查看: 10177|回復: 4
51單片機+74hc245驅動交通燈控制系統原理圖和源代碼
基于51單片機最小系統的交通的設計系統,驅動芯片用的74hc245
74hc245驅動交通燈元件清單
1.        9*15萬用板
2.        STC89C51
3.        40P IC座
4.        12M晶振
5.        30P瓷片電容 *2
6.        10k電阻
7.        103排阻
8.        102排阻
9.        10uF電容
10.    0.36寸兩位一體共陰數碼管*4
11.    發光二極管 紅 綠 黃  各*4
12.    20腳座
13.    74hc245
14.    DC座
15.    按鍵*9
16.    自鎖開關
17.    導線若干
18.    焊錫若干
19.    USB電源線(DC接頭+電池盒)
加蜂鳴器:
209012
21. 2.2k電阻
23.蜂鳴器
  1. #include <reg51.h>                                //頭文件
  3. #define uint  unsigned int                //宏定義
  4. uchar data buf[4];                                        //秒顯示的變量
  5. uchar data sec_dx=20;                          //東西數默認
  6. uchar data sec_nb=30;                        //南北默認值
  7. uchar data set_timedx=20;                //設置東西方向的時間
  8. uchar data set_timenb=30;                //設置南北方向的時間
  9. int n;
  10. uchar data countt0,countt1;//定時器0中斷次數
  11. //定義6組開關
  12. sbit  k4=P3^7;      //切換方向
  13. sbit  k1=P3^5;                //時間加
  14. sbit  k2=P3^6;                //時間減
  15. sbit  k3=P3^4;                //確認
  16. sbit  k5=P3^1;                //禁止
  17. sbit  k6=P1^5;                //夜間模式
  18. sbit Red_nb=P2^6;                //南北紅燈標志
  19. sbit Yellow_nb=P2^5;        //南北黃燈標志
  20. sbit Green_nb=P2^4;     //南北綠燈標志
  21. sbit Red_dx=P2^3;                //東西紅燈標志
  22. sbit Yellow_dx=P2^2;        //東西黃燈標志
  23. sbit Green_dx=P2^1;                //東西綠燈標志
  24.
  25. bit set=0;                                //調時方向切換鍵標志 =1時,南北,=0時,東西
  26. bit dx_nb=0;                        //東西南北控制位
  27. bit shanruo=0;                        //閃爍標志位
  28. bit yejian=0;                        //夜間黃燈閃爍標志位
  29. uchar code table[11]={        //共陰極字型碼
  30.         0x3f,  //--0
  31.         0x06,  //--1
  32.         0x5b,  //--2
  33.         0x4f,  //--3
  34.         0x66,  //--4
  35.         0x6d,  //--5
  36.         0x7d,  //--6
  37.         0x07,  //--7
  38.         0x7f,  //--8
  39.         0x6f,  //--9
  40.         0x00   //--NULL
  41. };
  42. //函數的聲明部分
  43. void delay(int ms);                        //延時子程序
  44. void key();                                        //按鍵掃描子程序
  45. void key_to1();                                //鍵處理子程序
  46. void key_to2();
  47. void key_to3();
  48. void display();                                //顯示子程序
  49. void logo();                                   //開機LOGO
  50. void Buzzer();
  51. //主程序
  52. void main()
  53. {
  54.         TMOD=0X11;                                           //定時器設置
  55.         TH1=0X3C;
  56.         TL1=0XB0;
  57.         TH0=0X3C;                                        //定時器0置初值 0.05S
  58.         TL0=0XB0;
  59.         EA=1;                                                //開總中斷
  60.         ET0=1;                                                //定時器0中斷開啟
  61.         ET1=1;                                           //定時器1中斷開啟
  62.         TR0=1;                                                //啟動定時0
  63.         TR1=0;                                                         //關閉定時1
  64.         EX0=1;                                                //開外部中斷0
  65.         EX1=1;                                                //開外部中斷1
  66.     logo();                                                //開機初始化
  67.         P2=0Xc3;                                        // 開始默認狀態,東西綠燈,南北黃燈
  68.     sec_nb=sec_dx+5;                         //默認南北通行時間比東西多5秒
  69.         while(1)                                          //主循環
  70.         {
  71.                 key();                                         //調用按鍵掃描程序
  72.                 display();                                 //調用顯示程序
  73.         }
  74. }
  75. //函數的定義部分
  76. void key(void)        //按鍵掃描子程序
  77. {
  78.         if(k1!=1)                                                        //當K1(時間加)按下時
  79.         {
  80.                 display();                                       //調用顯示,用于延時消抖
  81.                 if(k1!=1)                                                        //如果確定按下
  82.                 {
  83.                           TR0=0;                                               //關定時器
  84.                         shanruo=0;                                        //閃爍標志位關
  85.                         P2=0x00;                                        //滅顯示
