查看: 9142|回復: 6
TCS230 TCS3200顏色傳感器代碼與資料下載
ID:220119 發表于 2017-8-1 16:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
TCS230 TCS3200 二者通用的
TCS230是TAOS公司推出的可編程彩色光到頻率的轉換器。它把可配置的硅光電二極管與電流頻率轉換器集成在一個單一的CMOS電路上,同時在單一芯片上集成了紅綠藍(RGB)三種濾光器,是業界第一個有數字兼容接口的RGB彩色傳感器。TCS230的輸出信號是數字量,可以驅動標準的TTL或CMOS邏輯輸入,因此可直接與微處理器或其他邏輯電路相連接。由于輸出的是數字量,并且能夠實現每個彩色信道10位以上的轉換精度,因而不再需要A/D轉換電路,使電路變得更簡單。圖1是TCS230的引腳和功能框圖。
關于顏色傳感器模塊接線說明
  1. /************************************************
  2. 文件 : tcs230.c
  3. 描述 :TCS320顏色識別
  4. 編寫 : 朱林
  5. 目標MCU:AT89S52
  6. 晶振:11.0592MHZ
  7. ************************************************/
  8. #include "uart2.h"
  9. #define        LED P1_3
  10.
  11. sbit  s0   =   P2^1;
  12. sbit  s1   =   P2^2;
  13. sbit  s2   =   P2^3;
  14. sbit  s3   =   P2^4;
  15.
  16. long int  green=0,red=0,blue=0;        //RGB顏色初始化
  17. /**********************RGB比例系數***************************/
  18. /****************通過白平衡得出的時間比例系數*************/
  19. #define pred   12
  20. #define pgreen 8
  21. #define pblue  6
  22. int  disp_tc;  //計數標志
  23. /***************************led測試 閃爍3次****************************/
  24. void test_led()
  25. {
  26.         uchar i;
  27.         for(i=0;i<3;i++)
  28.         {
  29.                 LED=0;
  30.                 delay_nms(200);
  31.                 LED=1;
  32.                 delay_nms(200);
  33.         }
  34.         LED=0;
  35. }
  36. /***************************計數器初始化****************************/
  37. void t0_init()
  38.         {
  39.             TMOD=0x51;//設置定時器0為工作方式一
  40.             TH0 =0xfc;
  41.             TL0 =0x66;//如果晶振是11.0592MHZ的話,誤差是0.00017%
  42.
  43.             EA=1;
  44.             ET0=1;
  45.             TR0=1;
  46.             TR1=1;
  47.         }
  48. /************************10ms中斷子程序 *******************/
  49. void c1ms_out() interrupt 1//定時器0 1ms中斷響應
  50. {
  51.         TR0=0;
  52.         TR1=0;
  53.
  54.                 disp_tc=disp_tc+1; //計數值加一
  55.                 TH0=0xfc;
  56.             TL0=0x66+TL0;     //加定時器補償
  57.
  58.             TR0=1;
  59.             TR1=1;
  60.
  61. }
  62. /*****************************主控制程序****************************/
  63. void main()
  64. {
  65.   test_led();                        //測試led
  66.   delay_nms(80);                //延時 等待串口調試工具
  67.   LED=1;                                //打開led
  68.   s0=1; s1=1;
  69.   t0_init();
  70.   Time2_init();
  71.   while(1)
  72.    {                                //選擇藍色濾光
  73.                         disp_tc=0;
  74.                                                    s2=0;
  75.                                     s3=1;
  76.                                 while(disp_tc!=pblue);
  77.                                                  TR0=0;
  78.                                      TR1=0;
  79.                                                 blue=TH1*256+TL1;
  80.                                             TL1=0x00;
  81.                                         TH1=0x00;
  82.                                               disp_tc=0;
  83.                                                 TR0=1;
  84.                                         TR1=1;
  85.                                                 //選擇綠色濾光
  86.                                      s2=1;
  87.                                      s3=1;
  88.                                                  while(disp_tc!=pgreen);
  89.                                                  TR0=0;
  90.                                      TR1=0;
  91.                                                  green=TH1*256+TL1;
  92.                                                  TL1=0x00;
  93.                                          TH1=0x00;
  94.                                                disp_tc=0;
  95.                                                  TR0=1;
  96.                                          TR1=1;
  97.
  98.                                                  //選擇紅色濾光
  99.                                       s2=0;
  100.                                       s3=0;
  101.                                                   while(disp_tc!=pred);
  102.                                                   TR0=0;
  103. ……………………
  104. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
DM-S28302 TCS230-DB 顏色傳感器教學套件.rar (1.93 MB, 下載次數: 189)
ID:366622 發表于 2018-7-7 07:56 | 顯示全部樓層
有完整的嗎
ID:390743 發表于 2018-8-28 18:15 | 顯示全部樓層
非要充錢嗎
ID:191900 發表于 2018-9-26 16:19 | 顯示全部樓層
你好,請問能檢測,但為什么白平衡總是校不準,是什么原因啊?
ID:440175 發表于 2019-2-25 16:21 | 顯示全部樓層
xie xie lou zhu
ID:280309 發表于 2019-3-2 10:35 | 顯示全部樓層
現在學習了!
ID:313055 發表于 2019-9-3 20:06 | 顯示全部樓層
有stm32的嗎
