查看: 1985|回復: 0
2017年全國競賽元器件清單.pdf
ID:206534 發表于 2017-8-1 20:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
[本科組]
1.  儀器清單
     500MHz 信號源 (帶AM 調制)
     低頻信號發生器(1Hz~10MHz)
     函數發生器(10 MHz,DDS)
     單相電參數測試儀
     頻率特性測試儀 (1MHz ~150MHz)
     500MHz 數字示波器
     100MHz 雙通道數字示波器
     功率分析儀
     低頻毫伏表
     高頻毫伏表
     五位半數字萬用表
     秒表
     單片機開發系統
     PLD 開發系統
     FPGA 開發系統
     DSP 開發系統
2. 主要元器件清單
     組委會統一下發的 2017             全國大學生電子設計競賽 RX23T                  開發套件中
RX23T MCU 板(芯片型號R5F523T5ADFM,板上有“NUEDC”標識)。
     四旋翼飛行器,帶防撞圈,外形尺寸(含防撞圈)限定為:長度≤50cm,
寬度≤50cm。
     遙控小車,外形尺寸:長度≤20cm,寬度≤15cm。
     直徑不大于2.5cm 的硬質小球
     直線行程8~15cm 的驅動電機
     攝像頭
     大功率器件
     高頻磁環
     電流互感器
     電壓互感器
     單片機最小系統板
     A/D、D/A 轉換器
     運算放大器、電壓比較器、乘法器
     可編程邏輯器件及其下載板
     顯示器件
      小型繼電器
      小型電機及驅動器
      光電傳感器
      白光發光二極管
      角度傳感器
      超聲傳感器
      激光筆
      無線發射接收模塊
      揚聲器
[高職高專組]
1.  儀器清單
      光學非接觸式測速計
      PH 計(分辨率0.01)
      60MHz 雙通道數字示波器
      低頻信號發生器
      函數發生器(10 MHz,DDS                      )
      低頻毫伏表
      五位半數字萬用表
      秒表
      量角器
      單片機開發系統
      PLD 開發系統
      FPGA 開發系統
      DSP 開發系統
2.   主要元器件清單
      長方形四輪電動小車 (長≥26cm,寬≥16cm,高≤20cm)
      木工板 (244 cm ×122cm)
      鋼珠(直徑≤14mm)
      酸堿度(PH 值)傳感器
      液位傳感器 (分辨率1mm)
      單片機最小系統板
      小型繼電器
      攝像頭
      光電傳感器
      角度傳感器
      大功率開關管
      大功率二極管
2017年全國競賽元器件清單.pdf
73.8 KB, 下載次數: 3, 下載積分: 黑幣 -5
2017年全國競賽元器件清單.pdf
