查看: 20434|回復(fù): 29
獻上本人試了n邊成功了的stm32的sd通信(FATFS)txt文件讀寫(核心代碼,復(fù)制拿去)
ID:224469 發(fā)表于 2017-8-3 17:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//宏定義及字節(jié)數(shù)組部分
#define F_PUTS 1
#define F_READ 1
#define F_UNLINK 0
#define SCAN_FILES 1
FRESULT res;BYTE buffer[4096];//存儲讀入的數(shù)據(jù)
BYTE buffer2[]="hello world!";//寫入的數(shù)據(jù)
BYTE *bk=buffer;
//以下代碼寫在mian中即可。
        res=f_mkdir("0:DATA"); //建立文件夾
        res=f_open(file,"0:/DATA/data.txt",FA_OPEN_ALWAYS|FA_READ|FA_WRITE);//建立txt文件
        if(res!=FR_OK){
                printf("\r\n f_open()fail..\r\n");
                printf("\r\n f_open()success..\r\n");
#if F_READ
        while(1){        //使用f_read讀文件
                res=f_read(file,bk,1,&br); //一次讀一個字節(jié)直到讀完全部文件信息
                bk++;
                if(res==FR_OK)
                        printf("%s",buffer);
                        printf("\r\n f_read()fail..\r\n");
                if(f_eof(file)){break;}//讀到末尾
        POINT_COLOR=BLUE;//設(shè)置字體為藍色
        LCD_ShowString(30,300,200,16,16,buffer);
#endif
#if F_PUTS
        res=f_lseek(file,file->fsize);//將指針指向文件末
        n=f_write(file, buffer2, sizeof(buffer2)-1, &bw);
        if(n<1)//先判斷寫是否成功
                printf("\r\n f_puts() fail..\r\n");
        }else{
                printf("\r\n f_puts() success..\r\n");
        #endif
f_close(file);
f_mount(fs[0],"0:",0);
                t++;
                delay_ms(200);
                LED0=!LED0;
/*注:res=f_open(file,"0:/DATA/data.txt",FA_OPEN_ALWAYS|FA_READ|FA_WRITE);
                        此函數(shù)中的參數(shù)FA_OPEN_ALWAYS:文件存在時打開,不存在時建立;FA_READ:讀;FA_WRITE:寫
                        若同上定義則必須先讀再寫,先寫再讀,或者其他都會邏輯錯誤得不到理想結(jié)果
                        res=f_open(file,"0:/DATA/data.txt",FA_OPEN_ALWAYS|FA_READ)
                        同上則只讀。
還有查找字符串,查找關(guān)鍵字代碼,下次發(fā)
收藏收藏12 分享淘帖 頂 踩
ID:80689 發(fā)表于 2018-5-11 19:35 | 只看該作者
正需要學(xué)習(xí)此項功能,看看再評論!
什么也沒有啊
ID:383430 發(fā)表于 2018-8-7 11:31 | 只看該作者
還有查找字符串,查找關(guān)鍵字代碼,要的回帖即可。想要這部分代碼
ID:269672 發(fā)表于 2018-11-6 13:16 | 只看該作者
現(xiàn)在想做一個讀取文件里面的關(guān)鍵字然后執(zhí)行相應(yīng)的動作
ID:304739 發(fā)表于 2018-11-7 16:51 | 只看該作者
樓主,我現(xiàn)在遇到一個問題,我開始掛載nor flash盤符是可以的,然后中途擦除了一下Nor flash,之后再也掛載不起,為什么呢,求助啊
ID:416944 發(fā)表于 2018-11-19 18:51 | 只看該作者
ID:441972 發(fā)表于 2019-2-27 14:18 | 只看該作者
f_write 函數(shù)不會用
ID:346334 發(fā)表于 2019-2-27 19:52 | 只看該作者
不錯!
ID:511187 發(fā)表于 2019-4-13 14:19 | 只看該作者
需要查找字符串,查找關(guān)鍵字
ID:420325 發(fā)表于 2019-4-15 17:46 | 只看該作者
能發(fā)我一份查找字符串,查找關(guān)鍵字代的代碼已經(jīng)源工程嗎
ID:229281 發(fā)表于 2019-7-9 19:28 | 只看該作者
有源碼嗎?
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
14#
ID:278722 發(fā)表于 2019-7-12 08:53 | 只看該作者
不錯,可以參考下,謝謝!
ID:683888 發(fā)表于 2020-1-8 22:48 | 只看該作者
求查找關(guān)鍵字代碼
求查找關(guān)鍵字的代碼
ID:683888 發(fā)表于 2020-1-9 08:50 | 只看該作者
樓主,求查找字符串,查找關(guān)鍵字代碼~謝謝~
ID:108573 發(fā)表于 2020-1-11 10:15 | 只看該作者
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
20#
ID:477269 發(fā)表于 2020-2-29 22:42 | 只看該作者
樓主放個整個的程序?qū)W習(xí)一下好嗎
ID:779102 發(fā)表于 2020-6-16 09:12 | 只看該作者
mvp科比 發(fā)表于 2018-8-7 11:31
大佬,能使用FATFS系統(tǒng)來按行讀取sd卡中的文件,并且把數(shù)據(jù)保存到結(jié)構(gòu)體中么
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
23#
ID:197435 發(fā)表于 2020-6-27 08:31 | 只看該作者
希望樓主能說的詳細一些
ID:197435 發(fā)表于 2020-6-27 08:33 | 只看該作者
關(guān)于txt存儲數(shù)字i不同類型的說,我們可以交流一下
ID:787942 發(fā)表于 2020-8-14 10:29 | 只看該作者
學(xué)習(xí)下SD卡,感謝樓主
ID:171121 發(fā)表于 2020-10-12 14:36 | 只看該作者
正在學(xué)習(xí)SD卡,感謝樓主
ID:484229 發(fā)表于 2021-6-11 15:07 | 只看該作者
想要 查找字符串,查找關(guān)鍵字這部分的代碼,可以發(fā)下嗎
ID:484229 發(fā)表于 2021-6-11 15:21 | 只看該作者
想要查找字符串,查找關(guān)鍵字這部分的代碼,在哪里可以獲取呢
ID:398094 發(fā)表于 2021-6-12 11:14 | 只看該作者
不錯,可以參考下,謝謝
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
31#
ID:727571 發(fā)表于 2021-9-23 21:40 | 只看該作者
下下來看看  頂
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
33#
ID:971132 發(fā)表于 2022-1-17 08:16 | 只看該作者
正在學(xué)習(xí)FATFS,正好可以參考一下,
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
35#
ID:136106 發(fā)表于 2023-2-2 18:04 | 只看該作者
代碼看似很不錯
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
37#
ID:18861 發(fā)表于 2023-5-27 20:47 | 只看該作者
先看看全文,然后再說評論的話吧
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
