查看: 22690|回復: 6
TM1640單片機驅動源代碼與中文資料下載
ID:157600 發表于 2017-8-5 09:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
【用途】 LED驅動控制專用電路
【性能 參數】
    采用SOP28的封裝形式。TM1640是一種LED(發光二極管顯示器)驅動控制專用電路,內部集成有MCU數字接口、數據鎖存器、LED高壓驅動等電路。本產品性能優良,質量可靠。主要應用于電子秤及小家電產品的顯示屏驅動。
TM1640引腳圖:
管腳功能定義:
接口說明
微處理器的數據通過兩線總線接口和 TM1640 通信,在輸入數據時當 CLK 是高電平時,DIN 上的信號
必須保持不變;只有 CLK 上的時鐘信號為低電平時,DIN 上的信號才能改變。數據的輸入總是低位在前,
高位在后傳輸.數據輸入的開始條件是 CLK 為高電平時,DIN 由高變低;結束條件是 CLK 為高時,DIN 由
低電平變為高電平。
指令數據傳輸過程如下圖:
tm1640的單片機C語言代碼與大家分享,大家自行移植到自己的工程中
  1. void    delay_tm1640    (u8 _delay_time)     //如果信號引腳接上電容 需增加延時
  2. {
  3.     u8 i= _delay_time;
  4.     while(i--)
  5.     {
  6.         nop();
  7.         nop();
  8.         nop();
  9.         nop();
  10.         nop();
  11.         nop();
  12.     }
  13. }
  14. /******************************************************************************/
  15. void  init_tm1640  (void)
  16. {
  17.     //加入端口處理
  18.     CLK=0;delay_tm1640(1);
  19.     DIO=1;delay_tm1640(1);
  20.     CLK=1;delay_tm1640(1);
  21.     DIO=0;delay_tm1640(1);
  22. }
  23. /******************************************************************************/
  24. void    start_tm1640    (void)
  25. {
  26.     CLK=0;delay_tm1640(1);
  27.     DIO=1;delay_tm1640(1);
  28.     CLK=1;delay_tm1640(1);
  29.     DIO=0;delay_tm1640(1);
  30. }
  31. /******************************************************************************/
  32. void    stop_tm1640    (void)
  33. {
  34.     CLK=0;delay_tm1640(1);
  35.     DIO=0;delay_tm1640(1);
  36.     CLK=1;delay_tm1640(1);
  37.     DIO=1;delay_tm1640(1);
  38. }
  39. /******************************************************************************/
  40. void send_tm1640(unsigned char _data)
  41. {
  42.     unsigned char i=0;
  43.     CLK = 0; delay_tm1640(1);
  44.     for( i=0;i<8;i++)
  45.     {
  46.         if(_data&0x01)    {DIO = 1;delay_tm1640(1);}
  47.         else            {DIO = 0;delay_tm1640(1);}
  48.         CLK = 1;delay_tm1640(1);
  49.         _data>>=1;
  50.         CLK = 0;delay_tm1640(1);
  51.     }
  52. }
  53. /******************************************************************************/
  54. void display_tm1640(void)
  55. {
  56.     u8 i;
  57.     start_tm1640();
  58.     send_tm1640( writedatamode_z);     //【地址自動增加】    【寫顯存】
  59.     stop_tm1640();
  60.     start_tm1640();
  61.     send_tm1640(startaddress);           //從c0H起
  62.     for(i=0;i<16;i++)
  63.     {
  64.         send_tm1640(dis_buf[i]);
  65.     }
  66.     stop_tm1640();
  67.     start_tm1640();
  68.     send_tm1640(disconmode);//傳顯示控制命令
  69.     stop_tm1640();
  70. }
  71. /******************************************************************************/
   特性:
    采用功率CMOS工藝
    顯示模式(8段×16位),支持共陰數碼管輸出
    輝度調節電路(占空比8級可調)
    兩線串行接口(CLK,DIN)
    振蕩方式:內置RC振蕩(450KHz+5%)
    內置上電復位電路
    內置自動消隱電路
    封裝形式:SOP28
tm1640.h
  2. #ifndef __tm1640_h__
  3. #define __tm1640_h__
  5. #define seg         8
  6. #define grid         16
  7. /******************************************************************************/
  8. //顯示模式設置命令        0x00  TM1640不支持
  10. //#define dissetmode 0x00             //顯示模式設置 4COM 13SEG
  11. //#define dissetmode 0x01             //顯示模式設置 5COM 12SEG
  12. //#define dissetmode 0x02             //顯示模式設置 6COM 11SEG
