NTC熱敏電阻是指具有負(fù)溫度系數(shù)的熱敏電阻。是使用單一高純度材料、具有 接近理論密度結(jié)構(gòu)的高性能陶瓷。因此,在實(shí)現(xiàn)小型化的同時(shí),還具有電阻值、 溫度特性波動(dòng)小、對(duì)各種溫度變化響應(yīng)快的特點(diǎn),可進(jìn)行高靈敏度、高精度的 檢測(cè)。本公司提供各種形狀、特性的小型、高可靠性產(chǎn)品,可滿足廣大客戶的 應(yīng)用需求。
NTC負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻工作原理 NTC是Negative Temperature Coefficient 的縮寫,意思是負(fù)的溫度系數(shù),泛指負(fù)溫度系數(shù)很大的半導(dǎo)體材料或元器件,所謂NTC熱敏電阻器就是負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻器。它是以錳、鈷、鎳和銅等金屬氧化物為主要材料,采用陶瓷工藝制造而成的。這些金屬氧化物材料都具有半導(dǎo)體性質(zhì),因?yàn)樵趯?dǎo)電方式上完全類似鍺、硅等半導(dǎo)體材料。溫度低時(shí),這些氧化物材料的載流子(電子和孔穴)數(shù)目少,所以其電阻值較高;隨著溫度的升高,載流子數(shù)目增加,所以電阻值降低。NTC熱敏電阻器在室溫下的變化范圍在10O~1000000歐姆,溫度系數(shù)-2%~-6.5%。NTC熱敏電阻器可廣泛應(yīng)用于溫度測(cè)量、溫度補(bǔ)償、抑制浪涌電流等場(chǎng)合。 NTC負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻專業(yè)術(shù)語(yǔ) 零功率電阻值 RT(Ω) RT指在規(guī)定溫度 T 時(shí),采用引起電阻值變化相對(duì)于總的測(cè)量誤差來(lái)說(shuō)可以忽略不計(jì)的測(cè)量功率測(cè)得的電阻值。 電阻值和溫度變化的關(guān)系式為: RT = RN expB(1/T – 1/TN) RT :在溫度 T ( K )時(shí)的 NTC 熱敏電阻阻值。
RN :在額定溫度 TN ( K )時(shí)的 NTC 熱敏電阻阻值。
T :規(guī)定溫度( K )。
B : NTC 熱敏電阻的材料常數(shù),又叫熱敏指數(shù)。
exp :以自然數(shù) e 為底的指數(shù)( e = 2.71828 …)。 該關(guān)系式是經(jīng)驗(yàn)公式,只在額定溫度 TN 或額定電阻阻值 RN 的有限范圍內(nèi)才具有一定的精確度,因?yàn)椴牧铣?shù) B 本身也是溫度 T 的函數(shù)。 額定零功率電阻值 R25 (Ω) 根據(jù)國(guó)標(biāo)規(guī)定,額定零功率電阻值是 NTC 熱敏電阻在基準(zhǔn)溫度 25 ℃ 時(shí)測(cè)得的電阻值 R25,這個(gè)電阻值就是 NTC 熱敏電阻的標(biāo)稱電阻值。通常所說(shuō) NTC 熱敏電阻多少阻值,亦指該值。 材料常數(shù)(熱敏指數(shù)) B 值( K ) B 值被定義為:
2017-7-28 21:16 上傳
RT1 :溫度 T1 ( K )時(shí)的零功率電阻值。
RT2 :溫度 T2 ( K )時(shí)的零功率電阻值。
T1, T2 :兩個(gè)被指定的溫度( K )。 對(duì)于常用的 NTC 熱敏電阻, B 值范圍一般在 2000K ~ 6000K 之間。 零功率電阻溫度系數(shù)(αT ) 在規(guī)定溫度下, NTC 熱敏電阻零動(dòng)功率電阻值的相對(duì)變化與引起該變化的溫度變化值之比值。
2017-7-28 21:16 上傳
αT :溫度 T ( K )時(shí)的零功率電阻溫度系數(shù)。
RT :溫度 T ( K )時(shí)的零功率電阻值。
T :溫度( T )。
B :材料常數(shù)。 耗散系數(shù)(δ) 在規(guī)定環(huán)境溫度下, NTC 熱敏電阻耗散系數(shù)是電阻中耗散的功率變化與電阻體相應(yīng)的溫度變化之比值。
2017-7-28 21:16 上傳
δ: NTC 熱敏電阻耗散系數(shù),( mW/ K )。
△ P : NTC 熱敏電阻消耗的功率( mW )。
