1、交流穩(wěn)壓電源的分類及其特點(diǎn):
能夠提供一個穩(wěn)定電壓和頻率的電源稱交流穩(wěn)定電源。目前國內(nèi)多數(shù)廠家所做的工作是交流電壓穩(wěn)定。下面結(jié)合市場有的交流穩(wěn)壓電源簡述其分類特點(diǎn)。
參數(shù)調(diào)整(諧振)型
這類穩(wěn)壓電源,穩(wěn)壓的基本原理是LC串聯(lián)諧振,早期出現(xiàn)的磁飽和型穩(wěn)壓器就屬于這一類.它的優(yōu)點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡單,無眾多的元器件,可靠性相當(dāng)高穩(wěn)壓范圍相當(dāng)寬,抗干擾和抗過載能力強(qiáng).缺點(diǎn)是能耗大、噪聲大、笨重且造價高。
在磁飽和原理的基礎(chǔ)上的發(fā)育進(jìn)形成的參數(shù)穩(wěn)壓器和我國50年代已流行的“磁放大器調(diào)整型電子交流穩(wěn)壓器”(即614型)均屬此類原理的交流穩(wěn)壓器。
自耦(變比)調(diào)整型
1、機(jī)械調(diào)壓型,即以伺服電機(jī)帶動炭刷在自耦變壓器的的繞組滑動面上移動,改變Vo對Vi的比值,以實現(xiàn)輸出電壓的調(diào)整和穩(wěn)定。該種穩(wěn)壓器可以從幾百瓦到幾千瓦。它的特點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡單,造價低,輸出波形失真小;但由于炭刷滑動接點(diǎn)易產(chǎn)生電火花,造成電刷損壞以至燒毀而失效;且電壓調(diào)
整速度慢。
2、改變抽頭型,將自耦變壓器做成多個固定抽頭,通過繼電器或可控硅(固態(tài)繼電器)做為開關(guān)器10件,自動改變抽頭位置,從而實現(xiàn)輸出電壓的穩(wěn)定。
該種型穩(wěn)壓器優(yōu)點(diǎn)是電路簡單,穩(wěn)壓范圍寬(130V-280V),效率高(≥95%),價格低。而缺點(diǎn)是穩(wěn)壓精度低(±8~10%)工作壽命短,它適用于家庭給空調(diào)器供電。
大功率補(bǔ)償型——凈化型穩(wěn)壓器(含精密型穩(wěn)壓器)
它用補(bǔ)償環(huán)節(jié)實現(xiàn)輸出電壓的穩(wěn)定,易實現(xiàn)微機(jī)控制。
它的優(yōu)點(diǎn)是抗干擾性能好,穩(wěn)壓精度高(≤±1%)、響應(yīng)快(40~60ms)、電路簡單、工作可靠。缺點(diǎn)是:帶計算機(jī),程控交換機(jī)等非線性負(fù)載時有低頻振蕩現(xiàn)象;輸入側(cè)電流失真度大,源功率因數(shù)較低;輸出電壓對輸入電壓有相移。對抗干擾功能要求較高的單位,在城市里應(yīng)用為宜,計算機(jī)供電時,必須選用計算機(jī)總功率的2-3倍左右穩(wěn)壓器來使用。因具有穩(wěn)壓、抗干擾,響應(yīng)速度快、價格適中等優(yōu)點(diǎn),所以應(yīng)用廣泛。
開關(guān)型交流穩(wěn)壓電源
它應(yīng)用于高頻脈寬調(diào)制技術(shù),與一般開關(guān)電源的區(qū)別是它的輸出量必須是與輸入側(cè)同上頻、同相的交流電壓。它的輸出電壓波型有準(zhǔn)方波、梯型波、正弦波等,市場上的不間斷電源(UPS)抽掉其中的蓄電源和充電器,就是一臺開關(guān)型交流穩(wěn)壓電源的穩(wěn)壓性好,控制功能強(qiáng),易于實現(xiàn)智能化,是非
常具有前途的交流穩(wěn)壓電源。但因其電路復(fù)雜,價格較高,所以推廣較慢。
2、直流穩(wěn)定電源的種類及選用:
2017-8-1 16:40 上傳
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共3頁):
電源的分類及知識.pdf
(103.61 KB, 下載次數(shù): 11)
2017-8-1 10:39 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
