查看: 50146|回復(fù): 34
自制智能型ICL7135四位半表頭
ID:223055 發(fā)表于 2017-7-28 17:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文作者:Edward
本文已在《無線電》2012年12期發(fā)表。轉(zhuǎn)載請注明出處。這里發(fā)表的是原文,和雜志上略有不同。
這個制作以前發(fā)過一次帖子:《最近完工的智能型ICL7135四位半表頭》這次在這里將詳細內(nèi)容發(fā)上來,是想在網(wǎng)絡(luò)上留個印記,方便自己引用,也是希望和大家分享一下。
正文開始:
       最近需要一個精度比較高的電壓表頭,但網(wǎng)上賣的表頭多是三位半的,精度不夠,也有一些四位半表頭但性價比不高。正好手里有幾片ICL7135,以前也有做過四位半表頭的嘗試,而且去年也學習了單片機,于是就有了做一個智能型ICL7135四位半表頭的想法。歷經(jīng)2個月的學習、設(shè)計和修改,最終做出了這樣一款表頭。
       表頭使用ICL7135作為ADC,其是一款高精度的單片4½位ADC,擁有多路復(fù)用的BCD輸出以及與單片機兼容的控制信號接口,可以很容易的與單片機連接,實現(xiàn)智能化。生產(chǎn)其兼容芯片的廠家有很多,我手里是Maxim和TI生產(chǎn)的。ICL7135應(yīng)用電路由模擬部分和數(shù)字部分組成,表頭整體設(shè)計思路是:模擬部分采用典型電路和推薦元件參數(shù),數(shù)字部分采用單片機提供ICL7135所需時鐘、采集輸出、驅(qū)動數(shù)碼管。后來,考慮到只做一個簡單功能的表頭實在是無趣,所以就將單片機的部分IO口和串口引出以便實現(xiàn)與上位機通信或自動控制等功能。
       確定好整體思路和預(yù)期功能后就開始進行電路設(shè)計了。ICL7135模擬部分典型電路如圖1所示。
圖1 ICL7135電路模擬部分
       模擬部分元件沒什么可說的,基本都采用推薦值。其中比較關(guān)鍵的是積分電容的選擇和基準電壓的提供。積分電容對于ICL7135這類雙積分ADC是至關(guān)重要的,它直接影響積分非線性、翻轉(zhuǎn)、比例誤差,即它的好壞直接決定了表頭的準確性。而ICL7135對積分電容的要求尤為嚴格。積分電容必須具有低的電介質(zhì)吸收特性(亦稱浸潤或電介質(zhì)遲滯)。將基準輸入(REF)接至IN HI可以檢測積分電容介質(zhì)吸收(此法一般稱為自檢),良好的積分電容讀數(shù)將會是9999,與這個讀數(shù)之間的任何偏差都可能是由于電介質(zhì)吸收引起的。一般來說,特氟龍(聚四氟乙烯)、聚苯乙烯和聚丙烯的電介質(zhì)吸收特性低至0.02%,一般陶瓷和聚碳酸酯電容的典型值為0.2%,銀云母和鉭電容為1.0%-5.0%,鋁電解電容高達10%或以上。ICL7135手冊上建議積分電容最好使用特氟龍和聚丙烯電容,要求不高時可以使用聚苯乙烯和聚碳酸酯電容。在實際選擇時,優(yōu)質(zhì)高耐壓的CBB21或CBB22電容效果不錯,一般自檢讀數(shù)能夠達到9996或以上,但是買到能有9999自檢讀數(shù)的電容是挺不容易的。我挑選了幾批電容測試,讀數(shù)從9994-9996都有,就是沒有9997以上的,比較遺憾。
