自制的AVR離線下載器,使用的STM32F103C8T6單片機,通過上位機,發送hex文件,然后存在SD卡中,下位機帶有文件系統,也可以通過電腦,按一定的格式,直接復制在SD當中。
上位機界面:
上位機源碼:
stm32單片機下位機源程序如下:
- * 模塊名稱 : 程序腳本
- * 文件名稱 : main.c
- * 版 本 : V1.0
- * 說 明 : 硬件底層驅動程序集合
- * 芯 片 : STM32F103C8T6(48個外圍引腳,64K Flash,LQFP封裝,20K SRAM)
- *----------------修改記錄------------------
- * 版 本 號 :
- * 修改日期 :
- * 作 者 : ChenLin
- * 說 明 :
- #include "main.h"
- #include "spi.h"
- #include "AVR_Download.h"
- #include "sd.h"
- #include "HMI_Display.h"
- #define BOARD_TEST //打開板子測試
- #define BEEP PAout(9)
- /* 文件系統相關定義 ---------------------------------------------------------*/
- #define READ_TEST
- FATFS fs;// Work area (file system object) for logical drive
- FRESULT res;// FatFs function common result code
- FIL fsrc, fdst; // file objects
- BYTE buffer[512]; // file copy buffer
- UINT br, bw; // File R/W count
- DIR Folder;
- unsigned char w_buffer[]={"test\r\n"};//演示寫入文件
- const char folder_name[] = {"/system"}; //文件夾名字
- char file_path[FILE_LONG];//文件路徑
- char newfile_path[FILE_LONG];//新文件路徑,改文件名用
- #ifdef READ_TEST
- unsigned char r_buffer[512];//演示讀入文件
- #endif
- int T1,T2,T3;
- ;** 函數名稱: void RCC_Configuration(void)
- ;** 功能描述: RCC時針配置
- ;** 輸入參數:
- ;** 返 回 值:
- ;** 全局變量:
- ;** 調用模塊:
- ;** 作 者: ChenLin
- ;** 日 期: 2017-1-13
- ;** 修改原因:
- ;** 說 明:
- void RCC_Configuration(void)
- RCC_DeInit(); //初始化為缺省值
- RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); //使能外部的高速時鐘
- while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSERDY)==RESET); //等待外部高速時鐘就緒
- FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);//Enable Prefetch Buffer
- FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); //Flash 2 wait state
- RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
- RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); //PCLK2=HCLK
- RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); //PCLK2=HCLK/2
- RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9); //PLLCLK=8MHZ*9=72MH
- RCC_PLLCmd(ENABLE); //ENABLE PLLCLK
- while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY)==RESET); //Wait till PLLCLK is ready
- RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); //Set PLL as system clock
- while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08); //等待直到PLLCLK為系統時鐘
- RCC->CR |= (uint32_t)0x00080000; //打開CSS(時鐘監視系統)
- //***********打開相應的外設************//
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
- //SystemInit(); //全部外部時鐘; 固件庫默認
- ;** 函數名稱: void testProgram()
- ;** 功能描述: 用來測試板子的好壞,一輸入對應一輸出
- ;** 輸入參數:
- ;** 返 回 值:
- ;** 全局變量:
- ;** 調用模塊:
- ;** 作 者: ChenLin
- ;** 修改原因:
- ;** 說 明:
- void testProgram()
- if(!S1)
- OUT1 = ON;
- else
- OUT1 = OFF;
- if(!S2)
- OUT2 = ON;
- else
- OUT2 = OFF;
- if(!S3)
- OUT3 = ON;
- else
- OUT3 = OFF;
- if(!S4)
- OUT4 = ON;
- else
- OUT4 = OFF;
- if(!S5)
- OUT5 = ON;
