查看: 9613|回復: 3
WS9001引腳圖與電路 LED恒流源中文資料下載
20w恒流源資料,已搭建實物實驗成功!!!!
概述
WS9001 是一款高精度的 LED 恒流控制芯片,應用于非隔離的降壓型 LED 電源系統, 適合全電壓輸入或者 12V~500V的直流電壓輸入。
WS9001 內部集成 500V功率 MOSFET, 只需要很少的外圍元件,即可實現優異的恒流特性。
WS9001 芯片內帶有高精度的電流取樣電路,同時采用了先進的恒流控制技術,實現高精度的 LED 恒流輸出和優異的線性調整率。芯片工作在電感電流臨界模式,系統輸出電流不隨電感量和 LED 工作電壓的變化而變化,實現優異的負載調整率。
WS9001 采用先進的源極驅動技術,芯片工作電流只有150uA,無需輔助繞組供電,簡化設計,降低系統成本。
WS9001 采用專利的反相 OVP 邏輯,防止在潮濕天氣或PCB/膠漏電時, 出現燈閃; 開路保護電壓通過 Rovp 電阻可調,可滿足不同應用需求,節約成本。
WS9001 內部采用了獨特的智能溫控技術,完全解決高溫燈閃問題。
WS9001 非隔離降壓型 LED 恒流控制器
WS3420 非隔離降壓型 LED 恒流控制器
WS9001 具有多重保護功能,包括 LED 開路/短路保護、
電流采樣電阻短路保護和芯片過溫保護。
WS9001 提供7-Pin的 SOP-7 封裝。
WS9001應用電路圖:
WS9001引腳圖:
WS9001管腳功能描述:
WS9001內部結構框圖:
完整的WS9001pdf格式中文資料51黑下載地址(共8頁):
WS9001.pdf (672.06 KB, 下載次數: 61)
ID:74784 發表于 2017-10-2 19:57 | 只看該作者
芯片哪里有賣?
幾元一片?
ID:194654 發表于 2020-3-10 14:08 | 只看該作者
多謝分享資料,研究一下
ID:969612 發表于 2021-10-3 10:58 | 只看該作者
多謝分享資料
已搭建實物實驗成功!!!!
