查看: 12938|回復: 1
protel99怎么畫一個完整的電路圖
ID:224550 發表于 2017-8-3 22:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、繪制原理圖和PCB圖的過程中常遇到的一些問題
(請結合上機驗證以加深體會)
1、放置元件時,光標在圖紙中心,元件卻在圖紙外,試分析可能的原因。
答:這是由于創建元件庫時,沒有在元件庫圖紙中心創建元件。這樣,放置元件時,光標所在處是元件庫圖紙的中心,而元件卻距離此中心非常遠。編輯庫文件時,元件應該放在原點附近,盡量把元件的第一個管腳放在原點。
2、負電平輸入有效的引腳外觀如何設置?
答:在設置元件屬性欄中的DOT項前打勾選中即可。
3、集成芯片管腳名或網絡標號的字母上方經常要畫橫線,如 、 D等,如何實現?
答:在原理圖或元件庫的編輯中,遇到需要在網絡標號或管腳名等字符上方畫橫線時,只要在輸入這些名字的每個字母后面再補充輸入一個“\”符號,Protel即可自動把“\” 轉化為前一字母的上畫線。
4、為什么導線明明和管腳相連,ERC卻報告說缺少連線?
答:可能的原因有:
(1)該問題可能是由于柵格(Grids)選項設置不當引起。如果捕捉柵格精度(Snap)取得太高,而可視柵格(Visible)取得較大,可能導致繪制導線(wire)時,在導線端點與管腳間留下難以察覺的間隙。例如:當Snap取為1,Visible取為10,就容易產生這種問題;
(2)另外在編輯庫元件、放置元件管腳時,如果把捕捉柵格精度取得太高,同樣也會使得該元件在使用中出現此類似問題。所以,進行庫編輯時最好取與原理圖編輯相同的柵格精度。
5、ERC報告管腳沒有接入信號,試分析可能的原因。
答:可能的原因有:
a、創建封裝時給管腳定義了I/O屬性;
b、創建元件或放置元件時修改了不一致的grid屬性,管腳與線沒有連上;
c、創建元件時,管腳方向反向,使得原理圖中是“pin name”端與導線相連。
6、網絡載入時報告NODE沒有找到,試分析可能的原因。
答:可能的原因有:
a、原理圖中的元件使用了pcb庫中沒有的封裝;
b、原理圖中的元件使用了pcb庫中名稱不一致的封裝;
c、原理圖中的元件使用了pcb庫中pin number不一致的封裝。如三極管:sch中pin number為e,b,c而pcb中為1,2,3;
d、原理圖元件引角數量多余該元件封裝引角時,會引起NODE沒有找到。
7、創建的工程文件網絡表只能部分調入pcb
答:生成netlist時沒有選擇為global。
8、當使用自己創建的多部分組成的元件時,千萬不要使用annotate.
9、打印時總是不能打印到一頁紙上:
a. 創建pcb庫時沒有在原點;
b. 多次移動和旋轉了元件,pcb板界外有隱藏的字符。選擇顯示所有隱藏的字符, 縮小pcb, 然后移動字符到邊界內。
10、DRC報告網絡被分成幾個部分:
表示這個網絡
沒有連通,看報告文件,使用選擇CONNECTED COPPER查找。
11、為何網絡中的元器件不能完全調入,試分析原因?
答:網絡中的元器件,在印制版圖的庫中設有定義。如三極管,它的三個管腳在原理圖中定義為B、C、E。而在制版設計庫中定義成1、2、3。因為他們對照不上,自然調不進來。應采取的辦法是將印制板設計庫中的元器件修改成與原理圖中定義的一致就行了。
二、常見問題
問題1:什么是零件封裝,它和零件有什么區別?
答:(1)零件封裝是指實際零件焊接到電路板時所指示的外觀和焊點位置。
(2)零件封裝只是零件的外觀和焊點位置,純粹的零件封裝僅僅是空間的概念,因此不同的零件可以共用同一個零件封裝;另一方面,同種零件也可以有不同的封裝,如RES2代表電阻,它的封裝形式有AXAIL0.4 、AXAIL0.3 、AXAIL0.6等等,所以在取用焊接零件時,不僅要知道零件名稱還要知道零件的封裝。
(3)零件的封裝可以在設計電路圖時指定,也可以在引進網絡表時指定。設計電路圖時,可以在零件屬性對話框中的Footprint設置項內指定,也可以在引進網絡表時也可以指定零件封裝。
問題2:導線、飛線和網絡有什么區別?
答:(1)導線也稱銅膜走線,簡稱導線,用于連接各個焊點,是印刷電路板最重要的部分,印刷電路板設計都是圍繞如何布置導線來進行的。
(2)與導線有關的另外一種線,常稱之為飛線也稱預拉線。飛線是在引入網絡表后,系統根據規則生成的,用來指引布線的一種連線。
(3)飛線與導線是有本質的區別的。飛線只是一種形式上的連線,它只是形式上表示出各個焊點間的連接關系,沒有電氣的連接意義。導線則是根據飛線指示的焊點間連接關系布置的,具有電氣連接意義的連接線路。
(4)網絡和導線是有所不同的,網絡上還包括焊點,因此在提到網絡時不僅指導線而且還包括和導線相連的焊點。
問題3:內層和中間層有什么區別?
答:中間層和內層是兩個容易混淆的概念。
(1)中間層是指用于布線的中間板層,該層中布的是導線;
(2)內層是指電源層或地線層,該層一般情況下不布線,它是由整片銅膜構成。
問題4:什么是內部網絡表和外部網絡表,兩者有什么區別?
