我們使用 iTOP-4412 開發板上的 reset 按鍵來實現一鍵開關機,休眠喚醒的功能。
2017-8-2 16:57 上傳
設置啟動方式: 首先我們通過 reset按鍵實現開機功能,在開發板的底板原理圖上找到如下原理:
2017-8-2 16:57 上傳
如上圖所示,通過電阻 R173 和 R174 可以設置開發板的啟動方式: 1.上電啟動 2.通過按 reset 按鍵來啟動
默認是上電啟動,所以我們焊了電阻 R174(把 ACOKB_CHARGER 這個網絡下拉) ,如果改成按鍵啟動,需 要把電阻 R174 去掉,電阻 R173 焊上(通過 800K 電阻上拉) 。 (注意:因為我這里的截圖是精英版的,所以這兩個電阻的標號是 R173 和 R174,在全功能板上這兩個電阻 有可能是其他的標號,所以大家主要是搞明白了原理,根據自己的實際需要來選擇就可以了,不要糾結于電阻 的標號和我上面的截圖不一樣。 )
設置一鍵休眠喚醒關機 我們可以通過 reset按鍵實現休眠喚醒和關機功能.。
首 先 用 壓 縮 包 里 的 “ samsung-keypad.c ” 替 換 內 核 源 碼 的 “iTop4412_Kernel_3.0/drivers/input/keyboard/samsung-keypad.c” 。 然后修改內核“iTop4412_Kernel_3.0/arch/arm/mach-exynos/mach-itop4412.c”文件,在 這個文件找到:
2017-8-2 16:57 上傳
然后添加“KEY(0, 5, KEY_POWER)” ,修改成如下圖:
2017-8-2 16:57 上傳
修改完成后, 保存并退出, 然后輸入 “make” 命令開始編譯內核, 編譯完成, 燒寫生成的 zImage 到 iTOP-4412 開發板,就可以實現一鍵休眠喚醒和關機功能了。