  86.                         TR1=0;                                                        //啟動定時1
  87.                         if(set==0)                                        //設置鍵按下
  88.                                 set_timedx++;                   //南北加1S
  89.                         else
  90.                                 set_timenb++;                    //東西加1S
  91.                         if(set_timenb==100)
  92.                                 set_timenb=1;
  93.                         if(        set_timedx==100)
  94.                                 set_timedx=1;                   //加到100置1
  95.                         sec_nb=set_timenb ;                 //設置的數值賦給東西南北
  96.                         sec_dx=set_timedx;
  97.                           do
  98.                          {
  99.                                 display();                                 //調用顯示,用于延時
  100.                         }
  101.                         while(k1!=1);                         //等待按鍵釋放
  102.                 }
  103.         }
  104.         if(k2!=1)                                                        //當K2(時間減)按鍵按下時
  105.         {
  106.                 display();                                       //調用顯示,用于延時消抖
  107.                 if(k2!=1)                                                //如果確定按下
  108.                 {
  109.                          TR0=0;                                         //關定時器0
  110.                         shanruo=0;                                        //閃爍標志位關
  111.                         P2=0x00;                                        //滅顯示
  112.                         TR1=0;                                                //關定時器1
  113.                         if(set==0)
  114.                                 set_timedx--;                          //南北減1S
  115.                         else
  116.                                 set_timenb--;                          //東西減1S
  117.                         if(set_timenb==0)
  118.                                 set_timenb=99;
  119.                         if(        set_timedx==0 )
  120.                                 set_timedx=99;                   //減到1重置99
  121.                         sec_nb=set_timenb ;                         //設置的數值賦給東西南北
  122.                         sec_dx=set_timedx;
  123.                           do
  124.                     {
  125.                                 display();                       //調用顯示,用于延時
  126.                         }
  127.                         while(k2!=1);                           //等待按鍵釋放
  128.                 }
  129.         }
  130.         if(k3!=1)                                                        //當K3(確認)鍵按下時
  131.         {
  132.                 display();                                       //調用顯示,用于延時消抖
  133.                 if(k3!=1)                                                //如果確定按下
  134.                 {
  135.                         TR0=1;                                                  //啟動定時器0
  136.                         sec_nb=set_timenb;                                //從中斷回復,仍顯示設置過的數值
  137.                         sec_dx=set_timedx;                                //顯示設置過的時間
  138.                         TR1=0;                                                        //關定時器1
  139.                         if(set==0)                                                //時間倒時到0時
  140.                         {
  141.                                 P2=0X00;                                         //滅顯示
  142.                                 Green_dx=1;                                                //東西綠燈亮
  143.                                 Red_nb=1;                                        //南北紅燈亮
  144.                                 sec_nb=sec_dx+5;                         //回到初值
  145.                         }
  146.                         else
  147.                         {
  148.                                 P2=0x00;                                        //南北綠燈,東西紅燈
  149.                                 Green_nb=1;
  150.                                 Red_dx=1;
  151.                                 sec_dx=sec_nb+5;
  152.                         }
  153.                 }
  154.         }
  155.