       開始的時候,想使用LM385作為基準,但是LM385本身參數(shù)并不很好,不同廠家的溫漂從20~150ppm/℃都有,而且買到正品LM385不太容易。后來在網(wǎng)上搜索了一段時間,發(fā)現(xiàn)拆機的Linear公司產(chǎn)電壓基準LT1009很好。LT1009是具有0.2%初始精度,15ppm典型溫漂,25ppm最大溫漂的2.5V并聯(lián)型基準,它有一個調(diào)節(jié)引腳,可以在±5%范圍內(nèi)調(diào)整輸出電壓。LT1009的性能超過了一般的LM385,而且拆機件能夠保證芯片是真品也廉價。基準電壓電路如圖2所示,Rref1和Rref2將LT1009輸出的電壓分壓,通過調(diào)節(jié)電位器Rref3將分壓之后的電壓調(diào)整到準確的1.000V。1.000V電壓的微調(diào)還有另一種比較常見的方式,即只微調(diào)分壓電阻,由于種種原因我沒選擇這種方式。調(diào)整電位器要使用如3/8寸Square Trimpot.®微調(diào)電位器(3296電位器)等這類精密多圈電位器,以保證精確性和穩(wěn)定性。
圖2  基準電壓電路
       傳統(tǒng)的ICL7135表頭很多是使用4MHz晶振經(jīng)CD4060分頻獲得125kHz頻率,BCD輸出用74LS48之類譯碼,最后再用三極管或達林頓驅(qū)動器驅(qū)動數(shù)碼管,電路復(fù)雜不說,成本還高。既然要使用單片機,那么就要讓其完成所有功能。STC10F04XE是增強型的8051單片機,擁有4kB的ROM,512B的RAM,5kB的EEPROM以及獨立波特率發(fā)生器, IO口可設(shè)置為多種輸出模式;可以實現(xiàn)時鐘信號、數(shù)據(jù)讀取、數(shù)碼管驅(qū)動、狀態(tài)指示、按鍵控制和串口通信等全部功能。其引腳定義如圖3所示。
圖3  STC10F04XE引腳圖
       考慮程序的復(fù)雜度,決定采用比較簡單的讀取BCD方式采集ICL7135數(shù)據(jù)。以前我也嘗試使用Busy信號來采集數(shù)據(jù),但并不成功,所以這次并不打算采用這種方式。ICL7135輸出數(shù)據(jù)有5位數(shù)字,D5-D1端按順序分別輸出高電平脈沖進行不間斷的掃描。B8、B4、B2、B1端輸出當前位的BCD值。當一次正常的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換結(jié)束后,D5-D1重新開始不斷掃描(超量程時不是)。每次數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換后的D5-D1的第一遍掃描過程中的每個脈沖的中間, 185631qi2x9x29rkbyirtd.png 端都會有一個很短的低電平脈沖,之后直到下次轉(zhuǎn)換結(jié)束前都沒有額外的脈沖。該脈沖能幫助及時采集ADC結(jié)果,防止重復(fù)采集,簡化程序。上述過程的時序如圖4所示。
圖4  數(shù)字掃描和輸出時序
       將BCD輸出端和D1-D4按順序連接在單片機的P0口(D5懸空即可),用于采集ICL7135數(shù)據(jù),端接到單片機中斷0端(P3.2)。單片機的P1.0口是獨立波特率發(fā)生器的可編程輸出時鐘端口,用該端口輸出穩(wěn)定的時鐘信號給ICL7135。為了良好的抑制50Hz工頻干擾,ICL7135的信號積分階段周期應(yīng)是工頻周期的整數(shù)倍,信號積分階段周期為10000個時鐘周期,則最佳時鐘頻率=50×10000/N,N為整數(shù)。所以可選的時鐘頻率可為100kHz、125kHz等。STC10F04XE是1T單片機,所以可以選擇4MHz、6Mhz等較低頻率的晶振以減小功耗和干擾,但選擇晶振頻率要注意保證P1.0口能輸出所需的時鐘頻率。使用6MHz的晶振能產(chǎn)生100kHz、120kHz、125kHz等多種頻率,但4MHz晶振無法產(chǎn)生120kHz等頻率。本來我是想選擇4MHz晶振的,但是考慮到程序中要能設(shè)定多種時鐘頻率,所以最終使用了6MHz晶振。為了能夠直接驅(qū)動數(shù)碼管和8個LED,所以選擇了這種IO口可設(shè)為推挽輸出的單片機。數(shù)碼管各段需要用電阻限流,以防燒壞數(shù)碼管和單片機。ICL7135的其余端口根據(jù)PCB布線的方便性接在單片機的不同IO口上,在P4.0口設(shè)置一輕觸開關(guān),同時單片機引出串口、中斷1、部分IO口以供通信、控制之用。