  13. //#define dissetmode 0x03              //顯示模式設置 7COM 10SEG
  15. //數據命令設置  0x40
  16. /******************************************************************************/
  17. //自動地址增加                        bit2 = 0
  18. //固定地址                                bit2 = 1
  19. #define writedatamode_z         0x40        //【地址自動增加】        【寫顯存】
  20. #define writedatamode_g         0x44        //【固定地址】                 【寫顯存】
  21. /******************************************************************************/
  22. //地址命令設置        0XC0 + 16字節數據
  24. //顯示地址0-16        對應RGID1-16
  25. #define startaddress                 0xc0        //起始地址
  26. /******************************************************************************/
  27. //顯示控制                0x80
  28. /******************************************************************************/
  29. //設置脈沖寬度為1/16        bit210 = 0
  30. //設置脈沖寬度為2/16        bit210 = 1
  31. //設置脈沖寬度為4/16        bit210 = 2
  32. //設置脈沖寬度為10/16        bit210 = 3
  33. //設置脈沖寬度為11/16        bit210 = 4
  34. //設置脈沖寬度為12/16        bit210 = 5
  35. //設置脈沖寬度為13/16        bit210 = 6
  36. //設置脈沖寬度為14/16        bit210 = 7
  37. //顯示關   bit3 = 0
  38. //顯示開   bit3 = 1
  39. //#define disconmode                         0x8b        //【顯示開】 【4/16 點空比】
  40. //#define disconmode                         0x8c          //【顯示開】 【11/16 點空比】
  41. #define disconmode                         0x8f         //【顯示開】 【14/16 點空比】
  42. //#define        disp_off                        0x80                //【顯示關】 【14/16 點空比】
  43. //#define disp_pwm0               0x88            //【顯示開】 【1/16 點空比】
  44. /******************************************************************************/
  45. #define datacount                         16      //采用地址自動加一方式傳輸數據的個數
  46. /******************************************************************************/
  47. #define     DIO P41
  48. #define     CLK P40
  49. /******************************************************************************/
  50. void          init_tm1640          (void);
  51. void        delay_tm1640        (u8 _delay_time);
  52. void        start_tm1640        (void);
  53. void        stop_tm1640                (void);
  54. void         send_tm1640                (unsigned char _data);
  55. void display_tm1640                (void);
  56. /******************************************************************************/
  57. #endif
  58. /******************************************************************************/
中文pdf下載: TM1640_datasheet.pdf (279.36 KB, 下載次數: 141)
51hei找到的相關資料:
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-179655-1.html
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-202994-1.html
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-213018-1.html
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
jjy1039 + 5
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:234818 發表于 2018-1-2 09:33 | 只看該作者
不錯,學習下 好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:382826 發表于 2018-9-22 12:01 | 只看該作者
是51的單片機用的嗎?請教一下 您的代碼如何移植?
ID:302252 發表于 2019-1-2 15:59 | 只看該作者
學習學習!!
ID:84776 發表于 2019-12-18 16:43 | 只看該作者
好資料....
ID:994319 發表于 2021-12-19 20:54 來自觸屏版 | 只看該作者
移植成功了,延時函數那里要改,,屏蔽了幾個定義函數的代碼,改了下數組,然后成功了
ID:991042 發表于 2023-11-13 11:53 | 只看該作者
gewenya 發表于 2021-12-19 20:54
移植成功了,延時函數搶鏌模簾瘟思父齠ㄒ搴拇耄牧訟率椋緩蟪曬α?/blockquote>
請問你都改了啥啊   我改不動
