查看: 4885|回復: 9
單片機舵機控制so easy
ID:137999 發表于 2017-8-6 17:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
還是那句話,難者不會,會者不難。就只看你愿不愿意嘗試,硬件的樂趣又何止于此。
硬件于我何加焉?
1.原理
真正了解一個東西和會用一個東西我一直認為那是兩個境界。欲達登峰造極的地步,必須究其理那是必須的。
控制信號由接收機的通道進入信號調制芯片,獲得直流偏置電壓。它內部有一個基準電路,產生周期為20ms,寬度為1.5ms的基準信號,將獲得的直流偏置電壓與電位器的電壓比較,獲得電壓差輸出。最后,電壓差的正負輸出到電機驅動芯片決定電機的正反轉。當電機轉速一定時,通過級聯減速齒輪帶動電位器旋轉,使得電壓差為0,電機停止轉動。
2.控制
舵機的控制一般需要一個20ms左右的時基脈沖,該脈沖的高電平部分一般為0.5ms-2.5ms范圍內的角度控制脈沖部分,總間隔為2ms。以180度角度伺服為例,那么對應的控制關系是這樣的:
0.5ms————–0度;
1.0ms————45度;
1.5ms————90度;
2.0ms———–135度;
2.5ms———–180度;
注意:
舵機的輸入線共有三條,如圖6所示,紅色中間,是電源線,一邊黑色的是地線,這輛根線給舵機提供最基本的能源保證,主要是電機的轉動消耗。電源有兩種規格,一是4.8V,一是6.0V,分別對應不同的轉矩標準,即輸出力矩不同,6.0V對應的要大一些,具體看應用條件;另外一根線是控制信號線,Futaba的一般為白色,JR的一般為桔黃色。
本人所用舵機為紅色VCC,橙色信號線,棕色GND
上一個51單片機定時器模擬PWM控制舵機的程序
PCA的各位下載吧。。。
源程序:
  1. #include <reg52.h>
  2. sbit PWMOUT = P1^0;
  3. unsigned char HighRH = 0;  //高電平重載值的高字節
  4. unsigned char HighRL = 0;  //高電平重載值的低字節
  5. unsigned char LowRH  = 0;  //低電平重載值的高字節
  6. unsigned char LowRL  = 0;  //低電平重載值的低字節
  7. void ConfigPWM(unsigned int fr, unsigned char dc);
  8. void ClosePWM();
  9. void main()
  10. {
  11.     unsigned int i;
  12.
  13.     EA = 1;     //開總中斷
  14.
  15.     while (1)
  16.     {
  17.                 ConfigPWM(50, 2);
  18.                    for (i=0; i<40000; i++);
  19.         ClosePWM();
  20.         ConfigPWM(50, 5);
  21.         for (i=0; i<40000; i++);
  22.         ClosePWM();
  23.         ConfigPWM(50, 7);
  24.         for (i=0; i<40000; i++);
  25.         ClosePWM();
  26.         ConfigPWM(50, 10);
  27.                    for (i=0; i<40000; i++);
  28.         ClosePWM();
  29.                 ConfigPWM(50, 12);
  30.                    for (i=0; i<40000; i++);
  31.         ClosePWM();
  32.                 ConfigPWM(50, 10);
  33.                    for (i=0; i<40000; i++);
  34.         ClosePWM();
  35.                 ConfigPWM(50, 7);
  36.         for (i=0; i<40000; i++);
  37.         ClosePWM();
  38.                 ConfigPWM(50, 5);
  39.         for (i=0; i<40000; i++);
  40.         ClosePWM();
  41.     }
  42. }
  43. /* 配置并啟動PWM,fr-頻率,dc-占空比 */
  44. void ConfigPWM(unsigned int fr, unsigned char dc)
  45. {
  46.     unsigned int  high, low;
  47.     unsigned long tmp;
  48.
  49.     tmp  = (11059200/12) / fr;  //計算一個周期所需的計數值
  50.     high = (tmp*dc) / 100;      //計算高電平所需的計數值
  51.     low  = tmp - high;          //計算低電平所需的計數值
  52.     high = 65536 - high + 12;   //計算高電平的重載值并補償中斷延時
  53.     low  = 65536 - low  + 12;   //計算低電平的重載值并補償中斷延時
  54.     HighRH = (unsigned char)(high>>8); //高電平重載值拆分為高低字節
  55.     HighRL = (unsigned char)high;
  56.     LowRH  = (unsigned char)(low>>8);  //低電平重載值拆分為高低字節
  57.     LowRL  = (unsigned char)low;
  58.     TMOD &= 0xF0;   //清零T0的控制位
  59.     TMOD |= 0x01;   //配置T0為模式1
  60.     TH0 = HighRH;   //加載T0重載值
  61.     TL0 = HighRL;
  62.     ET0 = 1;        //使能T0中斷
  63.     TR0 = 1;        //啟動T0
  64.     PWMOUT = 1;     //輸出高電平
  65. }
  66. /* 關閉PWM */
  67. void ClosePWM()
  68. {
  69.     TR0 = 0;     //停止定時器
  70.     ET0 = 0;     //禁止中斷
  71.     PWMOUT = 1;  //輸出高電平
  72. }
  73. /* T0中斷服務函數,產生PWM輸出 */
  74. void InterruptTimer0() interrupt 1
  75. {
  76.     if (PWMOUT == 1)  //當前輸出為高電平時,裝載低電平值并輸出低電平
  77.     {
  78.         TH0 = LowRH;
  79.         TL0 = LowRL;
  80.         PWMOUT = 0;
  81.     }
  82.     else              //當前輸出為低電平時,裝載高電平值并輸出高電平
  83.     {
  84.         TH0 = HighRH;
  85.         TL0 = HighRL;
  86.         PWMOUT = 1;
  87.     }
  88. }
完整的代碼工程請在2樓下載.
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏7 分享淘帖 頂1 踩
ID:137999 發表于 2017-8-6 17:57 | 只看該作者
附件在這。
PCA產生PWM控制舵機.zip
1.02 KB, 下載次數: 55, 下載積分: 黑幣 -5
ID:1 發表于 2017-8-6 23:29 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:222772 發表于 2017-8-7 10:28 | 只看該作者
留個腳印,到時學到就看看
ID:134765 發表于 2017-8-7 14:50 | 只看該作者
請問舵機和電機到底區別何在,,一直傻傻分不清
ID:225059 發表于 2017-8-8 10:34 | 只看該作者
留個腳印,等日后學習舵機是再來看看
ID:833307 發表于 2020-11-3 14:00 | 只看該作者
留個腳印, 這兩天讓SG90 ,頭都大了, 用舵機測試模塊都行正廠,但是用單片機就不行, 代碼也看不出什么問題來
ID:719067 發表于 2020-11-11 21:48 | 只看該作者
留個腳印,以后學到再來看看
ID:857258 發表于 2020-12-9 10:22 | 只看該作者
現在先留個腳印
ID:582255 發表于 2021-2-6 21:34 | 只看該作者
現在先留個腳印
