最新版EG8010 SPWM芯片數(shù)據(jù)手冊(cè)
單相純正弦波逆變器專用芯片
EG8010引腳圖:
2017-8-7 23:59 上傳
2. 描述
EG8010是一款數(shù)字化的、功能很完善的自帶死區(qū)控制的純正弦波逆變發(fā)生器芯片,應(yīng)用于DC-DC-AC兩級(jí)功率變換架構(gòu)或 DC-AC 單級(jí)工頻變壓器升壓變換架構(gòu),外接 12MHz 晶體振蕩器,能實(shí)現(xiàn)高精度、失真和諧波都很小的純正弦波50Hz或 60Hz逆變器專用芯片。該芯片采用 CMOS工藝,內(nèi)部集成 SPWM正弦發(fā)生器、死區(qū)時(shí)間控制電路、幅度因子乘法器、軟啟動(dòng)電路、保護(hù)電路、RS232串行通訊接口和 12832串行液晶驅(qū)動(dòng)模塊等功能。
3. 應(yīng)用領(lǐng)域
單相純正弦波逆變器
光伏發(fā)電逆變器
風(fēng)力發(fā)電逆變器
不間斷電源UPS 系統(tǒng)
數(shù)碼發(fā)電機(jī)系統(tǒng)
中頻電源
單相電機(jī)調(diào)速控制器
單相變頻器
正弦波調(diào)光器
正弦波調(diào)壓器
正弦波發(fā)生器
逆變焊機(jī)
EG8010管腳功能描述:
2017-8-8 00:00 上傳
2017-8-8 00:00 上傳
2017-8-8 00:00 上傳
1. 特點(diǎn)
5V單電源供電
引腳設(shè)置4種純正弦波輸出頻率:
50Hz純正弦波固定頻率
60Hz純正弦波固定頻率
0-100Hz純正弦波頻率可調(diào)
0-400Hz純正弦波頻率可調(diào)
單極性和雙極性調(diào)制方式
自帶死區(qū)控制,引腳設(shè)置4種死區(qū)時(shí)間:
300nS死區(qū)時(shí)間
500nS死區(qū)時(shí)間
1.0uS死區(qū)時(shí)間
1.5uS死區(qū)時(shí)間
外接12MHz晶體振蕩器
PWM載波頻率23.4KHz
電壓、電流、溫度反饋實(shí)時(shí)處理
過壓、欠壓、過流、過熱保護(hù)功能
引腳設(shè)置軟啟動(dòng)模式 3S的響應(yīng)時(shí)間
串口通訊設(shè)置輸出電壓、頻率等參數(shù)
外接串口12832液晶顯示模塊顯示逆變器的電壓、頻率、溫度和電流等信息
根據(jù)客戶的應(yīng)用場(chǎng)合屹晶微電子公司提供修改相應(yīng)的功能或參數(shù)
目錄
1 特點(diǎn) 4
2 描述 4
3 應(yīng)用領(lǐng)域 4
4 引腳 5
41 引腳定義 5
42 引腳描述 5
5 結(jié)構(gòu)框圖 7
6 典型應(yīng)用電路 7
61 EG8010+IR2110S純正弦波逆變器典型應(yīng)用電路圖(單極性調(diào)制方式) 7
62 EG8010+IR2110S+閉鎖純正弦波逆變器典型應(yīng)用電路圖(單極性調(diào)制方式) 8
63 EG8010+IR2106S純正弦波逆變器典型應(yīng)用電路圖(單極性調(diào)制方式) 8
64 EG8010+TLP250 純正弦波逆變器典型應(yīng)用電路圖(單極性調(diào)制方式) 9
65 EG8010+IR2110S純正弦波逆變器典型應(yīng)用電路圖(雙極性調(diào)制方式) 9
66 EG8010+IR2110S純正弦波逆變器典型應(yīng)用電路圖(工頻變壓器) 10
7 電氣特性 11
71 極限參數(shù) 11
72 典型參數(shù) 11
8 應(yīng)用設(shè)計(jì) 12
81 輸出電壓反饋 12
82 輸出電流反饋 13
83 溫度檢測(cè)反饋 13
84 PWM 輸出類型 14
85 死區(qū)時(shí)間設(shè)置 15
86 頻率設(shè)定 15
87 VVVF變頻變壓模式 16
88 三線式串行接口 12832液晶顯示控制 16
89 RS232串口通訊接口 17
9 封裝尺寸 20
EG8010應(yīng)用電路:
2017-8-8 00:01 上傳
EG8010功能框圖:
2017-8-8 00:01 上傳
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共20頁(yè)):
EG8010最新版用戶手冊(cè).pdf
(1.26 MB, 下載次數(shù): 296)
2017-8-7 23:48 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