△ T : NTC 熱敏電阻消耗功率△ P 時(shí),電阻體相應(yīng)的溫度變化( K )。 熱時(shí)間常數(shù)(τ) 在零功率條件下,當(dāng)溫度突變時(shí),熱敏電阻的溫度變化了始未兩個(gè)溫度差的 63.2% 時(shí)所需的時(shí)間,熱時(shí)間常數(shù)與 NTC 熱敏電阻的熱容量成正比,與其耗散系數(shù)成反比。
2017-7-28 21:16 上傳
τ:熱時(shí)間常數(shù)( S )。
C: NTC 熱敏電阻的熱容量。
δ: NTC 熱敏電阻的耗散系數(shù)。 額定功率Pn 在規(guī)定的技術(shù)條件下,熱敏電阻器長(zhǎng)期連續(xù)工作所允許消耗的功率。在此功率下,電阻體自身溫度不超過(guò)其最高工作溫度。 最高工作溫度Tmax 在規(guī)定的技術(shù)條件下,熱敏電阻器能長(zhǎng)期連續(xù)工作所允許的最高溫度。即:
2017-7-28 21:16 上傳
T0-環(huán)境溫度。 測(cè)量功率Pm 熱敏電阻在規(guī)定的環(huán)境溫度下, 阻體受測(cè)量電流加熱引起的阻值變化相對(duì)于總的測(cè)量誤差來(lái)說(shuō)可以忽略不計(jì)時(shí)所消耗的功率。
一般要求阻值變化大于0.1%,則這時(shí)的測(cè)量功率Pm為:
2017-7-28 21:16 上傳
電阻溫度特性 NTC熱敏電阻的溫度特性可用下式近似表示:
2017-7-28 21:16 上傳
式中:
RT:溫度T時(shí)零功率電阻值。
A:與熱敏電阻器材料物理特性及幾何尺寸有關(guān)的系數(shù)。
B:B值。
T:溫度(k)。
更精確的表達(dá)式為:
2017-7-28 21:16 上傳
式中:RT:熱敏電阻器在溫度T時(shí)的零功率電阻值。
T:為絕對(duì)溫度值,K;
A、B、C、D:為特定的常數(shù)。
熱敏電阻的基本特性 電阻-溫度特性 熱敏電阻的電阻-溫度特性可近似地用式1表示。
(式1) R=Ro exp {B(I/T-I/To)} R | : 溫度T(K)時(shí)的電阻值 | Ro | : 溫度T0(K)時(shí)的電阻值 | B | : B 值 | *T(K)= t(ºC)+273.15 |
但實(shí)際上,熱敏電阻的B值并非是恒定的,其變化大小因材料構(gòu)成而異,最大甚至可達(dá)5K/°C。因此在較大的溫度范圍內(nèi)應(yīng)用式1時(shí),將與實(shí)測(cè)值之間存在一定誤差。此處,若將式1中的B值用式2所示的作為溫度的函數(shù)計(jì)算時(shí),則可降低與實(shí)測(cè)值之間的誤差,可認(rèn)為近似相等。
(式2) BT=CT2+DT+E上式中,C、D、E為常數(shù)。
另外,因生產(chǎn)條件不同造成的B值的波動(dòng)會(huì)引起常數(shù)E發(fā)生變化,但常數(shù)C、D 不變。因此,在探討B(tài)值的波動(dòng)量時(shí),只需考慮常數(shù)E即可。
• 常數(shù)C、D、E的計(jì)算
常數(shù)C、D、E可由4點(diǎn)的(溫度、電阻值)數(shù)據(jù) (T0, R0). (T1, R1). (T2, R2) and (T3, R3),通過(guò)式3~6計(jì)算。
首先由式樣3根據(jù)T0和T1,T2,T3的電阻值求出B1,B2,B3,然后代入以下各式樣。
2017-7-28 21:16 上傳
• 電阻值計(jì)算例 試根據(jù)電阻-溫度特性表,求25°C時(shí)的電阻值為5(kΩ),B值偏差為50(K)的熱敏電阻在10°C~30°C的電阻值。 • 步 驟 (1) 根據(jù)電阻-溫度特性表,求常數(shù)C、D、E。 To=25+273.15 T1=10+273.15 T2=20+273.15 T3=30+273.15 (2) 代入BT=CT2+DT+E+50,求BT。 (3) 將數(shù)值代入R=5exp {(BTI/T-I/298.15)},求R。
*T : 10+273.15~30+273.15 • 電阻-溫度特性圖如圖1所示
2017-7-28 21:16 上傳
電阻溫度系數(shù) 所謂電阻溫度系數(shù)(α),是指在任意溫度下溫度變化1°C(K)時(shí)的零負(fù)載電阻變化率。電阻溫度系數(shù)(α)與B值的關(guān)系,可將式1微分得到。
