查看: 4517|回復: 0
stm32 485例程
ID:224302 發表于 2017-8-3 11:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
stm32 485例程
實驗器材:
    戰艦STM32F103開發板V3版本
實驗目的:
    學習RS485總線的使用.
硬件資源:
    1,DS0(連接在PB5)
    2,串口1(波特率:115200,PA9/PA10連接在板載USB轉串口芯片CH340上面)
    3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模塊(通過FSMC驅動,FSMC_NE4接LCD片選/A10接RS)
    4,按鍵KEY0(PE4)
    3,串口2(波特率:9600,連接在PA2/PA3)
實驗現象:
    本實驗通過連接兩個戰艦STM32開發板的RS485接口,然后由KEY0控制發送,當按下一個開發板的KEY0的時
    候,就發送5個數據給另外一個開發板,并在兩個開發板上分別顯示發送的值和接收到的值.本實驗也可以通
    過USMART調用RS485_Send_Data函數,實現指定數據的發送.
注意事項:
    1,4.3寸和7寸屏需要比較大電流,USB供電可能不足,請用外部電源適配器(推薦外接12V 1A電源).
    2,本例程在LCD_Init函數里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,將導致液晶無法顯示!!
    3,P7跳線帽的連接狀態必須是:485_TX連接PA3,485_RX連接PA2.
    4,RS485接口的A/B線不能接錯,必須A接A,B接B.
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "key.h"
  4. #include "sys.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "usart.h"
  7. #include "rs485.h"
  8. /************************************************
  9. ALIENTEK戰艦STM32開發板實驗25
  10. 485通信實驗
  11. ************************************************/
  12.
  13. int main(void)
  14. {
  15.         u8 key;
  16.         u8 i=0,t=0;
  17.         u8 cnt=0;
  18.         u8 rs485buf[5];
  19.
  20.         delay_init();                     //延時函數初始化
  21.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設置中斷優先級分組為組2:2位搶占優先級,2位響應優先級
  22.         uart_init(115200);                 //串口初始化為115200
  23.         LED_Init();                                  //初始化與LED連接的硬件接口
  24.         LCD_Init();                                   //初始化LCD
  25.         KEY_Init();                                //按鍵初始化
  26.         RS485_Init(9600);        //初始化RS485
  27.         POINT_COLOR=RED;//設置字體為紅色
  28.         LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"WarShip STM32");
  29.         LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"RS485 TEST");
  30.         LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
  31.         LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2015/1/15");
  32.         LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"KEY0:Send");        //顯示提示信息
  33.         POINT_COLOR=BLUE;//設置字體為藍色
  34.         LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"Count:");                        //顯示當前計數值
  35.         LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"Send Data:");                //提示發送的數據
  36.         LCD_ShowString(30,210,200,16,16,"Receive Data:");        //提示接收到的數據
  37.
  38.         while(1)
  39.         {
  40.                 key=KEY_Scan(0);
  41.                 if(key==KEY0_PRES)//KEY0按下,發送一次數據
  42.                 {
  43.                         for(i=0;i<5;i++)
  44.                         {
  45.                                 rs485buf[i]=cnt+i;//填充發送緩沖區
  46.                                 LCD_ShowxNum(30+i*32,190,rs485buf[i],3,16,0X80);        //顯示數據
  47.                         }
  48.                         RS485_Send_Data(rs485buf,5);//發送5個字節
  49.                 }
  50.                 RS485_Receive_Data(rs485buf,&key);
  51.                 if(key)//接收到有數據
  52.                 {
  53.                         if(key>5)key=5;//最大是5個數據.
  54.                         for(i=0;i<key;i++)LCD_ShowxNum(30+i*32,230,rs485buf[i],3,16,0X80);        //顯示數據
  55.                 }
  56.                 t++;
  57.                 delay_ms(10);
  58.                 if(t==20)
  59.                 {
  60.                         LED0=!LED0;//提示系統正在運行
  61.                         t=0;
  62.                         cnt++;
  63.                         LCD_ShowxNum(30+48,150,cnt,3,16,0X80);        //顯示數據
  64.                 }
  65.         }
  66. }
全部資料下載地址:
實驗25 485實驗.zip (367.51 KB, 下載次數: 55)
