查看: 2244|回復: 0
自動洗手器設計
ID:212343 發表于 2017-8-2 15:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自動洗手器的電路原理如圖 1 所示。220V 交流電路經變壓器 T 降壓,變為
低壓交流電,經整流濾波,成為低壓直流,再經三端集成穩壓電路 7806 穩壓,
得到 6V 直流電供給控制電路工作。H1 為紅色發光二極管,作為電源指示。N2
為紅外接收電路 SFH506-38,N3 為鎖相環音頻譯碼器 LM567,N3 與 R3、C6 組成
振蕩器,R3、R6 決定 N3 內部壓控振蕩器的中心頻率,LM567 的 3 腳為信號輸入
端,8 腳為邏輯輸出端,其輸出端為 OC 門輸出,最大灌電流為 100mA,LM567 的
工作電壓為 4.75V~9V,工作頻率可從零點幾赫茲到 500 千赫,靜態工作電流為
8mA。N4 為 NE555 定時器,它與外圍元件組成單穩態定時電路,其目的是在人手
偶爾偏離了紅外線的探測范圍時,能保證洗手器的正常出水。
LM567 芯片 5 腳輸出的振蕩信號經三極管功率放大后,推動紅外發射二極管
VD 向外發射紅外線。沒有人洗手時,紅外接收電路 N2 接收不到 VD 向外發射的
紅外線,N3 的 3 腳無信號輸入,8 腳為高電平,N4 的 3 腳為低電平,三極管截
止,繼電器 K 斷電處于釋放狀態,電磁閥 Y 不動作,洗手器無自來水放出。當人
手放到洗手器下時,N2 接收到人手反射的紅外線并經 N2 放大后,輸入到 N3 的 3
腳,由 N3 內部處理后使 N3 的 8 腳輸出低電平,從而使 N4 的低觸發端 2 腳變為
低電位,導致 N4 的 3 腳輸出高電平,三極管導通,繼電器 J1 吸合,使其常開觸
點閉合,接通電磁閥 Y 的 220V 交流電源,Y 開始動作,使洗手器放出自來水,
供人們洗滌之用,同時發光二極管 LED2 發出綠光,指示洗手器正工作于放水狀
態。洗滌完畢,人手離開洗手器后,N4 延時幾秒鐘后復位,使洗手器停止放水。
圖 1 中,變壓器 T 采用 220V/9V 小型交流變壓器,VD 為 PH303 紅外發射二
極管,VT1 為 8050 三極管,VT2 為 9013 三極管,J1 采用 JRX-13F、6V 小型直流
繼電器,Y 采用市售的 220V 交流電磁閥,其余元件型號與數據見圖 1 中所標參
數。
安裝與調試:
將洗手器電路裝于一密封的塑料外殼內,VD 與 N2 并排朝下放置,并要注
意防止兩者之間的相互干擾,再把電磁閥 Y 接到自來水龍頭上,洗手器就能控制
水龍頭的自動放水。調試時,只需調節 Rp 的阻值,使手在洗手器的下方適當距
離時,洗手器自動放出自來水即可。
2、自動干手器
自動干手器電路圖如圖二所示,電路由紅外發射部分與紅外接收控制部分組
成。
紅外發射部分由 555 時基電路產生頻率為 5kHz,占空比為 50%的方波信號,
驅動紅外發射管發射紅外線。
在手置于干手器下部時,由于手對紅外線的反射作用,接收電路中的 PH302
將接收到的紅外線變成電信號,經 IC1、IC2、IC3 組成的選頻放大器,其輸出信
號經放大、整形、濾波變成直流信號進人比較器 IC4。比較器的門限電壓為 7V,
設置較高,其目的是提高電路的抗干擾能力。當 IC4 的輸人電平超過 7V 時,其
輸出變為低電平,觸發 IC5 定時器開始定時,同時該定時器的 3 腳變為高電平,
使 3DG130 導通,繼電器觸點吸合,接通電阻絲和風機。在定時器的 2 腳設置了
手動開關 S1,可進行手動操作,還可通過 S2 選擇冷風或熱風。
