查看: 2991|回復: 1
51單片機ds18b20測溫程序與仿真
51 ds18b20測溫程序
  1. /*********************************************************************************
  2. 模塊名稱:ds18b20溫度傳感器
  3. *********************************************************************************/
  4. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  5. typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
  6. typedef unsigned char u8;
  7. void Delay1ms(u16 );                          ///函數申明
  8. u8 Ds18b20Init();
  9. void Ds18b20WriteByte(u8 com);
  10. u8 Ds18b20ReadByte();
  11. void  Ds18b20ChangTemp();
  12. void  Ds18b20ReadTempCom();
  13. int Ds18b20ReadTemp();
  14. sbit LSA=P2^2;
  15. sbit LSB=P2^3;
  16. sbit LSC=P2^4;
  17. sbit DSPORT=P3^7;
  18. char num=0;
  19. u8 DisplayData[8];                                         //定義數組
  20. u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  21. void delay(u16 i)                 //延時函數,i=1時,大約延時10us
  22. {
  23.         while(i--);
  24. }
  25. void Delay1ms(u16 y)
  26. {
  27.         u16 x;
  28.         for( ; y>0; y--)
  29.         {
  30.                 for(x=110; x>0; x--);
  31.         }
  32. }
  33.   void datapros(int temp)                   //溫度處理函數
  34. {
  35.            float tp;
  36.         if(temp< 0)                                //當溫度值為負數
  37.           {
  38.                 DisplayData[0] = 0x40;           //   -
  39.                 //因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
  40.                 temp=temp-1;
  41.                 temp=~temp;
  42.                 tp=temp;
  43.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  44.                 //留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
  45.                 //后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
  46.                 //算加上0.5,還是在小數點后面。
  47.           }
  48.         else
  49.           {
  50.                 DisplayData[0] = 0x00;
  51.                 tp=temp;//因為數據處理有小數點所以將溫度賦給一個浮點型變量
  52.                 //如果溫度是正的那么,那么正數的原碼就是補碼它本身
  53.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  54.                 //留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
  55.                 //后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
  56.                 //算加上0.5,還是在小數點后面。
  57.         }
  58.         DisplayData[1] = smgduan[temp / 10000];
  59.         DisplayData[2] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
  60.         DisplayData[3] = smgduan[temp % 1000 / 100] | 0x80;
  61.         DisplayData[4] = smgduan[temp % 100 / 10];
  62.         DisplayData[5] = smgduan[temp % 10];
  63. }
  64. void DigDisplay()                         //數碼管顯示函數
  65. {
  66.         u8 i;
  67.         for(i=0;i<6;i++)
  68.         {
  69.                 switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
  70.                 {
  71.                         case(0):
  72.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  73.                         case(1):
  74.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  75.                         case(2):
  76.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  77.                         case(3):
  78.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  79.                         case(4):
  80.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  81.                         case(5):
  82.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  83.                 }
  84.                 P0=DisplayData[5-i];//發送數據
  85.                 delay(100); //間隔一段時間掃描
  86.                 P0=0x00;//消隱
  87.         }
  88. }
  89. u8 Ds18b20ReadByte()                         //        讀取一個字節 函數
  90. {
  91.         u8 byte, bi;
  92.         u16 i, j;
  93.         for(j=8; j>0; j--)
  94.         {
  95.                 DSPORT = 0;//先將總線拉低1us
  96.                 i++;
  97.                 DSPORT = 1;//然后釋放總線
  98.                 i++;
  99.                 i++;//延時6us等待數據穩定
  100.                 bi = DSPORT;         //讀取數據,從最低位開始讀取
  101.                 /*將byte左移一位,然后與上右移7位后的bi,注意移動之后移掉那位補0。*/
  102.                 byte = (byte >> 1) | (bi << 7);
  103.                 i = 4;                //讀取完之后等待48us再接著讀取下一個數
  104.                 while(i--);
  105.         }
  106.         return byte;
  107. }
  108. void  Ds18b20ReadTempCom()                           //發送讀取命令
  109. {
  110.         Ds18b20Init();
  111.         Delay1ms(1);
  112.         Ds18b20WriteByte(0xcc);         //跳過ROM操作命令
  113.         Ds18b20WriteByte(0xbe);         //發送讀取溫度命令
  114. }
  115. void Ds18b20WriteByte(u8 dat)         //寫入一字節時序函數
  116. {
  117.         u16 i, j;
  118.         for(j=0; j<8; j++)
  119.         {
  120.                 DSPORT = 0;                       //每寫入一位數據之前先把總線拉低1us
  121.                 i++;
  122.                 DSPORT = dat & 0x01;  //然后寫入一個數據,從最低位開始
  123.                 i=6;
  124.                 while(i--); //延時68us,持續時間最少60us
  125.                 DSPORT = 1;        //然后釋放總線,至少1us給總線恢復時間才能接著寫入第二個數值
  126.                 dat >>= 1;
  127.         }
  128. }
  129. u8 Ds18b20Init()                   // 初始化        初始化成功返回1,失敗返回0
  130. {
  131.         u8 i;
  132.         DSPORT = 0;                         //將總線拉低480us~960us
  133.         i = 70;
  134.         while(i--);//延時642us
  135.         DSPORT = 1;                        //然后拉高總線,如果DS18B20做出反應會將在15us~60us后總線拉低
  136.         i = 0;
  137.         while(DSPORT)        //等待DS18B20拉低總線
  138.         {
  139.                 Delay1ms(1);
  140.                 i++;
  141.                 if(i>5)//等待>5MS
  142.                 {
  143.                         return 0;//初始化失敗
  144.                 }
  145.
  146.         }
  147.         return 1;//初始化成功
  148. }
  149. void  Ds18b20ChangTemp()                //溫度轉換
  150. {
  151.         Ds18b20Init();
  152.         Delay1ms(1);
  153.         Ds18b20WriteByte(0xcc);                //跳過ROM操作命令
  154.         Ds18b20WriteByte(0x44);            //溫度轉換命令
  155.         //Delay1ms(100);        //等待轉換成功,而如果你是一直刷著的話,就不用這個延時了
  156.
  157. }
  158. int Ds18b20ReadTemp()                   //        讀取溫度
  159. {
  160.         int temp = 0;
  161.         u8 tmh, tml;
  162.         Ds18b20ChangTemp();                                 //先寫入轉換命令                                                        //溫度轉換
  163.         Ds18b20ReadTempCom();                        //然后等待轉換完后發送讀取溫度命令
  164.         tml = Ds18b20ReadByte();                //讀取溫度值共16位,先讀低字節
  165.         tmh = Ds18b20ReadByte();                //再讀高字節
  166.         temp = tmh;
  167. ……………………
  168. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
ds18b20測溫模塊.zip (83.42 KB, 下載次數: 21)
ID:213117 發表于 2017-10-10 11:53 | 只看該作者
感謝分享
