查看: 3991|回復: 0
根據轉速大小來改變舵機轉多少度,求老鐵幫助
ID:191403 發表于 2017-8-2 15:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg51.H>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char         //宏定義
/*-----------------------端口命名------------------------*/
sbit rs=P1^2;       //LCD的數據/命令選擇端
sbit rw=P1^1;       //LCD的讀寫選擇端
sbit e=P1^0;      //LCD的使能信號端
sbit c=P3^2;       //c測速電機信號端
//舵機參數
unsigned char count,count1;
sbit pwm=P3^0;
sbit jia =P3^7;           //角度增加按鍵檢測IO口
sbit jan =P3^6;           //角度減少按鍵檢測IO口
uchar jd;
/*-----------------------定義參數------------------------*/
uint i,z,zhuan,msec;     //定義參數
uchar display[]={" speed=    r/min "};     //定義顯示參數
/*-----------------------毫秒延時------------------------*/
void delay(uint ms)
uint i,j;      //為延時引入i,j兩參數
for (j=0;j<ms;j++)     //延時第一循環
for (i=0;i<120;i++);    //延時第二循環
/*--------------------向LCD1602寫命令--------------------*/
void write_command(uchar command)
rs=0;       //數據、命令選擇端0為命令
rw=0;       //讀、寫選擇端0為寫
P2=command;      //向LCD寫命令
delay(5);      //稍做延遲,代替檢測忙狀態
e=1;      //信號使能端高電平
e=0;      //信號使能端低電平
/*--------------------向LCD1602寫數據--------------------*/
void write_data(uchar data0)
rs=1;       //數據、命令選擇端 1為數據
rw=0;       //讀、寫選擇端0為寫
P2=data0;      //向LCD寫數據
e=1;      //信號使能端高電平
e=0;      //信號使能端低電平
/*-------------------外部中斷0計數程序-------------------*/
void counter(void) interrupt 0
EX1=0;       //關外部中斷1
count1++;
if(count1==2)      //2次循環為發動機轉一圈
count1=1;     //初始化計數
     z++;      //轉圈計數加1
  }      //計數+1
  EX1=1;       //開外部中斷1
     return;
/*------------------------LCD顯示------------------------*/
void displaytolcd()
  write_command(0x80);     //向LCD1602寫命令80H
  for (i=0;i<sizeof(display)-1;i++)   //循環要傳輸的字符個數次,每一次傳一個字符
    write_data(display[i]);
      delay(5);
/*-----------------內部中斷0計時計數程序-----------------*/
void Timer_0(void) interrupt 1
   TH0=0x65;      //50ms定時
   TL0=0xF3;
   msec++;
   if(msec==20)      //50*20=1S
     displaytolcd();
     msec=0;
     zhuan=30*z;
     z=0;
/*----------------------端口初始化-----------------------*/
void int_all()
z=0;       //初始化z的值
count=0;      //初始化count的值
count1=0;
zhuan=0;      //初始化轉的值
rw=0;       //選擇LCD寫數據指令
delay(15);      //延時15ms
write_command(0x38);     //向LCD1602寫命令38H
delay(5);      //延時5ms
write_command(0x0e);     //向LCD1602寫命令0EH
delay(5);      //延時5ms
write_command(0x06);     //向LCD1602寫命令06H
TMOD=0x11;      //內部中斷定時器選擇
TH0=0x66;      //50ms定時
TL0=0x50;
TH1=0xfc;
TL1=0x99;
EA=1;       //開中斷總開關
ET0=1;       //開內部中斷0
TR0=1;       //計時器0開始工作
ET1=1;       //開內部中斷1
TR1=1;       //計時器1開始工作
IT0=1;       //外部中斷0為下降沿觸發
EX0=1;       //開外部中斷0
/*-----------------------數據處理------------------------*/
void  disp_count()
display[7]=(zhuan/1000+'0');    //轉換轉速的千位
display[8]=(zhuan/100%10+'0');    //轉換轉速的百位
display[9]=(zhuan/10%10+'0');    //轉換轉速的十位
display[10]=(zhuan%10+'0');    //轉換轉速的個位
void Time1_Int() interrupt 3
        TH1=0xfe;
        TL1=0x33;
        if(count<jd)
                pwm=1;
        pwm=0;
        count=(count+1);
        count=count%40;
void keyscan()              //按鍵掃描
if(zhuan>1500)
   {jia=0;
      jd++;                 //角度標識加1
      count=0;              //按鍵按下 則20ms周期從新開始
      if(jd==6)jd=5; //已經是180度,則保持
     // while(jia==0);        //等待按鍵放開
else if(zhuan<1000)
      jan=0;
      jd--;                 //角度標識減1
      count=0;
      if(jd==0)jd=1;  //已經是0度,則保持
     // while(jan==0);
/*------------------------主函數-------------------------*/
   int_all();     //全局初始化
   keyscan();
   disp_count();     //數據處理
   displaytolcd();     //LCD顯示
當轉速大于1500,舵機左轉90度;轉速在1000-1500之間,舵機歸中;當轉速小于1000,舵機右轉90度
