TTP229 8/16電容觸摸按鍵,8按鍵模式固定IO輸出模式,16按鍵需要使用IIC通信,詳見原理圖及數據手冊
概述
TTP229 TonTouchTM IC是一款使用電容感應式原理設計的觸摸芯片。此芯片內建穩壓電路供
觸摸傳感器使用,穩定的觸摸效果可以應用在各種不同應用上,人體觸摸面板可以通過非導電性絕
緣材料連接,主要應用是以取代機械開關或按鈕,此芯片可以獨立支持8個觸摸鍵或16個觸摸鍵.
特點
工作電壓:2.4V~5.5V(啟用內建穩壓電路)
2.0V~5.5V(禁用內建穩壓電路)
可外部選擇啟用/禁用內建穩壓電路功能
待機電流
3V電壓,低速采樣率8Hz的睡眠模式下:
啟用內部穩壓器,待機電流
=> 16鍵模式下典型值2.5uA
=> 8鍵模式下典型值2.0uA
禁用內部穩壓器,待機電流
=> 16鍵模式下典型值2.5uA
=> 8鍵模式下典型值2.0uA
提供Option選擇8鍵或16鍵模式.
提供8個直接輸出獨立端口,僅限于8鍵直接輸出模式下
具有兩種串行輸出方式,可以應用在8個和16個鍵模式
包括2-線串行模式和I
2
C通訊模式,由option所選擇.
8個直接輸出端口可以選擇不同輸出類型(CMOS/OD/OC具有高/低電平有效)
2-線串行模式可option選擇高電平有效或低電平有效
提供option選擇多鍵或單鍵有效功能
提供兩種采樣率,睡眠模式下采樣率8Hz,快速采樣率 64Hz
具有Option選擇有效鍵最大輸出時間大約為80秒.
靈敏度可由外部電容(1~50pF)調節
上電后需要0.5秒穩定時間
在此期間內請勿觸摸按鍵面板,所有的功能觸摸也無效.
自動校準
當所有按鍵在一段時間內沒有被觸摸到時,芯片系統重新校準時間約為4.0秒
TTP229方框圖:
TTP229引腳圖:
TTP229管腳功能:
備注:端口類型
I =>僅CMOS輸入
I-PH =>CMOS輸入帶上拉電阻
I-PL =>CMOS輸入帶下拉電阻
O =>CMOS輸出
I/O =>CMOS輸入/輸出
P =>電源/地
OD =>CMOS漏極開路(Open Drain)輸出
(OD輸出下,TPQ0~TPQ7 端口具有二極管保護電路,SDA 端口無二極管保護電路)
TTP229應用電路圖:
全部資料下載地址:
TTP229資料.rar
(1016.37 KB, 下載次數: 153)
2017-8-4 17:49 上傳
