查看: 4478|回復: 0
過孔規則詳細教程(共13頁pdf文檔)
ID:223092 發表于 2017-7-28 20:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本人好不容易搞到的,希望能幫到大家
高速數字電路設計教材
目  錄
9 7.4  電流回流與過孔的聯系。
8 7.3  過孔的電感
6 7.2 過孔的容性
6 7.1.4  走線密度與過孔焊盤尺寸
5 7.1.3    去擾需求(Clearance Requiremints): 空間間隔(Air Gap)
4  7.1.2  過孔焊盤尺寸
3 7.1.1   過孔直徑
3 7.1  過孔的機械特性
3      第七章  過孔
摘要 :
            過孔這個詞指得是印刷電路板(PCB)上的孔。過孔可以用做焊接插裝器件的焊(Throughhole),也可用做連接層間走線的線路過孔,二者唯一的不同點在于前者用于焊接芯片管腳,而后者內部保持為空。二者的電氣特性相仿,如以下所述。
7.1  過孔的機械特性
            小的過孔可以節省更多的走線空間,所以設計者都希望過孔越小越好。而且小過孔有更小的寄生電容,所以可工作于很高速率。對于極高速率的設計,必須用小的過孔。
            但小的過孔在制板時花費更多,所以設計者要對其性價比進行衡量。到現在,我們知道過孔的三種特性:
             小過孔占用更小空間;
             小過孔有更小電容;
             小過孔花費更高。
過孔尺寸的重要性不可低估,7.1章節余下部分討論密度與花費之間的權衡。7.2到7.4節討論速度問題。
7.1.1  過孔直徑
先討論孔徑,以后章節討論過孔外的焊盤尺寸以及焊盤之間的布線空間。一個焊孔必須能夠容納一條插件管腳,焊孔直徑必須超過插入其中的導線尺寸。為了良好的焊接,余出的部分應在0.010到0.028英寸之間(依賴于焊接工藝)。沒有太多的方法縮小焊孔的的直徑。
對于走線過孔而言,孔徑的大小更難以確定,它的最小尺寸受限于鉆孔與渡錫技術。 小孔具有前面所介紹的優點,但需要小的鉆頭,而小鉆頭更容易折斷。加工大過孔時,可以將許多印制板堆疊在一起進行一次性加工,而對于小過孔,細小的鉆尖難以鉆透堆疊在一起的印制板而不
偏離過孔的中心,所以小孔必須小批量打鉆,并且加工更長的時間。
電鍍技術(Electroplating action)不能電鍍深的孔(skinny hole)。孔深超過其直徑六倍的孔一般不會被電鍍。對于0.063英寸厚的標準單板,孔徑不應小于0.010英寸(也依賴于電鍍車間對其設備的調整以及單板的產量需求)。
所有這些因素增加了小過孔的成本。當與印制板制造商談價格時,應將打孔、電鍍性能與線路蝕刻性能分開討論,二者相互聯系但又有區別。你需要一張圖表顯示鉆孔成本相對于孔徑的函數,還需要一張圖顯示電路板每平方英寸的成本相對于線寬的函數。結合這兩張表和下面的信
息來選擇最佳的過孔、線寬、以及單板的層數。大部分印制板制造商的要價與層數成正比。
如何確定對孔尺寸的的合理的限制?軍方定義MIL-STD-275E列出了三種可接受的公差數據:優選(preferred)、標準(standard)、降產(reduced producibility)。優選定義(specification)對制造商來說最為容易,而降產定義很難滿足并且成本高昂。有一個相關的文檔IPC-D-300G
(Interconnections Packaging Circuitty Standard),說明了關于商業產品的類似信息,與軍方定義的略有不同。表 7.1-7.3顯示出了MIL-STD-275的簡化內容。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共13頁):
第七章-過孔.pdf (236.26 KB, 下載次數: 32)
