查看: 6375|回復(fù): 7
STM32F407 LCD+OV7670攝像頭修改例程 小球
ID:224922 發(fā)表于 2017-8-5 11:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STM32F407 LCD+ OV7670 攝像頭修改例程
本人進(jìn)行引腳了修改,具體請(qǐng)查看源代碼: OV7670攝像頭實(shí)驗(yàn).rar (214.21 KB, 下載次數(shù): 130)
  1. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  2. //STM32F407VET6 OV7670攝像頭實(shí)驗(yàn)
  3. //BY--踐行工作室
  4. //修改日期:2016/9/14
  5. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  6. #include "sys.h"
  7. #include "delay.h"
  8. #include "usart.h"
  9. #include "led.h"
  10. #include "lcd.h"
  11. #include "key.h"
  12. #include "ov7670.h"
  13. //#include "ov7670cfg.h"
  14. #include "timer.h"
  15. #include "sccb.h"
  16. #include "exti.h"
  17. const u8*LMODE_TBL[5]={"Auto","Sunny","Cloudy","Office","Home"};                                                        //5種光照模式
  18. const u8*EFFECTS_TBL[7]={"Normal","Negative","B&W","Redish","Greenish","Bluish","Antique"};        //7種特效
  19. extern u8 ov_sta;        //在exit.c里面定義
  20. extern u8 ov_frame;        //在timer.c里面定義
  21. //更新LCD顯示
  22. void camera_refresh(void)
  23. {
  24.         u32 j;
  25.          u16 color;
  26.         if(ov_sta==2)
  27.         {
  28.                 LCD_Scan_Dir(U2D_L2R);                //從上到下,從左到右
  29.                 LCD_SetCursor(0x00,0x0000);        //設(shè)置光標(biāo)位置
  30.                 LCD_WriteRAM_Prepare();     //開始寫入GRAM
  31.                 OV7670_RRST=0;                                //開始復(fù)位讀指針
  32.                 OV7670_RCK=0;
  33.                 OV7670_RCK=1;
  34.                 OV7670_RCK=0;
  35.                 OV7670_RRST=1;                                //復(fù)位讀指針結(jié)束
  36.                 OV7670_RCK=1;
  37.                 for(j=0;j<76800;j++)
  38.                 {
  39.                         OV7670_RCK=0;
  40.                         color=(GPIOC->IDR&0XFF0)>>4;        //讀數(shù)據(jù)
  41.                         OV7670_RCK=1;
  42.                         color<<=8;
  43.                         OV7670_RCK=0;
  44.                         color|=(GPIOC->IDR&0XFF0)>>4;        //讀數(shù)據(jù)
  45.                         OV7670_RCK=1;
  46.                         LCD->LCD_RAM=color;
  47.         //                printf("%x, ",color);
  48. //                                LCD->LCD_RAM=0xffffff;
  49.                 }
  50.                 EXTI->PR=1<<8;                             //清除LINE8上的中斷標(biāo)志位
  51.                 ov_sta=0;                                        //開始下一次采集
  52.          //        ov_frame++;
  53.                 LCD_Scan_Dir(DFT_SCAN_DIR);        //恢復(fù)默認(rèn)掃描方向
  54.         }
  55. }
  56. int main(void)
  57. {
  58.         u8 lightmode=0,saturation=2,brightness=2,contrast=2;
  59.         u8 effect=0;
  60. //        u8 msgbuf[15];//消息緩存區(qū)
  61.         Stm32_Clock_Init(336,8,2,7);//設(shè)置時(shí)鐘,168Mhz
  62.         delay_init(168);                        //延時(shí)初始化
  63.         uart_init(84,115200);                //初始化串口波特率為115200
  64. //        LED_Init();                                        //初始化LED
  65.          LCD_Init();
  66.         KEY_Init();
  67.   OV7670_Init();
  68.         POINT_COLOR=RED;//設(shè)置字體為紅色
  69.         LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"WarShip STM32");
  70.         LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"OV7670 TEST");
  71.         LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"JX-Stdio");
  72.         LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"2016/9/14");
  73.         LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"KEY0:Light Mode");
  74.         LCD_ShowString(60,150,200,16,16,"KEY1:Saturation");
  75.         LCD_ShowString(60,170,200,16,16,"KEY2:Brightness");
  76.         LCD_ShowString(60,190,200,16,16,"KEY3:Contrast");