       ICL7135通常需要±5V供電,提供雙電源實在是不方便,所以采用手冊推薦的ICL7660電荷泵負壓電路,簡單穩(wěn)定。供電電路還額外增加了AMS1117-5.0穩(wěn)壓芯片,除使用5V外還可以使用6V-15V電壓供電,擴展了供電范圍,同時還設(shè)計了超壓保護和反接保護電路,以保護芯片安全。不要小看這個超壓保護和反接保護,在平時做一些實驗調(diào)試時,各種線會很多很亂,各種電壓也會有很多,接錯線是很正常的事,如果沒有這些保護,接錯的后果往往很嚴重。我在修改測試這個表頭的過程中,就有過將13V電源誤接入5V供電輸入上,幸好當時沒偷懶,保護電路也焊上了,不然芯片肯定不保了。
圖5  整機電路(清晰大圖請下載本貼附件)
       整機電路圖見圖5。將電路畫好檢查無誤之后就開始進行電路板布線了。布線主要看個人的學習和經(jīng)驗了。各元件優(yōu)先選擇貼片元件以減小體積和成本,為了便于更換積分電容,我特意制作了能兼容多種腳距的封裝。布線時要注意元件的合理布局,數(shù)字模擬要分開,模擬地和數(shù)字地要單點接地。如果想使用洞洞板搭建電路,那就要注意不要使用紙基的洞洞板,紙基的洞洞板很容易受潮,漏電大,會嚴重影響ICL7135模擬電路的工作。我曾經(jīng)使用過紙基板搭電路,工作很不穩(wěn)定。這也是我選擇PCB打樣的原因之一。經(jīng)歷兩次打樣和修改后,最終的PCB如下:
圖6  PCB空板
       焊接元件時要注意首先將所有貼片元件焊接好,仔細檢查已焊接元件有無錯誤,LED、1N4148和穩(wěn)壓二極管的極性不能接反。然后將除數(shù)碼管、ICL7135和排針以外的直插元件焊接好,再次檢查已焊接元件有無錯誤。最后依次焊接ICL7135、數(shù)碼管和排針,數(shù)碼管和ICL7135方向一定不要裝反。如果想日后能夠更換積分電容,可使用28Pin的IC插座來安裝ICL7135。元件焊接好后,可以通電試一下機,如果沒有下載過程序,LED1-8會不斷閃爍。將元件焊接好之后是這樣的:
圖7  焊接好元件之后
       設(shè)計工作的最后一步自然是程序設(shè)計了。其實程序設(shè)計、測試和電路板打樣、修改是交互進行的。第一次打樣出的PCB很可能有很多問題,如設(shè)計不合理等等。在寫程序和測試時發(fā)現(xiàn)問題就要修改電路板,然后再編程再打樣再測試,如此反復(fù),最后設(shè)計出成品。可以說,程序是整個作品的靈魂,因為表頭的全部功能都體現(xiàn)在程序上,程序的好壞直接決定了作品的成敗。我花了很長時間來設(shè)計這個程序,也嘗試使用了一些以前未曾用過的程序結(jié)構(gòu),得到了比較好的效果。整個程序最關(guān)鍵的自然是ADC數(shù)據(jù)的讀取和顯示。最初我沒有使用信號和中斷,結(jié)果數(shù)據(jù)讀取不及時,有時還會丟字或者是重復(fù)讀取,而且還不好與顯示函數(shù)協(xié)調(diào)。經(jīng)過反復(fù)嘗試和研讀ICL7135手冊,最后利用的電平脈沖信號產(chǎn)生中斷來讀取和更新數(shù)據(jù)。讀取ADC數(shù)據(jù)后結(jié)束中斷返回正常運行,由于讀取數(shù)據(jù)過程很短,能夠不影響顯示正常的顯示、通信和控制,同時也節(jié)省了單片機資源,簡化了程序。把主要的做好,其他的功能逐步添加就可以了。由于單片機的功能很強,同時也有EEPROM,可以方便的存儲數(shù)據(jù),所以我設(shè)計了一個菜單來方便功能的設(shè)置,設(shè)置數(shù)據(jù)存儲在EEPROM中實現(xiàn)掉電不丟失。現(xiàn)在功能菜單也有了,就可以完全任憑自己的想象力來發(fā)揮了,因為MCU無限可能。