這個新手可以看一下,做一個溫度檢測。下面是實物圖:
下面是程序
- #include <reg52.h>
- #include "eepom52.h"
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- //數(shù)碼管段選定義 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- uchar code smg_du[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,
- 0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xff}; //斷碼
- //數(shù)碼管位選定義
- uchar code smg_we[]={0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
- uchar dis_smg[8] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8};
- uchar smg_i = 3; //顯示數(shù)碼管的個位數(shù)
- sbit dq = P2^4; //18b20IO 口的定義
- uint temperature ; //
- bit flag_300ms ;
- uchar key_can; //按鍵值的變量
- uchar menu_1; //菜單設(shè)計的變量
- uint t_high = 300,t_low = 100;
- bit flag_lj_en; //按鍵連加使能
- bit flag_lj_3_en; //按鍵連3次連加后使能 加的數(shù)就越大了
- uchar key_time,flag_value; //用做連加的中間變量
- bit key_500ms ;
- /***********************1ms延時函數(shù)*****************************/
- void delay_1ms(uint q)
- uint i,j;
- for(i=0;i<q;i++)
- for(j=0;j<110;j++);
- /***********************小延時函數(shù)*****************************/
- void delay_uint(uint q)
- while(q--);
- /***********************數(shù)碼顯示函數(shù)*****************************/
- void display()
- uchar i;
- for(i=0;i<smg_i;i++)
- P3 = smg_we[i]; //位選
- P1 = dis_smg[i]; //段選
- delay_1ms(1);
- P3 = 0xff; //位選
- P1 = 0xff; //消隱
- /***********************18b20初始化函數(shù)*****************************/
- void init_18b20()
- bit q;
- dq = 1; //把總線拿高
- delay_uint(1); //15us
- dq = 0; //給復(fù)位脈沖
- delay_uint(80); //750us
- dq = 1; //把總線拿高 等待
- delay_uint(10); //110us
- q = dq; //讀取18b20初始化信號
- delay_uint(20); //200us
- dq = 1; //把總線拿高 釋放總線
- /*************寫18b20內(nèi)的數(shù)據(jù)***************/
- void write_18b20(uchar dat)
- uchar i;
- for(i=0;i<8;i++)
- { //寫數(shù)據(jù)是低位開始
- dq = 0; //把總線拿低寫時間隙開始
- dq = dat & 0x01; //向18b20總線寫數(shù)據(jù)了
- delay_uint(5); // 60us
- dq = 1; //釋放總線
- dat >>= 1;
- /*************讀取18b20內(nèi)的數(shù)據(jù)***************/
- uchar read_18b20()
- uchar i,value;
- for(i=0;i<8;i++)
- dq = 0; //把總線拿低讀時間隙開始
- value >>= 1; //讀數(shù)據(jù)是低位開始
- dq = 1; //釋放總線
- if(dq == 1) //開始讀寫數(shù)據(jù)
- value |= 0x80;
- delay_uint(5); //60us 讀一個時間隙最少要保持60us的時間
- return value; //返回數(shù)據(jù)
- /*************讀取溫度的值 讀出來的是小數(shù)***************/
- uint read_temp()
- uint value;
- uchar low; //在讀取溫度的時候如果中斷的太頻繁了,就應(yīng)該把中斷給關(guān)了,否則會影響到18b20的時序
- init_18b20(); //初始化18b20
- write_18b20(0xcc); //跳過64位ROM
- write_18b20(0x44); //啟動一次溫度轉(zhuǎn)換命令
- delay_uint(50); //500us
- write_18b20(0xbe); //發(fā)出讀取暫存器命令
- low = read_18b20(); //讀溫度低字節(jié)
- value = read_18b20(); //讀溫度高字節(jié)
- value <<= 8; //把溫度的高位左移8位
- value |= low; //把讀出的溫度低位放到value的低八位中
- value *= 0.625; //轉(zhuǎn)換到溫度值 小數(shù)
- return value; //返回讀出的溫度 帶小數(shù)
- /*************定時器0初始化程序***************/
- void time_init()
- EA = 1; //開總中斷
- TMOD = 0X01; //定時器0、定時器1工作方式1