  156.         if(k4!=1)                                                        //當K4(切換)鍵按下
  157.     {
  158.                 display();                                       //調用顯示,用于延時消抖
  159.                 if(k4!=1)                                                //如果確定按下
  160.                 {
  161.                          TR0=0;                                                //關定時器0
  162.                         set=!set;                                        //取反set標志位,以切換調節方向
  163.                         TR1=0;                                                //關定時器1
  164.                         dx_nb=set;
  165.                         do
  166.                         {
  167.                                 display();                            //調用顯示,用于延時
  168.                         }
  169.                         while(k4!=1);                          //等待按鍵釋放
  170.                 }
  171.         }
  172.         if(k5!=1)                                                        //當K5(禁止)鍵按下時
  173.         {
  174.                    display();                                       //調用顯示,用于延時消抖
  175.                    if(k5!=1)                                                //如果確定按下
  176.                    {
  177.                     TR0=0;                                                //關定時器
  178.                         P2=0x00;                                        //滅顯示
  179.                         Red_dx=1;
  180.                         Red_nb=1;                                        //全部置紅燈
  181.                         TR1=0;
  182.                         sec_dx=00;                                        //四個方向的時間都為00
  183.                         sec_nb=00;
  184.                         do
  185.                         {
  186.                                 display();                                 //調用顯示,用于延時
  187.                         }
  188.                         while(k5!=1);                        //等待按鍵釋放
  189.                    }
  190.         }
  191.         if(k6!=1)                                                        //當K6(夜間模式)按下
  192.         {
  193.                    display();                                       //調用顯示,用于延時消抖
  194.                    if(k6!=1)                                                //如果確定按下
  195.                    {
  196.                     TR0=0;                                                //關定時器
  197.                         P2=0x00;
  198.                         TR1=1;
  199.                         sec_dx=00;                                        //四個方向的時間都為00
  200.                         sec_nb=00;
  201.                         do
  202.                         {
  203.                                 display();                           //調用顯示,用于延時
  204.                         }
  205.                         while(k6!=1);                        //等待按鍵釋放
  206.                    }
  207.         }
  208. }
  209. void display(void) //顯示子程序
  210. {
  211.         buf[1]=sec_nb/10;                 //第1位 東西秒十位
  212.         buf[2]=sec_nb%10;                 //第2位 東西秒個位
  213.         buf[3]=sec_dx/10;                 //第3位 南北秒十位
  214.         buf[0]=sec_dx%10;                 //第4位 南北秒個位
  215.         P1=0xff;                          // 初始燈為滅的
  216.         P0=0x00;                                 ////滅顯示
  217.         P1=0xfe;                           //片選LED1
  218.         P0=table[buf[1]];                //送東西時間十位的數碼管編碼
  219.         delay(1);                                //延時
  220.         P1=0xff;                                //關顯示
  221.         P0=0x00;                                //滅顯示
  222.
  223.         P1=0xfd;                     //片選LED2
  224.         P0=table[buf[2]];                 //送東西時間個位的數碼管編碼
  225.         delay(1);                                 //延時
  226.         P1=0xff;                                //關顯示
  227.         P0=0x00;                                //關顯示
  228.         P1=0Xfb;                                  //片選LED3
  229.         P0=table[buf[3]];                //送南北時間十位的數碼管編碼
  230.         delay(1);                                //延時
  231.         P1=0xff;                                 //關顯示
  232.         P0=0x00;                                 //關顯示
  233.         P1=0Xf7;                                 //片選LED4
  234.         P0=table[buf[0]];                //送南北時間個位的數碼管編碼
  235.         delay(1);                                //延時
  236. }
  237. void time0(void) interrupt 1 using 1          //定時中斷子程序
  238. {
  239.         TH0=0X3C;                                                        //重賦初值
  240.         TL0=0XB0;                                                        //12m晶振50ms//重賦初值
  241.         TR0=1;        //重新啟動定時器
  242.         countt0++;                                                        //軟件計數加1
  243.         if(countt0==10)                                                //加到10也就是半秒
  244.         {
  245.                 if((sec_nb<=5)&&(dx_nb==0)&&(shanruo==1))                  //東西黃燈閃
  246.         {
  247.                         Green_dx=0;
  248.                         Yellow_dx=0;
  249.                 }
  250.             if((sec_dx<=5)&&(dx_nb==1)&&(shanruo==1))                  //南北黃燈閃
  251.         {
  252.                         Green_nb=0;
  253.                         Yellow_nb=0;
  254.                 }
  255.         }
  256.