我目前實現(xiàn)的功能有數(shù)據(jù)保持、串口發(fā)送測量值設(shè)定、工作頻率設(shè)定、小數(shù)點位置設(shè)定、菜單超時退出和還原出廠設(shè)置等。未來要實現(xiàn)的功能有:開關(guān)短按功能設(shè)置,電壓超閾值報警,平均值計算,差值計算,軟件校準,自動控制等等。板子上只設(shè)計了一個輕觸開關(guān),基本夠用了。長按按鍵進入設(shè)置菜單,短按按鍵數(shù)據(jù)保持。以后要增加短按功能設(shè)置,可以更改短按的功能。這個程序也是我第一次使用定時器來進行按鍵按檢測。我沒有使用常用的軟件延時和中斷檢測法。因為單片機要不斷掃描數(shù)碼管,不能打斷掃描太長時間,不然數(shù)字顯示會閃爍或中斷。不使用中斷的原因是單片機外部中斷資源比較有限,我想把中斷1端口預(yù)留給以后控制使用;另外程序編寫得循環(huán)很快,每次循環(huán)只掃描一個數(shù)碼管,這樣一次循環(huán)的時間就很短,不會影響到按鍵的判斷。程序也有向上位機發(fā)送測量結(jié)果的功能如果設(shè)置打開了串口發(fā)送數(shù)據(jù),那么每次測量結(jié)束就會將測量結(jié)果以BCD碼通過串口發(fā)送出去。多參考單片機的數(shù)據(jù)手冊,再開動腦筋就可以做出很多很有意思的功能。編寫程序的時候要注意IO口的工作模式,數(shù)據(jù)接收要設(shè)為開漏,數(shù)據(jù)發(fā)送和發(fā)送接收口要設(shè)為準雙向口,數(shù)碼管段驅(qū)動口要根據(jù)選取的數(shù)碼管類型(共陰或共陽)設(shè)為推挽或開漏,數(shù)碼管位驅(qū)動口同樣,要設(shè)為開漏或推挽。
       當程序編寫調(diào)試完成后,在投入使用前最后一個重要工作就是對表頭進行校準,以保證測量的準確性。原則上應(yīng)該使用4½及以上位數(shù)的數(shù)字電壓表或萬用表,將其輸入端與表頭輸入端并聯(lián),并輸入一個1V左右穩(wěn)定的電壓,調(diào)節(jié)電位器使二者顯示一致的方式來調(diào)整。但是考慮可能沒有4½或以上位數(shù)的儀表,也可以用精度良好的3½或3¾位萬用表來簡單調(diào)整。方法是使用萬用表200.0mV或400.0mV量程電壓檔,將其輸入端與本機輸入端并聯(lián),并輸入一個100-200mV穩(wěn)定的電壓,調(diào)節(jié)電位器,調(diào)整使二者顯示一致即可。
       最后就可以將表頭投入使用了。由于我沒有更好的積分電容,所以表頭精度略差,實際滿量程誤差是正負十幾個字左右。整機耗電在30mA左右。目前工作正常,與上位機通信也很穩(wěn)定。
圖8  工作中的表頭
電路圖大圖下載:
單片機的源程序:
4.5Digital Voltmeter MCU Program V1.0.rar (5.91 KB, 下載次數(shù): 408)
另外再補充一段工作時的視頻:(數(shù)據(jù)保持忘了拍了,是短按按鍵,藍色LED會亮。為了方便拍攝,是使用串口控制的表頭,如果按鍵,正常顯示時短按就是數(shù)據(jù)保持,長按就是進入菜單,長按生效時,全部LED都會亮起。)
  1. /**************************************************
  2. 4 1/2 Digital Voltmeter MCU Program
  3. Using MCU STC10F04XE with 6.000MHz Crystal
  4. With PCB v1.01
  5. UART Command
  6. 0xF1 Key Long
  7. 0xF2 Ket Short
  8. 0xF3 Erase EEPROM 0x0800
  9. 0xF4 Reboot(choosen)