- ET0 = 1; //開定時器0中斷
- TR0 = 1; //允許定時器0定時
- /****************獨(dú)立按鍵處理函數(shù)************************/
- void key()
- static uchar key_new = 0,key_old = 0,key_value = 0;
- if(key_new == 0)
- { //按鍵松開的時候做松手檢測
- if((P2 & 0x0f) == 0x0f)
- key_value ++;
- else
- key_value = 0;
- if(key_value >= 10)
- key_value = 0;
- key_new = 1;
- flag_lj_en = 0;
- flag_lj_3_en = 0;
- flag_value = 0;
- else
- if((P2 & 0x0f) != 0x0f)
- key_value ++; //按鍵按下的時候
- else
- key_value = 0;
- if(key_value >= 7)
- key_value = 0;
- key_new = 0;
- flag_lj_en = 1; //連加使能
- key_can = 20;
- if(key_500ms == 1)
- key_500ms = 0;
- key_new = 0;
- key_old = 1;
- if((key_new == 0) && (key_old == 1))
- switch(P2 & 0x0f)
- case 0x0e: key_can = 4; break; //得到k1鍵值
- case 0x0d: key_can = 3; break; //得到k2鍵值
- case 0x0b: key_can = 2; break; //得到k3鍵值
- case 0x07: key_can = 1; break; //得到k4鍵值
- // dis_smg[3] = smg_du[key_can];
- key_old = key_new;
- /****************按鍵處理數(shù)碼管顯示函數(shù)***************/
- void key_with()
- if(key_can == 4)
- menu_1 ++;
- if(menu_1 >= 3)
- menu_1 = 0;
- if(menu_1 == 0)
- dis_smg[0] = smg_du[temperature % 10]; //取溫度的小數(shù)顯示
- dis_smg[1] = smg_du[temperature / 10 % 10] & 0x7f; //取溫度的個位顯示
- dis_smg[2] = smg_du[temperature / 100 % 10] ; //取溫度的十位顯示
- smg_i = 3;
- if(menu_1 == 1)
- dis_smg[0] = smg_du[t_high % 10]; //取溫度的小數(shù)顯示
- dis_smg[1] = smg_du[t_high / 10 % 10] & 0x7f; //取溫度的個位顯示
- dis_smg[2] = smg_du[t_high / 100 % 10] ; //取溫度的十位顯示
- dis_smg[3] = 0x89;
- smg_i = 4;
- if(menu_1 == 2)
- dis_smg[0] = smg_du[t_low % 10]; //取溫度的小數(shù)顯示
- dis_smg[1] = smg_du[t_low / 10 % 10] & 0x7f; //取溫度的個位顯示
- dis_smg[2] = smg_du[t_low / 100 % 10] ; //取溫度的十位顯示
- dis_smg[3] = 0xc7;
- smg_i = 4;
- if(menu_1 == 1) //設(shè)置高溫報警
- if(key_can == 3)
- if(flag_lj_3_en == 0)
- t_high ++ ;
- else
- t_high += 10;
- if(t_high > 990)
- t_high = 990;
- if(key_can == 1)
- t_high -- ;
- else
- t_high -= 10;
- if(t_high < t_low)
- t_high = t_low;
- if(menu_1 == 2) //設(shè)置高溫報警
- if(key_can == 3)
- t_low ++ ;
- else
- t_low += 10;
- if(t_low >= t_high)
- t_low = t_high - 1;
- if(key_can == 1)
- t_low -- ;
- else
- t_low -= 10;
- if(t_low <= 10)
- t_low = 11;
- void main()
- time_init(); //初始化定時器
- while(1)
- display();
- key();
- if(key_can < 10)
- key_with();
- temperature= read_temp(); //先讀出溫度的值
- if(flag_300ms == 1) //300ms 處理一次溫度程序
- flag_300ms = 0;
- if(menu_1 == 0)
- /*************定時器0中斷服務(wù)程序***************/
- void time0_int() interrupt 1
- static uchar value;
- TH0 = 0x3c;
- TL0 = 0xb0; // 50ms
- value ++;
- if(value % 6 == 0)
- flag_300ms = 1; //300ms
- value = 0;
- if(flag_lj_en == 1)
- key_time ++;
- if(key_time >= 10)
- key_time = 0;
- key_500ms = 1;
- flag_value ++;
- if(flag_value > 3)
- flag_value = 10;
- flag_lj_3_en = 1;
下面有原理圖,最好按著原理圖焊接。
PDF格式 溫度上下限 蜂鳴器報警.pdf
(91.83 KB, 下載次數(shù): 52)
2017-8-2 19:09 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
