看到論壇有人需要就發(fā)上來(lái)了
LM331是美國(guó)NS公司生產(chǎn)的性能價(jià)格比高、外圍電路簡(jiǎn)單、可單電源供電、低功耗的精密電壓/頻率轉(zhuǎn)換器集成電路。LM331動(dòng)態(tài)范圍寬達(dá)100dB,工作頻率低到0.1Hz時(shí)尚有較好的線性度,數(shù)字分辨率達(dá)12位。LM331的輸出驅(qū)動(dòng)器采用集電極開路形式,因此可通過(guò)選擇邏輯電流和外接電阻來(lái)靈活改變輸出脈沖的邏輯電平,以適配TTL、DTL和CMOS等不同邏輯電路。LM331可工作在4.0V~40V之間,輸出可高達(dá)40V,而且可以防止VCC短路。
特點(diǎn):
•保證線性:0.01%(最大)
•低功耗:15mW 5V
•廣泛的全面頻率:1Hz to 100kHz
•脈沖輸出兼容所有的邏輯形式
•寬動(dòng)態(tài)范圍:100db
LM331引腳圖如下:
2017-8-4 23:15 上傳
功能說(shuō)明: 1,CURRENT UOT PUT電流輸入
2 ,REFERENCE CURRENT VOLTAGE 參考電壓
3 ,LOGIC OUTPUT 邏輯輸出
4 ,GND
5 ,R-C 定時(shí)器
6 ,THRESHOLD 閾值輸入
7 ,COMPARATOR比較器輸入
8 ,VCC
2017-8-4 23:16 上傳
全部資料下載地址:
LM331中文資料.doc
(213 KB, 下載次數(shù): 56)
2017-8-4 16:21 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
