查看: 5897|回復: 11
51單片機可以同時控制多路繼電器嗎
ID:191403 發表于 2017-7-29 10:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我寫了一個關于三個IO口控制三個繼電器的程序,用if語句判斷在那個區間時那幾個繼電器應該開還是閉合,可是得到的現象是只有一個繼電器是按照我寫的程序來工作的,另外來個卻一上電就動作了,之后保持不變。大家幫忙解釋一下
參與人數 1黑幣 +1 收起 理由
liuyuxi1123 + 1 共享資料的黑幣獎勵!
ID:123289 發表于 2017-7-29 20:44 | 只看該作者
這個問題問的太低級了!
如是我說不能你相信嗎?
ID:85702 發表于 2017-7-29 22:58 | 只看該作者
程序貼出來看下吧....這樣說很難給你解決的...
ID:346793 發表于 2018-6-7 15:16 | 只看該作者
在單片機接口沒有用完的情況下是可以控制多臺繼電器的,在控制繼電器時需要接一個上拉電阻,選用PNP型三極管作為開關
ID:79697 發表于 2018-6-7 15:38 | 只看該作者
應該很好寫的吧,就是高低電平
ID:288636 發表于 2018-6-7 16:14 | 只看該作者
可以的,你看看是不是你程序有問題,或者檢測一下電壓跳變
ID:343211 發表于 2018-6-7 16:42 | 只看該作者
肯定能啊
ID:194451 發表于 2018-6-7 16:59 | 只看該作者
可以,注意做好端口保護
ID:21069 發表于 2019-1-30 03:04 | 只看該作者
樓主這種功能是完全能做到的。單片機的資源要充分利用起來,最起碼的外部中斷,定時/計數,定時中斷要用上,解決你的問題就會很簡單!
參與人數 4黑幣 +77 收起 理由
刀刀見紅 + 15 很給力!
areyouok + 15 贊一個!
shuisheng + 35 回帖助人的獎勵!
Trump1438 + 12 回帖助人的獎勵!
ID:158375 發表于 2019-1-30 08:23 | 只看該作者
單片機同時控制多路繼電器肯定沒問題,控制幾十路的常見于各種實際產品。
你說的,只能是寫的程序有問題。好好想一下,改造改造,或者,換一種思路試試。。。。。
ID:453974 發表于 2019-1-30 10:30 | 只看該作者
我個人覺得你應該把電路和程序發上來,這問題我遇到過,但具體還得看實際情況
ID:466753 發表于 2019-1-30 21:11 | 只看該作者
源代碼呢?沒有源碼無法分析
