查看: 2924|回復: 4
關于煤氣報警系統的一些問題請教
ID:225387 發表于 2017-8-7 10:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我還是新手,不會寫程序,只能找網上已有的資料。
最近要做煤氣報警系統,所以找了一份資料。我要用到的是MQ-2氣敏傳感器、stc89c52單片機開發板(包含了蜂鳴器和LED等)、DS18B20溫度傳感器。
下面是程序,我的問題是這個程序好像沒有體現出氣敏傳感器的模數轉換、以及蜂鳴器報警,是這樣嗎?我需要再把這個程序完善一下嗎?特別是最后的主函數部分我看不大懂,有沒有好心人能給我解讀一下
程序:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit DQ=P1^0;//定義18B20數據線引腳
sbit LED=P1^3;
sbit input=P1^1;
unsigned char flag;//負數標志
//行掃描數組
uchar code scan[4]={0xef,0xf7,0xfb,0xfd};
//數碼管顯示的段碼表
uchar code table[13]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40,0x39,0x00};//,-,C,kong
//小數部分顯示查詢表
uchar code ditab[16]={0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,0x05,0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09};
uchar dispbuf[8];//顯示緩沖區
uchar temper[2];//存放溫度數組
uchar TCNT;
//延時函數
void delay (unsigned int us)
  while(us--);
//DS18B20復位函數
void reset(void)
  uchar x=0;
  DQ=1;
  delay(80);
  DQ=0;
  delay(80);
  DQ=1;
  delay(14);
  x=DQ;
  delay(20);
//DS18B20中讀一個字節
uchar readbyte(void)
uchar i=0;
uchar dat=0;
for(i=8;i>0;i--)
     DQ=0;                 //拉低總線,啟動輸入
     dat>>=1;         //要返回的數據右移一位,先讀出來的是低位
     DQ=1;
     if(DQ==1)         //當數據線為高時,證明該位數據為 1
     dat|=0x80;         //要傳輸數據的當前值置為 1,若不是,則為 0
     delay(4);
    return (dat);
//向DS18B20中寫1個字節
void writebyte(unsigned char dat)
  uchar i=0;
  for(i=8;i>0;i--)
   DQ=0;
   DQ=dat&0x01;          //把dat第0位的狀態賦給DQ,其余位清零
   delay(5);
   DQ=1;
   dat>>=1;
  delay(4);
//向DS18B20中讀取實時溫度值
  void readtemp(void)
    uchar a=0,b=0;
    reset();
    writebyte(0xCC);//跳過序列號、寫指令:跳過rom檢測
    writebyte(0x44);//啟動溫度轉換
    reset();
    writebyte(0xBE);//讀9個寄存器,前2個為溫度
    a=readbyte();//低位
    b=readbyte();//高位
    if(b>0x0f)   //判斷是否為負值  ;15
     a=~a+1;
     if(a==0)
     b=~b+1;
     else b=~b;
     flag=10;         //標志某種狀態
     else flag=12;
     temper[0]=a&0x0f;
     a=a>>4;
     temper[1]=b<<4;
     temper[1]=temper[1]|a;
//動態掃描顯示函數
void scandisp()
  unsigned char i,value;          //value指濃度值?
  for(i=0;i<4;i++)
    P3=0xff;                // 255
    value=table[dispbuf[i]];
    if(i==2)
    value|=0x80;        //-128;10000000b;把變量value的值的最高位寫成“1”,而不改變其它位的值
    P2=value;
    P3=scan[i];
    delay(90);
//定時中斷函數
void Timer0(void)interrupt 1 using 1
  TH0=(65536-50000)/256;
  TL0=(65536-50000)%256;
  TCNT++;
  if(TCNT==6)
   TCNT =0;
   LED=~LED;   //若 LED = 0;低電平亮, ~取反 LED = 1;高電平LED滅
//主函數
  uchar temp,temp1;
  TCNT=0;
  TMOD=0x01;
  IE=0x82;
    if(input==0)
    TR0=1;
      TR0=0;
      LED=1;
     readtemp();
     temp1=temper[0];
     temp=temper[1];
     dispbuf[3]=ditab[temp1];
     dispbuf[2]=temp%10;
     temp=temp/10;
     dispbuf[1]=temp%10;
     dispbuf[0]=flag;
     scandisp();
ID:82765 發表于 2017-8-7 17:38 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:225591 發表于 2017-8-7 20:30 | 顯示全部樓層
delay 是延時函數
ID:225387 發表于 2017-8-8 09:13 | 顯示全部樓層
cjjcjj1 發表于 2017-8-7 17:38
你好!你要把你的具體要求發出來。
然后根據你的要求去完善程序和原理圖;
還有,你這個是要做出實物的吧
對的,要做實物。
我的要求是要讓MQ-2傳感器檢測到設定的氣體濃度后進行模數轉換,然后通過單片機讓蜂鳴器響和LED燈亮,即報警。但我找的這個程序主要是DS18B20溫度傳感器的程序,因為是新手,所以不清楚要怎么修改。
ID:82765 發表于 2017-8-8 12:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
