查看: 14110|回復: 11
單片機和zigbee模塊怎么通信
ID:212670 發表于 2017-8-2 11:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
之前我實現了電腦和單片機之前通過串口通信,又實現了兩個zigbee模塊之間的通信,現在老師讓我用一個51單片機和zigbee通信在電腦上顯示zigbee接收到的數據,我沒太明白單片機和zigbee怎么通信,單片機能無線通信嗎?
ID:267251 發表于 2018-5-16 15:35 | 顯示全部樓層
同問此問題
ID:224683 發表于 2018-5-17 12:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
51只有一個串口,可以和電腦或ZigBee通信,要用程序模擬一路串口,
從ZigBee獲得數據,再向電腦發送
ID:332132 發表于 2018-5-17 15:03 | 顯示全部樓層
51單片機通過串口發數給zigbee  1,,ZigBee 1通過無線發數給zigbee 2,zigbee2通過串口發數給電腦,將接收到的數據顯示到電腦上
ID:320525 發表于 2020-1-5 15:59 | 顯示全部樓層
youyoumingyuexi 發表于 2018-5-17 15:03
51單片機通過串口發數給zigbee  1,,ZigBee 1通過無線發數給zigbee 2,zigbee2通過串口發數給電腦,將接收 ...
這個可以的 俺做過這個
ID:607393 發表于 2020-1-5 16:45 | 顯示全部樓層
建議更換為擁有兩個以上串口的單片機,最近使用STC的15W可以滿足需求,并且與51兼容
ID:864986 發表于 2020-12-21 19:55 | 顯示全部樓層
愿你安然 發表于 2020-1-5 15:59
這個可以的 俺做過這個
能告訴我怎么做的嗎,最近在搞這個設計
ID:432054 發表于 2021-4-9 20:12 | 顯示全部樓層
這個可以的 俺做過這個
能講一下嗎,我也在做這個.
ID:733043 發表于 2021-4-10 12:23 | 顯示全部樓層
單片機和zigbee可以通過串口進行通信的,只要zigbee的串口引腳沒有被占用,就可以連到單片機的串口引腳上
ID:1068699 發表于 2023-4-10 16:56 | 顯示全部樓層
串口可以復用嗎?C52的下載端口
ID:811253 發表于 2023-4-13 18:41 | 顯示全部樓層
單片機與zigbee進行有線通信(串口連接)這樣就可以收到ZIGBEE的數據。。再用另一串口與電腦通信就可以了。