  257.         if(countt0==20)                                  // 定時器中斷次數=20時(即1秒時)
  258.         {        countt0=0;                                                //清零計數器
  259.                 sec_dx--;                                                //東西時間減1
  260.                 sec_nb--;                                                //南北時間減1
  261.                 if((sec_nb<=5)&&(dx_nb==0)&&(shanruo==1))                  //東西黃燈閃
  262.         {
  263.                         Green_dx=0;
  264.                         Yellow_dx=1;
  265.                 }
  266.             if((sec_dx<=5)&&(dx_nb==1)&&(shanruo==1))                  //南北黃燈閃
  267.         {
  268.                         Green_nb=0;
  269.                         Yellow_nb=1;
  270.                 }
  271.                 if(sec_dx==0&&sec_nb==5)                 //當東西倒計時到0時,重置5秒,用于黃燈閃爍時間
  272.                 {
  273.                         sec_dx=5;
  274.                         shanruo=1;
  275.                 }
  276.                 if(sec_nb==0&&sec_dx==5)                //當南北倒計時到0時,重置5秒,用于黃燈閃爍時間
  277.                 {
  278.                         sec_nb=5;
  279.                         shanruo=1;
  280.                 }
  281.                 if(dx_nb==0&&sec_nb==0)                        //當黃燈閃爍時間倒計時到0時,
  282.                 {
  283.                         P2=0x00;                                        //重置東西南背方向的紅綠燈
  284.                         Green_nb=1;
  285.                         Red_dx=1;
  286.                         dx_nb=!dx_nb;
  287.                         shanruo=0;
  288.                         sec_nb=set_timenb;                        //重賦南北方向的起始值
  289.                         sec_dx=set_timenb+5;                //重賦東西方向的起始值
  290.                 }
  291.                 if(dx_nb==1&&sec_dx==0)                        //當黃燈閃爍時間到
  292.                 {
  293.                         P2=0X00;                                        //重置東西南北的紅綠燈狀態
  294.                         Green_dx=1;                                         //東西綠燈亮
  295.                         Red_nb=1;                                         //南北紅燈亮
  296.                         dx_nb=!dx_nb;                                 //取反
  297.                         shanruo=0;                                        //閃爍
  298.                         sec_dx=set_timedx;                        //重賦東西方向的起始值
  299.                         sec_nb=set_timedx+5;                //重賦南北方向的起始值
  300.                 }
  301.         }
  302. }
  303. void time1(void) interrupt 3         //定時中斷子程序
  304. {
  305.         TH1=0X3C;                                                        //重賦初值
  306.         TL1=0XB0;                                                        //12m晶振50ms//重賦初值
  307.         countt1++;                                                        //軟件計數加1
  308.         if(countt1==10)                                           // 定時器中斷次數=10時(即0.5秒)
  309.         {
  310.                         Yellow_nb=0;                                //南北黃燈滅
  311.                         Yellow_dx=0;                                //東西黃燈滅
  312.         }
  313.         if(countt1==20)                                  // 定時器中斷次數=20時(即1秒時)
  314.         {        countt1=0;                                                //清零計數器
  315.                         Yellow_nb=1;                                        //南北黃燈亮
  316.                         Yellow_dx=1;                                  //東西黃燈亮
  317.         }
  318. }
  319. //外部中斷0
  320. void int0(void) interrupt 0 using 1           //只允許東西通行
  321. {
  322.         TR0=0;        //關定時器0
  323.         TR1=0;        //關定時器1
  324.         P2=0x00;                                                        //滅顯示
  325. ……………………
  326. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
以下幾個文檔下載:
程序.docx (19.72 KB, 下載次數: 70)
245驅動交通燈原件清單.doc (11.5 KB, 下載次數: 29)
245驅動交通燈原理圖.doc (121 KB, 下載次數: 42)
原理圖.pdf (91.8 KB, 下載次數: 44)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:428874 發表于 2018-11-19 21:33 | 只看該作者
學習學習。
ID:721254 發表于 2020-4-3 11:43 | 只看該作者
下載來學習一下!感謝分享!
ID:780547 發表于 2020-6-16 00:26 來自觸屏版 | 只看該作者
想下載學習一下
ID:1029280 發表于 2022-5-24 15:43 | 只看該作者
誰能分享一下 proteus的原理圖 或者proteus內部的元件清單呀
