取通道的AD值
// 版本: VER1.0
// 日期: 2015-05-29
// 備注:
        uchar i=0;
        uchar j;
        uint dat=0;
        uchar ndat=0;
        uchar  Vot=0;
        if(channel==0)channel=2;
        if(channel==1)channel=3;
        ADDI=1;
        _nop_();
        _nop_();
        ADCS=0;//拉低CS端
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=1;//拉高CLK端
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿1
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=1;//拉高CLK端
        ADDI=channel&0x1;
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿2
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=1;//拉高CLK端
        ADDI=(channel>>1)&0x1;
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿3
        ADDI=1;//控制命令結束
        _nop_();
        _nop_();
        dat=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                dat|=ADDO;//收數據
                ADCLK=1;
                _nop_();
                _nop_();
                ADCLK=0;//形成一次時鐘脈沖
                _nop_();
                _nop_();
                dat<<=1;
                if(i==7)dat|=ADDO;
        for(i=0;i<8;i++)
                j=0;
                j=j|ADDO;//收數據
                ADCLK=1;
                _nop_();
                _nop_();
                ADCLK=0;//形成一次時鐘脈沖
                _nop_();
                _nop_();
                j=j<<7;
                ndat=ndat|j;
                if(i<7)ndat>>=1;
        ADCS=1;//拉低CS端
        ADCLK=0;//拉低CLK端
        ADDO=1;//拉高數據端,回到初始狀態
        dat<<=8;
        dat|=ndat;
        return(dat);            //return ad data
按鍵檢測相關函數
//按鍵
sbit Key1=P1^4;                                 //設置鍵
sbit Key2=P3^2;                                 //加按鍵
sbit Key3=P3^3;                                 //減按鍵
sbit Key4=P3^4;                                 //手動澆花鍵
#define KEY_SET                 1                //設置
#define KEY_ADD                        2                //加
#define KEY_MINUS                3                //減
// 函數: u8 Key_Scan()
// 應用: temp=u8 Key_Scan();
// 描述: 按鍵掃描并返回按下的鍵值
// 參數: NONE
// 返回: 按下的鍵值
// 版本: VER1.0
// 日期: 2015-05-29
// 備注: 該函數帶松手檢測,按下鍵返回一次鍵值后返回0,直至第二次按鍵按下
u8 Key_Scan()
        static u8 key_up=1;//按鍵按松開標志
        if(key_up&&(Key1==0||Key2==0||Key3==0))
                delay_ms(10);//去抖動
                key_up=0;
                if(Key1==0)                        return 1;
                else if(Key2==0)return 2;
                else if(Key3==0)return 3;
        else if(Key1==1&&Key2==1&&Key3==1)
                key_up=1;
        return 0;// 無按鍵按下
void main (void)
        u8 key;
        Moisture=Adc0832(0);                                //讀取濕度值
        Moisture=100-(Moisture*100/256);                                //讀取濕度值
        Init1602();                          //調用初始化顯示函數
        LCD_Write_String(0,0,"Ms:000% SEH:000%");  //開機界面
        LCD_Write_String(1,0,"MODE:A  SEL:000%");  //
        delay_ms(1000);
        while (1)                                                //主循環
                key=Key_Scan();                                        //按鍵掃描
                if(key==KEY_SET)
                        Mode++;
                switch(Mode)                                                //判斷模式的值
                        case 0:        //監控模式
                                if(key==KEY_ADD)
                                        Mode_1=!Mode_1;
                                        if(Mode_1)
                                                LCD_Write_String(1,5,"H");  //
                                                LCD_Write_String(1,5,"A");  //
                                if(Mode_1)
                                        if(key==KEY_MINUS)
                                                LED_Moisture=!LED_Moisture;
                                Display_1602(yushe_Moisture,yushe_MoistureH,Moisture);  //顯示值
                                if(!Mode_1)
                                        if(Moisture>=yushe_MoistureH)//
                                                LED_Moisture=1;                                          //
                                        if(Moisture<=yushe_Moisture)//
                                                LED_Moisture=0;                                          //
                                break;
                        case 1:                                //預設濕度模式
                                SelectPosition(0,11) ;                                //指定位置
                           write_com(0x0d);                                                        //打開顯示 無光標 光標閃爍
                                if(key==KEY_ADD)                                                        //加鍵按下
                                        if(yushe_MoistureH>=99)        //當閥值加到大于等于99時
                                        yushe_MoistureH=99;            //閥值固定為99
                                        yushe_MoistureH++;                                            //預設濕度值(閥值)加1,最大為100
                                        LCD_Write_Char(0,12,yushe_MoistureH,3) ;//顯示預設濕度
                                if(key==KEY_MINUS)                                                //減鍵按下
                                        if(yushe_MoistureH<=1)                                        //當濕度上限值減小到1時
                                                yushe_MoistureH=1;                  //固定為1
                                        yushe_MoistureH--;                                                        //預設溫度值減一,最小為0
                                break;
                        case 2:                                //預設濕度模式
                                SelectPosition(1,11) ;                                //指定位置
                                        if(yushe_Moisture>=99)        //當閥值加到大于等于99時
                                        yushe_Moisture=99;            //閥值固定為99
                                        yushe_Moisture++;                                            //預設濕度值(閥值)加1,最大為100
                                        LCD_Write_Char(1,12,yushe_Moisture,3) ;//顯示預設濕度
                                        if(yushe_Moisture<=1)                                        //當濕度上限值減小到1時
                                                yushe_Moisture=1;                  //固定為1
                                        yushe_Moisture--;                                                        //預設溫度值減一,最小為0
                                break;
                        default        :
                                Mode=0;                        //恢復正常模式
                                break;
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:469950 發表于 2019-2-22 23:50 | 只看該作者
這個程序沒問題,我試過,在這基礎上我做了一個八路控制,實物己裝配成功。
ID:94031 發表于 2019-2-23 08:07 | 只看該作者
調調對比度電位器,是否對比度沒調好。
ID:69072 發表于 2019-2-23 10:08 | 只看該作者
仿真OK一般不會有大問題,你可以試一下講背光電阻換成 2.2K 這個值適合大部分LCD1602電路
ID:318927 發表于 2019-2-23 15:05 | 只看該作者
應該硬件沒搭好,用一個10K可調電阻調節對比度