  10. 0x00 Reboot
  11. Created By Edward
  12. Creation Date  14-Apr-2012
  13. Latest Version 27-May-2012
  14. Copyright 2012 Edward All rights reserved.
  15. **************************************************/
  16. #include
  17. #include
  18. /*Declare SFR associated*/
  19. sfr CLK_DIV = 0x97;//System clock divide
  20. sfr P4                = 0xC0;//P4 Port
  21. sfr P4SW    = 0xBB;//P4SW Register
  22. sfr P0M0    = 0x94;//IO Port Type Register
  23. sfr P0M1    = 0x93;
  24. sfr P1M0    = 0x92;
  25. sfr P1M1    = 0x91;
  26. sfr P2M0    = 0x96;
  27. sfr P2M1    = 0x95;
  28. sfr P3M0    = 0xB2;
  29. sfr P3M1    = 0xB1;
  30. sfr P4M0    = 0xB4;
  31. sfr P4M1    = 0xB3;
  32. sfr AUXR    = 0x8E;//Auxiliary register
  33. sfr BRT                = 0x9C;//Baud-Rate Timer register
  34. sfr WAKE_CLKO=0x8F;//Clock output and Power-down Wakeup Control register
  35. sfr IAP_CTRL = 0xC7;//ISP/IAP Control register
  36. /*Declare SFR associated with the IAP */
  37. sfr IAP_DATA = 0xC2; //Flash data register
  38. sfr IAP_ADDRH= 0xC3; //Flash address HIGH
  39. sfr IAP_ADDRL= 0xC4; //Flash address LOW
  40. sfr IAP_CMD  = 0xC5; //Flash command register
  41. sfr IAP_TRIG = 0xC6; //Flash command trigger
  42. sfr IAP_CONTR= 0xC7; //Flash control register
  43. /*Define ISP/IAP/EEPROM command*/
  44. #define CMD_IDLE 0 //Stand-By
  45. #define CMD_READ 1 //unsigned char-Read
  46. #define CMD_PROGRAM 2 //unsigned char-Program
  47. #define CMD_ERASE 3 //Sector-Erase
  48. /*Define ISP/IAP/EEPROM operation const for IAP_CONTR*/
  49. #define ENABLE_IAP 0x84 //SYSCLK<6MHz
  50. /*Define Which Command that Received to Reboot System*/
  51. #define REBOOT_CMD 0xF4
  52. //#define REBOOT_CMD 0x00 //STC-ISP Default Download Command
  53. /*Define if the Sysytem will Reboot after Sent Command*/
  54. #define REBOOT_CTRL 1        //Rebot
  55. //#define REBOOT_CTRL 0        //not reboot
  56. /*Define the Different ways to reboot*/
  57. #define REBOOT_WAY 0x60          //From ISP
  58. //#define REBOOT_WAY 0x20 //
  59. sbit S1  = P4^0;//Key1
  60. sbit CLK = P1^0;//ICL7135 Clock
  61. sbit BSY = P1^1;//ICL7135 BUSY signal
  62. sbit POL = P1^2;//ICL7135 Polarity output
  63. sbit RH  = P1^3;//ICL7135 Run/Hold
  64. sbit STB = P3^2;//ICL7135 STROBE signal
  65. sbit OVR = P1^4;//ICL7135 Over Range signal
  66. sbit UNR = P1^5;//ICL7135 Under Range signal
  67. sbit LED = P1^6;//LEDs
  68. sbit D1  = P3^6;//Seven-Segment LED, the right the first
  69. sbit D2  = P3^7;
  70. sbit D3  = P3^5;
  71. sbit D4  = P3^4;
  72. sbit D5  = P1^7;
  73. /*For Seven segment LED display*/
  74. unsigned char code Led_Dsp[]={
  75. 0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x27,//0-7
  76. 0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x58,0x5E,0x79,0x71,//8-F
  77. 0x39,0x3D,0x74,0x76,0x30,//0x39-C,0x3D-G,0x74-h,0x76-H,0x30-I
  78. //20
  79. 0x0E,0x38,0x54,0x5C,0x73,//0x0E-J,0x38-L,0x54-n,0x5C-o,0x73-P
  80. 0x67,0x50,0x6D,0x78,0x1C,//0x67-q,0x50-r,0x6D-S,0x78-t,0x1C-u
  81. //30
  82. 0x3E,0x6E,0x00,0x40,0x0C},//0x3E-U,0x6E-y,0x00-,0x40--,0x0C-
  83. /*Menu Display data*/
  84. MenuDat[][6]={
  85. 0x00,27,14,11,24,29,//rEbot LEDx                0
  86. 0x01,28,14,23,13,33,//SEnd        LED1                1
  87. 0x03,28, 1,28,14,29,//S1SEt LED1-2                2
  88. 0x07,13,25,28,14,29,//dpSEt LED1-3                3
  89. 0x0F,15,26,28,14,29,//FqSEt LED1-4                4
  90. 0x1F,28,34,28,14,29,//S-SEt LED1-5                5
  91. 0x3F,26,31,20,29,33,//qUIt  LED1-6                6
  92. 0x7F,27,14,28,14,29,//rESEt LED1-7                 7
  93. 0xAA,33, 0,15,15,33,// OFF        LED2,4,6,8        8
  94. 0x55,33, 0,23,33,33,// On        LED1,3,5,7  9
