查看: 7112|回復(fù): 1
STM32驅(qū)動OV7670攝像頭實驗程序
ID:224205 發(fā)表于 2017-8-2 20:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
正點原子攝像頭程序
實驗器材:
    戰(zhàn)艦STM32F103開發(fā)板V3版本
實驗?zāi)康?
    學(xué)習(xí)STM32驅(qū)動OV7670等攝像頭.
硬件資源:
    1,DS0(連接在PB5)
    2,串口1(波特率:115200,PA9/PA10連接在板載USB轉(zhuǎn)串口芯片CH340上面)
    3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模塊(通過FSMC驅(qū)動,FSMC_NE4接LCD片選/A10接RS)
    4,按鍵KEY0(PE4)/KEY1(PE3)/KEY2(PE2)/KEY_UP(PA0,也稱之為WK_UP)
    5,TPAD電容觸摸按鍵(右下角LOGO,即TPAD,連接在PA1)
    6,外部中斷8(PA8,用于檢測OV7670的幀信號)
    7,定時器6(用于打印攝像頭幀率)
    8,ALIENTEK OV7670攝像頭模塊,連接關(guān)系為:
        OV7670模塊 ----------- STM32開發(fā)板
         OV_D0~D7  -----------   PC0~7
         OV_SCL    ------------  PD3
         OV_SDA    ------------  PG13
         OV_VSYNC  ------------  PA8
         FIFO_RRST -----------   PG14
         FIFO_OE   -----------   PG15
         FIFO_WRST ------------  PD6
         FIFO_WEN  ------------  PB3
         FIFO_RCLK ------------  PB4
實驗現(xiàn)象:
    本實驗開機后,先初始化攝像頭模塊(OV7670),如果初始化成功,則在LCD模塊上面顯示攝像頭模塊所
    拍攝到的內(nèi)容。我們可以通過KEY0設(shè)置光照模式(5種模式)、通過KEY1設(shè)置色飽和度,通過KEY2設(shè)置亮
    度,通過WK_UP設(shè)置對比度,通過TPAD設(shè)置特效(總共7種特效)。通過串口,我們可以查看當前的幀率(
    這里是指LCD顯示的幀率,而不是指OV7670的輸出幀率),同時可以借助USMART設(shè)置OV7670的寄存器,方
    便大家調(diào)試。DS0指示程序運行狀態(tài)。
    另外,本實驗可以借助USMART調(diào)試,調(diào)用SCCB_RD_Reg和SCCB_WR_Reg等函數(shù),實現(xiàn)OV7670寄存器讀寫.
注意事項:
    1,4.3寸和7寸屏需要比較大電流,USB供電可能不足,請用外部電源適配器(推薦外接12V 1A電源).
    2,本例程在LCD_Init函數(shù)里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,將導(dǎo)致液晶無法顯示!!
    3,本實驗需要自備ALIENTEK OV7670攝像頭模塊一個.
實驗35 攝像頭實驗.rar
389.97 KB, 下載次數(shù): 53, 下載積分: 黑幣 -5
正點原子攝像頭程序
ID:229568 發(fā)表于 2017-8-27 16:42 | 顯示全部樓層
下載看看!!!!
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
5#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