2017-7-28 21:16 上傳
這里α前的負(fù)號(hào)(-),表示當(dāng)溫度上升時(shí)零負(fù)載電阻降低。 散熱系數(shù) (JIS-C2570) 散熱系數(shù)(δ)是指在熱平衡狀態(tài)下,熱敏電阻元件通過(guò)自身發(fā)熱使其溫度上升1°C時(shí)所需的功率。
在熱平衡狀態(tài)下,熱敏電阻的溫度T1、環(huán)境溫度T2及消耗功率P之間關(guān)系如下式所示。
2017-7-28 21:16 上傳
產(chǎn)品目錄記載值為下列測(cè)定條件下的典型值。 (1) | 25°C靜止空氣中。 | (2) | 軸向引腳、經(jīng)向引腳型在出廠狀態(tài)下測(cè)定。 |
額定功率(JIS-C2570) 在額定環(huán)境溫度下,可連續(xù)負(fù)載運(yùn)行的功率最大值。
產(chǎn)品目錄記載值是以25°C為額定環(huán)境溫度、由下式計(jì)算出的值。
(式) 額定功率=散熱系數(shù)×(最高使用溫度-25) 最大運(yùn)行功率 最大運(yùn)行功率=t×散熱系數(shù) … (3.3)
這是使用熱敏電阻進(jìn)行溫度檢測(cè)或溫度補(bǔ)償時(shí),自身發(fā)熱產(chǎn)生的溫度上升容許值所對(duì)應(yīng)功率。(JIS中未定義。)容許溫度上升t°C時(shí),最大運(yùn)行功率可由下式計(jì)算。 應(yīng)環(huán)境溫度變化的熱響應(yīng)時(shí)間常數(shù)(JIS-C2570) 指在零負(fù)載狀態(tài)下,當(dāng)熱敏電阻的環(huán)境溫度發(fā)生急劇變化時(shí),熱敏電阻元件產(chǎn)生最初溫度與最終溫度兩者溫度差的63.2%的溫度變化所需的時(shí)間。
熱敏電阻的環(huán)境溫度從T1變?yōu)門2時(shí),經(jīng)過(guò)時(shí)間t與熱敏電阻的溫度T之間存在以下關(guān)系。 T= | (T1-T2)exp(-t/τ)+T2......(3.1) |
| (T2-T1){1-exp(-t/τ)}+T1.....(3.2) |
常數(shù)τ稱熱響應(yīng)時(shí)間常數(shù)。
上式中,若令t=τ時(shí),則(T-T1)/(T2-T1)=0.632。
換言之,如上面的定義所述,熱敏電阻產(chǎn)生初始溫度差63.2%的溫度變化所需的時(shí)間即為熱響應(yīng)時(shí)間常數(shù)。經(jīng)過(guò)時(shí)間與熱敏電阻溫度變化率的關(guān)系如下表所示。
2017-7-28 21:16 上傳
2017-7-28 21:16 上傳
產(chǎn)品目錄記錄值為下列測(cè)定條件下的典型值。 (1) | 靜止空氣中環(huán)境溫度從50°C至25°C變化時(shí),熱敏電阻的溫度變化至34.2°C所需時(shí)間。 | (2) | 軸向引腳、徑向引腳型在出廠狀態(tài)下測(cè)定。 |
另外應(yīng)注意,散熱系數(shù)、熱響應(yīng)時(shí)間常數(shù)隨環(huán)境溫度、組裝條件而變化。
NTC負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻R-T特性
2017-7-28 21:16 上傳
B 值相同, 阻值不同的 R-T 特性曲線示意圖
2017-7-28 21:16 上傳
相同阻值,不同B值的NTC熱敏電阻R-T特性曲線示意圖
溫度測(cè)量、控制用NTC熱敏電阻器 外形結(jié)構(gòu)
2017-7-28 21:16 上傳
2017-7-28 21:16 上傳
環(huán)氧封裝系列NTC熱敏電阻
2017-7-28 21:16 上傳
2017-7-28 21:16 上傳
玻璃封裝系列NTC熱敏電阻 應(yīng)用電路原理圖
2017-7-28 21:16 上傳
溫度測(cè)量(惠斯登電橋電路)
2017-7-28 21:16 上傳
溫度控制 應(yīng)用設(shè)計(jì) - 電子溫度計(jì)、電子萬(wàn)年歷、電子鐘溫度顯示、電子禮品;
- 冷暖設(shè)備、加熱恒溫電器;
- 汽車電子溫度測(cè)控電路;
- 溫度傳感器、溫度儀表;
- 醫(yī)療電子設(shè)備、電子盥洗設(shè)備;
- 手機(jī)電池及充電電器。