  77.         LCD_ShowString(60,210,200,16,16,"TPAD:Effects");
  78.   LCD_ShowString(60,230,200,16,16,"OV7670 Init...");
  79.         while(OV7670_Init())//初始化OV7670
  80.         {
  81.                 LCD_ShowString(60,230,200,16,16,"OV7670 Error!!");
  82.                 delay_ms(200);
  83.             LCD_Fill(60,230,239,246,WHITE);
  84.                 delay_ms(200);
  85.         }
  86.          LCD_ShowString(60,230,200,16,16,"OV7670 Init OK");
  87.         delay_ms(1500);
  88.         OV7670_Light_Mode(lightmode);
  89.         OV7670_Color_Saturation(saturation);
  90.         OV7670_Brightness(brightness);
  91.         OV7670_Contrast(contrast);
  92.          OV7670_Special_Effects(effect);
  93. //        TIM3_Int_Init(10000-1,8399);                        //10Khz計(jì)數(shù)頻率,1秒鐘中斷
  94.         EXTI9_Init();                                                //使能定時(shí)器捕獲
  95.         OV7670_Window_Set(10,174,240,320);        //設(shè)置窗口
  96.   OV7670_CS=0;
  97.   while(1)
  98.         {
  99.          camera_refresh();//更新顯示
  100.          if(!KEY0)
  101.                 {
  102.                         while(!KEY0);//燈光模式Light Mode
  103.                         lightmode++;
  104.                         if(lightmode>4)lightmode=0;
  105.                         OV7670_Light_Mode(lightmode);
  106.                         LCD_ShowString(60,190,200,16,16,"Light Mode");
  107.                         //sprintf((char*)msgbuf,"%s",LMODE_TBL[lightmode]);
  108.                 }
  109.                 if(!KEY1)
  110.                 {
  111.                         while(!KEY1);//飽和度Saturation
  112.                         saturation++;
  113.                         if(saturation>4)saturation=0;
  114.                         OV7670_Color_Saturation(saturation);
  115.                         LCD_ShowString(60,190,200,16,16,"Saturation");
  116.                         //sprintf((char*)msgbuf,"Saturation:%d",(signed char)saturation-2);
  117.                 }
  118.                 if(!KEY2)
  119.                 {
  120.                         while(!KEY2);//亮度Brightness
  121.                         brightness++;
  122.                         if(brightness>4)brightness=0;
  123.                         OV7670_Brightness(brightness);
  124.                         LCD_ShowString(60,190,200,16,16,"Brightness        ");
  125.                         //sprintf((char*)msgbuf,"Brightness:%d",(signed char)brightness-2);
  126.                 }
  127.                 if(!KEY3)
  128.                 {
  129.                         while(!KEY3);//對(duì)比度Contrast
  130. //                        contrast++;
  131. //                        if(contrast>4)contrast=0;
  132. //                        OV7670_Contrast(contrast);
  133.                         effect++;
  134.                         if(effect>6)effect=0;
  135.                         OV7670_Special_Effects(effect);//設(shè)置特效
  136.                          //sprintf((char*)msgbuf,"%s",EFFECTS_TBL[effect]);
  137.                         LCD_ShowString(60,190,200,16,16,"Contrast        ");
  138.                         //sprintf((char*)msgbuf,"Contrast:%d",(signed char)contrast-2);
  139.                 }
  140.
  141.         }
  142. }
ID:163642 發(fā)表于 2018-4-15 20:35 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:329571 發(fā)表于 2018-6-11 10:27 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:225110 發(fā)表于 2018-6-14 20:08 | 顯示全部樓層
這個(gè)的功能是什么,能實(shí)現(xiàn)攝像頭定位小球的坐標(biāo)么
ID:368501 發(fā)表于 2018-7-10 11:14 | 顯示全部樓層
多謝分享
ID:155960 發(fā)表于 2018-10-24 19:23 | 顯示全部樓層
多謝分享
ID:504821 發(fā)表于 2019-4-13 14:11 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問能不能分享下ov7670封裝
ID:138247 發(fā)表于 2019-5-2 15:23 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享。。。。