答:網絡表有外部網絡表和內部網絡表之分。
(1)外部網絡表指引入的網絡表,即Sch或者其他原理圖設計軟件生成的原理圖網絡表;
(2)內部網絡表是根據引入的外部網絡表,經過修改后,被PCB系統內部用于布線的網絡表。嚴格的來說,這兩種網絡表是完全不同的概念,但讀者可以不必嚴格區分。
問題5:網絡表管理器有什么作用?
答:第一,引入網絡表,這
種網絡表的引入過程實際上是將原理圖設計的數據加載到印刷電路板設計系統PCB的過程。PCB設計系統中數據的所有變化,都可以通過網絡宏(Netlist Macro)來完成,系統通過比較、分析網絡表文件和PCB系統的內部數據,自動產生網絡宏。
第二,可以利用網絡表管理器直接在PCB系統中編輯電路板各個組件間的連接關系,形成網絡表。
問題6:什么是類,引入類的概念有什么好處?
答:所謂類就是指具有相同意義的單元組成的集合。PCB中類定義是對用戶開放的,用戶可以自己定義類的意義及類的組成。PCB中引入類主要有兩個作用:
(1)便于布線.在電路板布線過程中,有些網絡需要作特殊的處理,如一些重要的數據線為了避免電路板上其他組件的干擾,在布線時往往需要加大這些數據線和和其他組件間的安全間距?梢詫⑦@些數據線歸成一個類,在設置自動布線安全間距規則時可以將這個類添加到規則中,并且適當加大安全間距,那么自動布線時,這個類中的所有數據線的安全間距都被加大;在電路板布線過程中,電源和接地線往往需要加粗,以確保連接的可靠性,可以將電源和接地線歸為一類,在設置自動布線導線寬度(Width Constraint)規則時,可以將這個類添加到規則中,并且適當加大導線寬度,那么自動布線時,這個類中的電源和接地線都會變寬。
(2) 便于管理電路板組件.對于一個大型的電路板,它上面有很多零件封裝,還有成千上萬條網絡,很雜亂,利用類可以很方便的管理電路板。例如將電路板中的所有輸入網絡歸類,在尋找某個輸入網絡時,只需在這個輸入網絡類里查找即可;也可以將電路板中的所有限壓電阻歸類,在尋找某個限壓電阻時,只需在這個限壓電阻類里查找即可。
問題7:如何將外加焊點加入到網絡中?
答:可先將焊點加入到電路板中,然后雙擊焊點,打開焊點屬性設置對話框,在Advaced中的Net項中選擇合適的網絡,即可完成焊點的放置。
問題8:內層分割有什么用處?
答:分割出來的內層可以用來連接一些重要的線路,即可以提高抗干擾能力也可以對重要的電路起保護作用。
問題9:敷銅有什么作用,應該注意些什么?
答:敷銅的主要作用是提高電路板的抗干擾能力,如果要對線路進行包導線或補淚滴,那么敷銅應該放在最后進行。鋪銅的原則:鋪銅一般應該在安全間距的2倍以上.
問題10:補淚滴后再鋪銅,有時鋪出來的網格會殘缺,怎么辦?
答:那是因為在補淚滴時設置了熱隔離帶原因,只需要注意安全間距與熱隔離帶方式。也可以用修補的辦法。
問題11:如何把敷銅區中的分離的小塊敷銅除去
答:
在敷銅時選擇"去除死銅"
問題12:為何網絡中的元器件不能完全調入?
三、步驟
1、使用Protel 99 SE的繪制報警器的電路原理圖的基本步驟如下。(僅做參考)(其中元件N555自己制作)。參考步驟:
(1)新建設計數據庫文件:報警器.DDB
(2)新建原理圖文件:報警器.sch
(3)原理圖編輯環境的設置;
(4)裝入所需要的元件庫
(5)制作元件NE555;
(6)放置其它的元件;
(7)調整各元件的位置;
(8)電路圖連線
(9)編輯各元件屬性;
(10)ERC檢查、調整和修改;
(11)保存
2、用Protel 99 SE繪制圖報警器電路的印制電路版圖的步驟。
(假設其原理圖已知)。參考步驟:
方法1:采用手工布局、布線方法。
(1)打開所設計的庫文件***.DDB。
(3)新建印制電路版文件***.PCB;
(4)裝入所需要的元件封裝庫文件。
(5)規劃電路板,定義物理邊界和電氣邊界;
(6)設置參數:電路板工作層和工作參數等設置;
(7)調入各元件的封裝:庫中沒有對應的封裝,自己制作。
(8)手工調整元件布局;
(9)手工布線:應當根據自己所設計的系統對抗干擾問題的實際要求不同做相應的考慮。
(10)保存。
方法2:采用自動布局、布線方法。
(1)打開所設計的庫文件***.DDB和對應的原理圖文件;
(2)由電路原理圖生成網絡表;
(4)裝入所需要的元件封裝庫文件;
(7)裝入網絡表及元件的封裝:庫中沒有對應的封裝,自己制作;
(8)元件布局:先自動布局,后手工調整元件布局;
(9)自動布線:
(a)設置自動布線參數;
(b)電路板制作的設計規劃設置
(c)自動布線;
(10)手工調整:應當根據自己所設計的系統對抗干擾問題的實際要求不同做相應的考慮。
(11)保存。
ID:230157 發表于 2017-8-31 02:09 來自觸屏版 | 只看該作者
感覺不錯呀