溫度補(bǔ)償用NTC熱敏電阻器 產(chǎn)品概述 許多半導(dǎo)體和ICs有溫度系數(shù)而且要求溫度補(bǔ)償,以在較大的溫度范圍中達(dá)到穩(wěn)定性能的作用,由于NTC熱敏電阻器有較高的溫度系數(shù),所以廣泛應(yīng)用于溫度補(bǔ)償。 主要參數(shù) 額定零功率電阻值R25 (Ω)
R25允許偏差(%)
B值(25/50 ℃)/(K)
時(shí)間常數(shù) ≤30S
耗散系數(shù) ≥6mW/ ℃
測(cè)量功率 ≤0.1mW
額定功率 ≤0.5W
使用溫度范圍 -55 ℃ ~+125 ℃ 降功耗曲線:
2017-7-28 21:16 上傳
應(yīng)用原理及實(shí)例
2017-7-28 21:16 上傳
了解熱敏電阻原理,是應(yīng)用好熱敏電阻的前提。熱敏電阻是對(duì)溫度敏感的半導(dǎo)體元件,主要特征是隨著外界環(huán)境溫度的變化,其阻值會(huì)相應(yīng)發(fā)生較大改變。電阻值對(duì)溫度的依賴關(guān)系稱為阻溫特性。熱敏電阻根據(jù)溫度系數(shù)分為兩類:正溫度系數(shù)熱敏電阻和負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻。由于特性上的區(qū)別,應(yīng)用場(chǎng)合互不相同。
正溫度系數(shù)熱敏電阻簡(jiǎn)稱PTC(是Positive Temperature Coefficient 的縮寫),超過(guò)一定的溫度(居里溫度---居里溫度是指材料可以在鐵磁體和順磁體之間改變的溫度。低于居里溫度時(shí)該物質(zhì)成為鐵磁體,此時(shí)和材料有關(guān)的磁場(chǎng)很難改變。當(dāng)溫度高于居里溫度時(shí),該物質(zhì)成為順磁體,磁體的磁場(chǎng)很容易隨周圍磁場(chǎng)的改變而改變。這時(shí)的磁敏感度約為10的負(fù)6次方。)時(shí),它的電阻值隨著溫度的升高呈階躍性的增高。其原理是在陶瓷材料中引入微量稀土元素,如La、Nb...等,可使其電阻率下降到10Ω.cm以下,成為良好的半導(dǎo)體陶瓷材料。這種材料具有很大的正電阻溫度系數(shù),在居里溫度以上幾十度的溫度范圍內(nèi),其電阻率可增大4~10個(gè)數(shù)量級(jí),即產(chǎn)生所謂PTC效應(yīng)。
目前大量被使用的PTC熱敏電阻種類: 恒溫加熱用PTC熱敏電阻; 低電壓加熱用PTC熱敏電阻; 空氣加熱用熱敏電阻;
過(guò)電流保護(hù)用PTC熱敏電阻; 過(guò)熱保護(hù)用PTC熱敏電阻; 溫度傳感用PTC熱敏電阻; 延時(shí)啟動(dòng)用PTC熱敏電阻;
負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻簡(jiǎn)稱NTC(是Negative Temperature Coefficient 的縮寫),它的阻值是隨著溫度的升高而下降的。主要是以錳、鈷、鎳和銅等金屬氧化物為主要材料,采用陶瓷工藝制造而成的。這些金屬氧化物材料都具有半導(dǎo)體性質(zhì),因?yàn)樵趯?dǎo)電方式上完全類似鍺、硅等半導(dǎo)體材料。 NTC熱敏電阻器溫度系數(shù)-2%~-6.5%, 可廣泛應(yīng)用于溫度測(cè)量、溫度補(bǔ)償、抑制浪涌電流等場(chǎng)合。
NTC負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻主要參數(shù): 零功率電阻值 RT(Ω)
額定零功率電阻值 R25 (Ω)
零功率電阻溫度系數(shù)(αT )
應(yīng)用設(shè)計(jì): * 電子溫度計(jì)、電子萬(wàn)年歷、電子鐘溫度顯示、電子禮品;
* 冷暖設(shè)備、加熱恒溫電器;
* 汽車電子溫度測(cè)控電路;
* 溫度傳感器、溫度儀表;
* 醫(yī)療電子設(shè)備、電子盥洗設(shè)備;
* 手機(jī)電池及充電電器。
完整的word格式文檔51黑下載地址:
NTC熱敏電阻原理及應(yīng)用.doc
(337 KB, 下載次數(shù): 56)
2017-7-28 19:42 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
NTC熱敏電阻原理及應(yīng)用.doc 下載積分: 黑幣 -5
