只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2252|回復(fù): 0
超聲波測(cè)距5100液晶顯示
無(wú)聊寫的簡(jiǎn)易超聲波C51源程序
#include <reg52.h>
#include <ultrasonic.h>
sbit Trig = P1^1;  //RX
sbit Echo = P1^2;  //TX
sbit Test = P1^3;  //測(cè)試輸出IO
unsigned char flag;
unsigned int Time_sum; //距離轉(zhuǎn)換變量
unsigned int S;
        /**--- 不精準(zhǔn)的延時(shí) ---**/
void Delay_us(void)
    unsigned int a = 5550;
    while(--a);
         /**--- 發(fā)出脈沖 ---**/
void Pulse(void)
  Trig = 1;     //要求10us以上的TTL脈沖
  Delay_us();
  Trig = 0;
         /**--- 計(jì)算函數(shù) ---**/
void Count_num(void)
  Time_sum = TH0 * 256 + TL0;
  TH0 = 0;
  TL0 = 0;
  S = (Time_sum * 1.56672)/100;  //計(jì)算得cm
  if(S>200||S<2)  {Test = 0; }
  else {Test = 1; }
        /**--- 回向信號(hào)輸出 ---**/
void Response(void)
  Pulse();
  while(!Echo);
  TR0 = 1;
  while(Echo);    //等待并計(jì)數(shù)
  TR0 = 0;
  Count_num();    //計(jì)算測(cè)量結(jié)果
         /**--- 定時(shí)器初始化 ---**/
void Time_init(void)
  TMOD |= 0x01;
  TH0 = 0;
  TL0 = 0;
  EA = 1;
  ET0 = 1;
  TR0 = 0;
       /**--- 中斷服務(wù)函數(shù) ---**/
void Interrupt_0(void) interrupt 1
  flag = 1;       //中斷溢出標(biāo)志
extern unsigned int S;
void Response(void);   //回響信號(hào)
void Time_init(void);
/* @file    main.c
/* @author  huahsi
/* @date    2017-2-24
/* @brief   超聲波測(cè)距程序
/*  超聲波模塊與單片機(jī)IO連接
/*  Trig  ----> P1^1
/*  Echo  ----> P1^2
/*  5110液晶連接IO
/*  RST   ----> P2^4
/*  CE    ----> P2^3
/*  DC    ----> P2^2
/*  Din   ----> P2^1
/*  Clk   ----> P2^0
/*  Vcc   ---->電源VCC
/*  Bl    ---->電源的VCC
/*  Gnd   ---->電源GND
#include <lcd_5110.h>
void main(void)
  Time_init();
  LCD5510_Init();
  LCD_showsh(0,0,"創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室");
  LCD_showsh(0,1,"超聲波檢測(cè)");
    Response();
LCD_clr_row(2,4);
LCD_printn(2,4,S);
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
