查看: 5616|回復: 16
STC89C52RC單片機小問題
STC89C52RC單片機內部程序存儲空間為8k,為啥我的hex文檔14k還能夠下載進去
ID:126422 發表于 2017-7-30 15:32 | 只看該作者
樓主,上傳個圖片看看。
ID:155507 發表于 2017-7-30 16:43 | 只看該作者
HEX 文件是ascii碼的16進制文件,包含的校驗位在里邊,程序燒寫更可靠,但是文件所占空間更大
ID:195298 發表于 2017-7-30 17:06 | 只看該作者
程序 在編譯完成后會出現程序的大小,date=xxx xdate=yyyycode
ID:213173 發表于 2017-7-30 18:06 | 只看該作者
通常hex文檔比實際燒寫的程序大5~8倍,燒寫的程序大小看這里。
ID:223416 發表于 2017-7-30 18:43 | 只看該作者
你可以用記事本打開Hex文件,會看到十六進制數字,燒錄軟件會吧這些文本轉換成二進制數據燒錄,所以最終燒入單片機的數據量不是Hex文件的大小,應該是Bin文件的大小
ID:116400 發表于 2017-7-30 20:57 | 只看該作者
wulin 發表于 2017-7-30 18:06
他這個是16進制的吧,怎么圈的紅色區域(代碼長度)程序大小為多少k,是不是轉化為二進制后就是字節數
ID:223453 發表于 2017-7-30 22:01 | 只看該作者
件所占空間大
ID:1 發表于 2017-7-30 22:17 | 只看該作者
其實只有前面一部分的hex下載進去了,所以這個程序肯定是運行不正常的.
ID:116400 發表于 2017-7-31 13:13 | 只看該作者
admin 發表于 2017-7-30 22:17
運行不正常不能把,能夠達到程序所要實現的效果
ID:116400 發表于 2017-7-31 13:17 | 只看該作者
Build target '目標 1'
assembling STARTUP.A51...
compiling 123.c...
123.C(24): warning C290: missing return value
linking...
Program Size: data=14.0 xdata=0 code=567
creating hex file from "123"...
"123" - 0 Error(s), 1 Warning(s).這個程序下載到單片機內部程序大小為多少呢
ID:72947 發表于 2017-7-31 15:00 | 只看該作者
只是電腦文件系統的文件存儲方式不一樣而已,實際代碼大小請參考這里:(電腦文件屬性顯示10.2K)
ID:213173 發表于 2017-7-31 17:42 | 只看該作者
WANGCHONG 發表于 2017-7-30 20:57
把這個16進制數換算成10進制就可以知道程序有多大,如某程序代碼長度0E38H,換算成10進制3640,就是3.64K
ID:116400 發表于 2017-8-1 09:04 | 只看該作者
wulin 發表于 2017-7-31 17:42
原來如此啊
ID:401498 發表于 2018-9-23 15:52 | 只看該作者
學習了,謝謝分享問題
ID:401684 發表于 2018-9-23 22:16 | 只看該作者
分為code xdata data     hex文件不代表程序空間 可能一部分在數據存儲區一部分在代碼存儲區
ID:395649 發表于 2018-9-24 19:36 | 只看該作者
HEX 文件是ascii碼的16的進制文件,包含的校驗位在里邊,程序燒寫更可靠,但是文件所占空間更大
