查看: 3930|回復: 2
STM32倒立擺源碼 步進電機控制
倒立擺的單片機代碼,步進電機等.
stm32單片機源程序:
  1. #include "main.h"
  2. /**************************************************************************
  3. 作者:Mini Balance
  4. **************************************************************************/
  5. u8 Way_Angle=1;                             //獲取角度的算法,1:四元數  2:卡爾曼  3:互補濾波
  6. u8 Flag_Qian,Flag_Hou,Flag_Left,Flag_Right; //藍牙遙控相關的變量
  7. u8 Flag_Stop=1,Flag_Show=1;                 //停止標志位和 顯示標志位 默認停止 顯示打開
  8. int Encoder_Left,Encoder_Right;             //左右編碼器的脈沖計數
  9. int Moto1,Moto2;                            //電機PWM變量 應是Motor的 向Moto致敬
  10. int adc;                            //顯示溫度
  11. int Voltage;                                //電池電壓采樣相關的變量
  12. float Angle_Balance,Gyro_Balance,Gyro_Turn; //平衡傾角 平衡陀螺儀 轉向陀螺儀
  13. float Show_Data_Mb;                         //全局顯示變量,用于顯示需要查看的數據
  14. /**************************************************************************
  15. 函數功能:主函數 初始化系統和外設
  16. 作    者:Mini Balance
  17. **************************************************************************/
  18. int main(void)
  19. {
  20.         SystemInit();                   //=====系統初始化
  21.         delay_init(72);                 //=====延時函數
  22.         usart1_init();                  //=====串口1初始化 波特率:115200
  23.         uart3_init(72,9600);            //=====串口3初始化 波特率:9600
  24.         JTAG_Set(JTAG_SWD_DISABLE);     //=====關閉JTAG接口
  25.         JTAG_Set(SWD_ENABLE);           //=====打開SWD接口 可以利用主板的SWD接口調試
  26.   led_init();                     //=====LED初始化
  27.         KEY_Init();                     //=====按鍵初始化
  28.         Adc_Init();                            //=====初始化ADC模塊
  29.         MiniBalance_PWM_Init(7199,0);   //=====初始化PWM
  30.         OLED_Init();                          //=====初始化OLED
  31.         Encoder_Init();                 //=====初始化編碼器1
  32.         delay_ms(200);                  //=====延時等待穩定
  33.         Timer1_Init(49,7199);           //=====5MS進一次中斷服務函數 中斷服務函數在minibalance.c里面
  34.   while(1)
  35.   {
  36.                                         if(1==Flag_Show)                oled_show(); //===顯示屏打開
  37.                                         else                      DataScope(); //===顯示屏關閉 打開上位機
  38.         }
  39. }
全部資料下載地址:
STM32倒立擺源碼.rar (746.09 KB, 下載次數: 85)
ID:260931 發表于 2017-12-13 09:19 | 只看該作者
非常感謝你
ID:259891 發表于 2017-12-10 20:25 | 只看該作者
非常感謝你
