1. C語言和匯編語言在開發單片機時各有哪些優缺點?
答:匯編語言是一種用文字助記符來表示機器指令的符號語言,是最接近機器碼的一種語言。其主要優點是占用資源少、程序執行效率高。但是不同的CPU,其匯編語言可能有所差異,所以不易移植。
C語言是一種結構化的高級語言。其優點是可讀性好,移植容易,是普遍使用的一種計算機語言。缺點是占用資源較多,執行效率沒有匯編高。
對于目前普遍使用的RISC架構的8bit MCU來說,其內部ROM、RAM、STACK等資源都有限,如果使用C語言編寫,一條C語言指令編譯后,會變成很多條機器碼,很容易出現ROM空間不夠、堆棧溢出等問題。而且一些單片機廠家也不一定能提供C編譯器。而匯編語言,一條指令就對應一個機器碼,每一步執行什幺動作都很清楚,并且程序大小和堆棧調用情況都容易控制,調試起來也比較方便。所以在單片機開發中,我們還是建議采用匯編語言比較好。
如果對單片機C語言有興趣,HOLTEK的單片機就有提供C編譯器,可以到HOLTEK的網站免費下載使用。
2. C或匯編語言可以用于單片機,C++能嗎?
答:在單片機開發中,主要是匯編和C,沒有用C++的。
3. 搞單片機開發,一定要會C嗎?
對于目前普遍使用的RISC架構的8bit MCU來說,其內部ROM、RAM、STACK等資源都有限,如果使用C語言編寫,一條C語言指令編譯后,會變成很多條機器碼,很容易出現ROM空間不夠、堆棧溢出等問題。而且一些單片機廠家也不一定能提供C編譯器。而匯編語言,一條指令就對應一個機器碼,每一步執行什么動作都很清楚,并且程序大小和堆棧調用情況都容易控制,調試起來也比較方便。所以在資源較少單片機開發中,我們還是建議采用匯編語言比較好。
而C語言是一種編譯型程序設計語言,它兼顧了多種高級語言的特點,并具備匯編語言的功能。C語言有功能豐富的庫函數、運算速度快、編譯效率高、有良好的可移植性,而且可以直接實現對系統硬件的控制。C語言是一種結構化程序設計語言,它支持當前程序設計中廣泛采用的由頂向下結構化程序設計技術。此外,C語言程序具有完善的模塊程序結構,從而為軟件開發中采用模塊化程序設計方法提供了有力的保障。因此,使用C語言進行程序設計已成為軟件開發的一個主流。用C語言來編寫目標系統軟件,會大大縮短開發周期,且明顯地增加軟件的可讀性,便于改進和擴充,從而研制出規模更大、性能更完備的系統。
綜上所述,用C語言進行單片機程序設計是單片機開發與應用的必然趨勢。所以作為一個技術全面并涉足較大規模的軟件系統開發的單片機開發人員最好能夠掌握基本的C語言編程。
4. 當開發一個較復雜而又開發時間短的項目時,用C還是用匯編開發好?
答:對于復雜而開發時間緊的項目時,可以采用C語言,但前提是要求對該MCU系統的C語言和C編譯器非常熟悉,特別要注意該C編譯系統所能支持的數據類型和算法。雖然C語言是最普遍的一種高級語言,但不同的MCU廠家其C語言編譯系統是有所差別的,特別是在一些特殊功能模塊的操作上。如果對這些特性不了解,那調試起來就有的煩了,到頭來可能還不如用匯編來的快。
5. 在教學中要用到8088和196芯片單片機教材,請問那里可以找到關于這方面的書或資料?
答:有關這方面的教材,大學里常用的一本是《IBM-PC匯編語言程序設計》清華大學出版社出版的,在網上以及書店都是可以找到的,另外網上還可以搜索到很多其他的教材如:《微機原理及匯編語言教程》(楊延雙 張曉冬 等編著 )和《16/32 位微機原理、匯編語言及接口技術》(作者: 鐘曉捷 陳濤 ,機械工業出版社 出版)等,可以在較大型的科技書店里查找或者直接從網上訂購。
6. 初學者到底是應該先學C還是匯編?
答:對于單片機的初學者來說,應該從匯編學起。因為匯編語言是最接近機器碼的一種語言,可以加深初學者對單片機各個功能模塊的了解,從而打好扎實的基礎。
7. 我是一名武漢大學電子科技大3的學生,學了電子線路、數字邏輯、匯編和接口、C語言,但是總是感覺很迷茫,覺好象什么都不會。怎么辦?
答:大學過程是一個理論過程,實踐的機會比較少,往往會造成理論與實踐相脫節,這是國內大學教育系統的通病,不過對于學生來說切不可好高騖遠。一般從大三會開始接觸到一些專業課程,電子相關專業會開設相關的單片機應用課程并且會有簡單的實驗項目,那么要充分把握實驗課的機會,多多地實際上機操作練習。平時可以多看看相關的電子技術雜志網站,看看別人的開發經驗,硬件設計方案以及他人的軟件設計經驗。有可能的話,還可以參加一些電子設計大賽,借此機會2--3個人合作做一個完整系統,會更有幫助。到了大四畢業設計階段,也可以選擇相關的課題作些實際案例增長經驗。做什么事情都有個經驗的積累過程,循序漸進。
8. 請問作為學生,如何學好單片機?
答:學習好單片機,最主要的是實踐,在實踐中增長經驗。在校學生的話,實踐機會的確會比較少,但是有機會的話,可以畢業實習選擇相關的課題,這樣就可以接觸到實際的項目。而且如果單片機微機原理是一門主課的話,相信學校會安排比較多的實踐上機機會。有能力的話,可以找一些相關兼職工作做做,會更有幫助。而且單片機開發應用需要軟硬件結合,所以不能只滿足于編程技巧如何完美,平時也要注意硬件知識的積累,多上上電子論壇網站,買一些相關雜志。可能的話,可以到電子市場去買一些小零件,自己搭一個小系統讓它工作起來。
HOTLEK的單片機是RISC結構的8位單片機,它可以廣泛應用在家用電器、安全系統、掌上游戲等方面。大概來說可以分成I/O型單片機、LCD型單片機、A/D型單片機、A/D with LCD型單片機等等。
9. 如何才能才為單片機的高手啊?
答:要成為單片機高手,應該多實踐,時常關注單片機的發展趨勢;經常上一些相關網站,從那里可以找到許多有用的資料。
10. 8位機還能延續多久!
答:以現在MCU產品主力還是在8位領域,主要應用于汽車應用、消費性電子、電腦及PC周邊、電信與通訊、辦公室自動化、工業控制等六大市場,其中車用市場多在歐、美地區,而亞太地區則以消費性電子為主,并以量大低單價為產品主流,目前16位MCU與8位產品,還有相當幅度的價差,新的應用領域也仍在開發,業界預計,至少在2005年前8位的MCU仍是MCU產品的主流。