  95. 0x10,0x20,0x40,0x80,0,0x01,//For LED        10
  96. 0x11,15,33,33,33, 4,//F   4 LED1,5                11
  97. 0x22,15,33,33, 1, 0,//F  10 LED2,6
  98. 0x33,15,33,33, 5, 0,//F  50 LED
  99. 0x44,15,33, 1, 0, 0,//F 100 LED
  100. 0x55,15,33, 1, 2, 0,
  101. 0x66,15,33, 1, 2, 5,
  102. 0x77,15,33, 1, 5, 0,
  103. 0x88,15,33, 2, 5, 0,
  104. 0x99,15,33, 3, 0, 0,
  105. 0xAA,15,33, 5, 0, 0,
  106. 0xBB,15,33, 6, 0, 0,
  107. 0xCC,15, 1, 0, 0, 0,
  108. 0xDD,15, 1, 5, 0, 0,//F1500 LED                        23
  109. 0xFF,28,30,12,12,14,//SuccE LED1-8                24
  110. 0xA5,14,27,27,24,27 //Error LED1,3,6,8        25
  111. };
  112. unsigned char
  113. Dat[]={0,1,2,3,4,5,0},//ICL7135 Digital output with Polatity
  114. //Data formate: POL MSD ... LSD LED
  115. DatSend[]={0xFF,0xEE,0xEE,0xEE,0x00,0xAA},//Data for send
  116. //Data format:0xff H=POL/OVR L-MSB+0x0E ... L-LSB CRC8 0xAA
  117. DatRom[]={0,0,0},//Data for EEPROM
  118. //Data format H-Send,L-S1;H-Dp,L-CLK;CRC
  119. Dp,//Decimal point setting,0 is the left
  120. ADCLK,//ICL7135 Clock Settings
  121. i,
  122. countdwn0,//Use for timing or countdown
  123. sendjud,//Send Data        judgment and countdown
  124. Keyjud,//For key and menu
  125. dispmod,//Display Mode
  126. dispcnt,//For display
  127. S1Func;//S1 Func
  128. bit
  129. readjud,//Read ICL7135 data judgment
  130. KeyScanjud,//Key scan judgment
  131. KeyLong, //Key
  132. KeyShort,
  133. sendctrl,//Send data control
  134. sndctldsp,//Send data control for display
  135. readadctrl;//Read AD Status        control
  136. /*---------------------------------------------
  137. Software Delay Function
  138. Input  char        for different delay time
  139. Output void
  140. ---------------------------------------------*/
  141. void Delay(char xx)
  142. {
  143.         unsigned int y;
  144.         switch (xx)
  145.         {
  146.                 case 0:         //For Init Function and Key scan
  147.                         {
  148.                                 for(xx=0;xx++;xx<255)
  149.                                         for(y=0;y++;y<255);
  150.                         }break;
  151.                 case 1:          //For LED Display
  152.                         {
  153.                                 xx=1;
  154.                                 while(xx--)
  155.                                 {
  156.                                         y=65500;
  157.                                         while(++y);
  158.                                 }
  159.                         }break;
  160.                 case 2:         //For Reboot
  161.                         {
  162.                                 xx=8;
  163.                                 while(xx--)
  164.                                 {
  165.                                         y=0;
  166.                                         while(++y);
  167.                                 }
  168.                         }break;
  169.         }
  170. }
  171. /*----------------------------
  172. Disable ISP/IAP/EEPROM function
  173. Make MCU in a safe state
  174. ----------------------------*/
  175. void IapIdle()
  176. {
  177.         IAP_CONTR = 0; //Close IAP function
  178.         IAP_CMD = 0; //Clear command to standby
  179.         IAP_TRIG = 0; //Clear trigger register
  180.         IAP_ADDRH = 0x80; //Data ptr point to non-EEPROM area
  181.         IAP_ADDRL = 0; //Clear IAP address to prevent misuse
  182. }
  183. /*----------------------------
  184. Read one unsigned char from ISP/IAP/EEPROM area
  185. Input: addr (ISP/IAP/EEPROM address)
  186. Output:Flash data
  187. ----------------------------*/