- else
- OUT5 = OFF;
- if(!S6)
- OUT6 = ON;
- else
- OUT6 = OFF;
- if(!S7)
- OUT7 = ON;
- else
- OUT7 = OFF;
- if(!S8)
- OUT8 = ON;
- else
- OUT8 = OFF;
- if(!S9)
- OUT9 = ON;
- else
- OUT9 = OFF;
- if(!S10)
- OUT10 = ON;
- else
- OUT10 = OFF;
- if(!S11)
- OUT11 = ON;
- else
- OUT11 = OFF;
- if(!S12)
- OUT12 = ON;
- else
- OUT12 = OFF;
- if(!S13)
- OUT13 = ON;
- else
- OUT13 = OFF;
- if(!S14)
- OUT14 = ON;
- else
- OUT14 = OFF;
- if(!S15)
- OUT15 = ON;
- else
- OUT15 = OFF;
- if(!S16)
- OUT16 = ON;
- else
- OUT16 = OFF;
- ;** 函數名稱: void Get_File_Path(char *pp)
- ;** 輸入參數: 得到文件路么,把文件名和文件夾名合成一個路徑
- ;** 返 回 值:
- ;** 全局變量:
- ;** 調用模塊:
- ;** 作 者: ChenLin
- ;** 日 期: 2017-7-26
- ;** 修改原因:
- ;** 說 明:
- void Get_File_Path(char *path,char *pp)
- u8 i = 0;
- char file_att[] = ".txt";//文件屬性
- //清空數組
- for(i = 0;path[i] != 0;i++)
- path[i] = 0;
- //加入文件夾名字
- for(i = 0;folder_name[i] != 0;i++)
- *path++ = folder_name[i];
- *path++ = '/';
- //加入文件名字
- while((*pp != '\r') && (*pp != '\n') && (*pp != '\0'))
- *path++ = *pp++;
- //加入文件屬性
- for(i = 0;file_att[i] != 0;i++)
- *path++ = file_att[i];
- *path = 0;
- ;** 函數名稱: void FATFS_Init(void)
- ;** 輸入參數: FATFS文件系統相關初始化
- ;** 返 回 值:
- ;** 全局變量:
- ;** 調用模塊:
- ;** 作 者: ChenLin
- ;** 日 期: 2017-7-22
- ;** 修改原因:
- ;** 說 明:
- void FATFS_Init()
- DIR Folder;
- char file_name[] = "test1";
- FIL *file = &fsrc;
- u32 offset = 0;
- disk_initialize(0);
- res = f_mount(&fs,"0:",1);
- res = f_mkdir(folder_name);//創建一個文件夾
- res = f_opendir(&Folder,folder_name);
- Get_File_Path(file_path,file_name); //得到文件路徑
- res=f_open(&fsrc,file_path,FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE |FA_READ);
- if(res == FR_OK)
- printfU3("打開文件成功\r\n");
- else if(res == FR_NO_FILE)
- printfU3("找不到該文件\r\n");
- else if(res == FR_NO_PATH)
- printfU3("找不到該路徑\r\n");
- else if(res == FR_INVALID_NAME)
- printfU3("文件名無效\r\n");
- else if(res == FR_INVALID_DRIVE)
- printfU3("驅動器號無效\r\n");
- else if(res == FR_NOT_READY )
- printfU3("驅動器中沒有存儲介質\r\n");
- else if(res == FR_NO_FILESYSTEM )
- printfU3("磁盤上沒有有效地FAT卷。\r\n");
- res = f_write(file, &w_buffer, strlen((char*)w_buffer), &bw);
- offset+=bw;
- f_lseek(file,offset);
- res = f_write(file, "chenlin\r\n", 10, &bw);
- if(res == FR_OK )
- printfU3("寫入成功!\r\n");
- else
- printfU3("寫入失敗!\r\n");
- res=f_close(&fsrc);
- if(res == FR_OK )
- printfU3("關閉成功!\r\n");
- else
- printfU3("關閉失敗!\r\n");
- #ifdef READ_TEST
- // f_unlink(file_path);//刪除文件
- res=f_open(&fsrc,file_path,FA_READ);
- f_gets((char*)r_buffer,32,&fsrc);
- sprintfU3("r=%s\r\n",r_buffer);
- offset = strlen((char*)r_buffer);
- #endif
- ;** 函數名稱: void buttonFunction()
- ;** 功能描述: 三個獨立按鈕功能程序,按鈕實現上下翻頁
- ;** 輸入參數:
- ;** 返 回 值:
- ;** 全局變量:
- ;** 調用模塊:
- ;** 作 者: ChenLin
- ;** 日 期: 2017-7-27
- ;** 修改原因:
- ;** 說 明:
- void buttonFunction()
