查看: 2675|回復: 2
超聲波模塊的一點收獲
ID:137999 發表于 2017-8-3 23:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
其實超聲波賊簡單,只是難者不會,會者不難而已。
核心就是先讓Trig產生10+us的高電平,然后等待echo的出現高電平,開啟定時器進行計數,完了關閉計數。計數對應的時間就是往返的時間。
乘以聲速除以2就是距離。
不多說了,看代碼一切理解。
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <reg51.h>
  3. #include <intrins.h>
  4. sbit echo = P2 ^ 1;//超聲波測距的數據返回端口
  5. sbit trig = P2 ^ 0;//起始控制端口
  6. unsigned char flag = 0;
  7. unsigned int time=0;//計數
  8. float length;//返回距離
  9. unsigned char str[12];
  10. extern void InitLcd1602();
  11. extern void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str);
  12. void LcdFullClear();
  13. void FloatToStr(unsigned char *str, float dat)
  14. {
  15.     unsigned int H, L;
  16.     signed char i = 0;
  17.     unsigned char buf[12] = {0};
  18.     H = (unsigned int)dat;
  19.     L = dat*100-H*100;
  20.     do {          //先轉換為低位在前的十進制數組
  21.         buf[i++] = H % 10;
  22.         H /= 10;
  23.     } while (H > 0);
  24.     while (i-- > 0)   //將數組值轉換為ASCII碼反向拷貝到接收指針上
  25.     {
  26.         *str++ = buf[i] + '0';
  27.     }
  28.     *str++ = '.';
  29.     *str++ = L/10 + '0';
  30.     *str++ = L%10 + '0';
  31.     *str = '\0';
  32. }
  33. void Init()//用于初始化設置定時器和串口波特率
  34. {
  35.     SCON = 0x50;
  36.     TH1 = 0xFD;
  37.     TL1 = 0xFD;//串口設置
  38.     TI = 1;
  39.         TR1 = 1; //開啟定時器
  40.     TMOD = 0x21; //設T0為方式1
  41.     TH0 = 0;
  42.     TL0 = 0;
  43.     TR0 = 0;//定時器初始關閉
  44.     ET0 = 1; //允許T0中斷
  45.
  46.     EA = 1; //開啟總中斷
  47.
  48. }
  49. void start_10() //10us+的起始信號
  50. {
  51.         int i;
  52.     trig = 1;
  53.     for (i = 0; i <= 13; i++)
  54.     {
  55.         _nop_();
  56.     }
  57.     trig = 0; //重新拉回低電平
  58. }
  59. void Count(void)//用于將時間換算成長度
  60. {
  61.         unsigned char str[12];
  62.
  63.     time = TH0 * 256 + TL0;
  64.     TH0 = 0;
  65.     TL0 = 0;
  66.     length = (time * 1.87)/100;     //算出來是CM
  67.         if(!flag)
  68.         {
  69.                 //printf("%f\n",length);
  70.                 FloatToStr(str, length);
  71.                 LcdShowStr(2,0, str);
  72.         }
  73.         else
  74.         {
  75.                 flag = 0;
  76.                 //printf("error\n");
  77.                 LcdShowStr(2,0, "error");
  78.         }
  79. }
  80. void Delay500ms()                //@11.0592MHz
  81. {
  82.         unsigned char i, j, k;
  83.         i = 22;
  84.         j = 3;
  85.         k = 227;
  86.         do
  87.         {
  88.                 do
  89.                 {
  90.                         while (--k);
  91.                 } while (--j);
  92.         } while (--i);
  93. }
  94. void Scan()
  95. {
  96.     start_10();
  97.     while (!echo);    //當RX為零時等待
  98.     TR0 = 1; //開啟計數
  99.     while (echo);    //當RX為1計數并等待
  100.     TR0 = 0; //關閉計數
  101.     Count();//計算出距離
  102.         Delay500ms();
  103.         LcdFullClear();
  104. }
  105. void main()
  106. {
  107.     Init();//定時器初始化
  108.         InitLcd1602();
  109.     while(1)
  110.     {
  111.                 Scan();
  112.         }
  113. }
  114. void Timer0() interrupt 1
  115. {
  116.         flag = 1;
  117. }
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:219686 發表于 2017-8-4 09:34 | 只看該作者
哈哈,正好可以做參考
ID:158375 發表于 2017-8-4 09:41 | 只看該作者
難者不會,會者不難
