查看: 3190|回復: 0
MOSFET驅動器與MOSFET的匹配設計(共10頁)
MICROCHIP關于MOS管驅動的應用筆記,對MOS管驅動電路設計有參考意義
簡介
當今多種 MOSFET 技術和硅片制程并存,而且技術進步日新月異。要根據 MOSFET 的電壓 / 電流或管芯尺寸, 對如何將MOSFET驅動器與MOSFET進行匹配進行一般說明,實際上顯得頗為困難,甚至不可能。與任何設計決策一樣,在為您設計中的 MOSFET 選擇合適的 MOSFET 驅動器時,需要考慮幾個變量。需要考慮的參數至少需要包括輸入至輸出的傳輸時延、靜態電流、抗閉鎖和電流驅動能力。驅動器的功率消耗也影響著封裝的決定和驅動器的選擇。
本應用筆記將詳細討論與 MOSFET 柵極電荷和工作頻率相關的 MOSFET 驅動器功耗。還將討論如何根據MOSFET所需的導通和截止時間將MOSFET驅動器的電流驅動能力與 MOSFET柵極電荷相匹配。
Microchip 提供許多不同種類的MOSFET驅動器,它們采用不同的封裝,因此可以使設計者為應用中的 MOS-FET 選擇最合適的MOSFET 驅動器。
MOSFET驅動器的功耗對 MOSFET 的柵極進行充電和放電需要同樣的能量,無論充放電過程快或慢(柵極電壓的上升和下降)。因此,MOSFET驅動器的電流驅動能力并不影響由MOS-FET 柵極的容性負載產生的驅動器功耗。
MOSFET 驅動器的功耗包含三部分:
1. 由于MOSFET柵極電容充電和放電產生的功耗。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共10頁):
MOSFET驅動.pdf (353.32 KB, 下載次數: 30)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