- if(S5 && S9)
- p->flag[2] = false;
- if(p->flag[2] == false)
- if(!S5 && !S9) //同時按下S5和S9開關蜂鳴器
- p->flag[2] = true;
- p->LockBeep = ~(p->LockBeep);
- if(p->LockBeep == true)
- HMISends("t9.txt=\"蜂鳴器失效\"");
- HMISendb(0xff,3);
- HMISends("t9.bco=65504");//控件顏色為黃色
- HMISendb(0xff,3);
- HMISends("vis t9,1");
- HMISendb(0xff,3);
- delay_Nms(1000);
- HMISends("vis t9,0");
- HMISendb(0xff,3);
- else
- HMISends("t9.txt=\"蜂鳴器已打開\"");
- HMISendb(0xff,3);
- HMISends("t9.bco=2024");//控件顏色為亮綠色
- HMISendb(0xff,3);
- HMISendb(0xff,3);
- delay_Nms(1000);
- HMISendb(0xff,3);
- return;
- if(p->flag[1] == false)
- if(p->LastPage) //上一頁
- p->flag[1] = true;
- Read_Num = Read_Num - 1;
- if(Read_Num <= 0)
- Read_Num = 100;
- AVR.flag1 = true; //加標志
- AVR.flashUpdate = false; //刷新flash標志
- return;
- if(p->NextPage) //下一頁
- while(!S5)
- keyScan();
- if(p->ProgramStatus == true) //是長按
- return;
- Read_Num = Read_Num + 1;
- if(Read_Num > 100)
- Read_Num = 1;
- AVR.flag1 = false;
- AVR.flashUpdate = false; //刷新flash標志,fasle有效
- void BeepControl(u8 n)
- if((p->LockBeep == false)&&(n == ON))
- BEEP = ON;
- delay_Nms(400);
- BEEP = OFF;
- else
- BEEP = OFF;
- int main()
- RXstructure *p3 = &usart3_buf;
- RXstructure *p2 = &usart2_buf;
- uint32_t sdCapacity;
- u8 i = 0;
- delay_Nms(500); //上電延時
- RCC_Configuration();
- GPIO_Configuration();
- IIC_Configuration();
- TIM3_Configuration(35999, 10, 5); //定時5ms
- TIM4_Configuration(35999, 10, 5); //定時5ms
- USART3_Configuration(115200);
- USART2_Configuration(9600);
- SPI1_Config(); //與AVR通信
- SPI2_Config(); //SD卡通信
- printfU3("communication finish\r\n");
- while(SD_Init()) //SD卡初始化
- i++;
- if(i>10)
- HMISends("page no SD Card");
- HMISendb(0xff,3);
- while(SD_Init()); //SD卡初始化
- printfU3("SD卡初始化成功\r\n");
- SD_ReadCapacity(&sdCapacity);
- sprintfU3("SD卡扇區數:%d ",sdCapacity);
- if(SD_TYPE == SD_TYPE_V2HC)
- printfU3("This is High Capacity SD Memory Card\r\n");
- else if(SD_TYPE == SD_TYPE_V2)
- printfU3("This is Standard Capacity SD Memory Card\r\n");
- HMI_Init();
- FATFS_Init(); //FATFS文件系統初始化
- while(1)
- keyScan();
- buttonFunction();//按鍵功能
- if(p->ProgramStatus)
- AVR.programFlag = ~AVR.programFlag;
- if(AVR.programFlag==true)
- printfU3("enter program status\r\n");
- HMISends("page program");
- HMISendb(0xff,3);
- else
- printfU3("quit program status\r\n");
- HMISends("page main");
- HMISendb(0xff,3);
- Read_Num=IIC_Read_Data(num_Addr); //讀保存的鏡像號
- AVR.flag2 = false; //如果沒找到flash,再進入一次HMI顯示no flash操作
- BeepControl(ON);
- while(!S5);
- delay_Nms(10);
- //編程狀態
- if(AVR.programFlag == true)
- if(p3->flagRec)
- if(p3->data[0] == ':') //接收到的是hex文件
- Save_Data_To_Flash();
- else //接收到的是命令
- usart3Function();
AVR離線下載器-上位機.zip
(100.88 KB, 下載次數: 186)
2017-8-7 08:26 上傳
AVR離線下載器 - SD卡-帶文件系統.rar
(2.44 MB, 下載次數: 169)
2017-8-7 17:08 上傳