  188. unsigned char IapReadByte(unsigned int addr)
  189. {
  190.         unsigned int dat1; //Data buffer
  191.         IAP_CONTR = ENABLE_IAP; //Open IAP function, and set wait time
  192.         IAP_CMD = CMD_READ; //Set ISP/IAP/EEPROM READ command
  193.         IAP_ADDRL = addr; //Set ISP/IAP/EEPROM address low
  194.         IAP_ADDRH = addr >> 8; //Set ISP/IAP/EEPROM address high
  195.         IAP_TRIG = 0x5a; //Send trigger command1 (0x5a)
  196.         IAP_TRIG = 0xa5; //Send trigger command2 (0xa5)
  197.         _nop_(); //MCU will hold here until ISP/IAP/EEPROM
  198.         //operation complete
  199.         dat1 = IAP_DATA; //Read ISP/IAP/EEPROM data
  200.         IapIdle(); //Close ISP/IAP/EEPROM function
  201.         return dat1; //Return Flash data
  202. }
  203. /*----------------------------
  204. Program one unsigned char to ISP/IAP/EEPROM area
  205. Input:  addr (ISP/IAP/EEPROM address)
  206.                 dat (ISP/IAP/EEPROM data)
  207. Output: void
  208. ----------------------------*/
  209. void IapProgramByte(unsigned int addr, unsigned char dat2)
  210. {
  211.         IAP_CONTR = ENABLE_IAP; //Open IAP function, and set wait time
  212.         IAP_CMD = CMD_PROGRAM; //Set ISP/IAP/EEPROM PROGRAM command
  213.         IAP_ADDRL = addr; //Set ISP/IAP/EEPROM address low
  214.         IAP_ADDRH = addr >> 8; //Set ISP/IAP/EEPROM address high
  215.         IAP_DATA = dat2; //Write ISP/IAP/EEPROM data
  216.         IAP_TRIG = 0x5a; //Send trigger command1 (0x5a)
  217.         IAP_TRIG = 0xa5; //Send trigger command2 (0xa5)
  218.         _nop_(); //MCU will hold here until ISP/IAP/EEPROM
  219.         //operation complete
  220.         IapIdle();
  221. }
  222. /*----------------------------
  223. Erase one sector area
  224. Input: addr (ISP/IAP/EEPROM address)
  225. Output:void
  226. ----------------------------*/
  227. void IapEraseSector(unsigned int addr)
  228. {
  229.         IAP_CONTR = ENABLE_IAP; //Open IAP function, and set wait time
  230.         IAP_CMD = CMD_ERASE; //Set ISP/IAP/EEPROM ERASE command
  231.         IAP_ADDRL = addr; //Set ISP/IAP/EEPROM address low
  232.         IAP_ADDRH = addr >> 8; //Set ISP/IAP/EEPROM address high
  233.         IAP_TRIG = 0x5a; //Send trigger command1 (0x5a)
  234.         IAP_TRIG = 0xa5; //Send trigger command2 (0xa5)
  235.         _nop_(); //MCU will hold here until ISP/IAP/EEPROM
  236.         //operation complete
  237.         IapIdle();
  238. }
  239. /*----------------------------
  240. CRC sector area
  241. Input: *p len
  242. Output:CRC
  243. ----------------------------*/
  244. unsigned char CRC8(unsigned char *ptr,unsigned char len)
  245. {
  246.         unsigned char crc=0;
  247.         while(len--!=0)
  248.         {
  249.                 for(i=0x80;i!=0;i=i>>1)
  250.                 {
  251.                         if((crc&0x80)!=0)
  252.                         {
  253.                                 crc=crc<<1;
  254.                                 crc^=0x5E;
  255.                         } /* 余式CRC 乘以2 再求CRC */
  256.                         else crc=crc<<1;
  257.                         if((*ptr&i)!=0)crc^=0x5E; /* 再加上本位的CRC */
  258.                 }
  259.                 ptr++;
  260.         }
  261.         return crc;
  262. }
  263. /*---------------------------------------------
  264. Reboot Function
  265. Reboot the system
  266. Input  void
  267. Output void
  268. ---------------------------------------------*/
  269. void Reboot(void)
  270. {
  271.         P2=0x40;
  272.         D1=D3=D5=D2=D4=0;
  273.         Delay(2);
  274.         IAP_CTRL=REBOOT_WAY;
  275. }
  276. /*---------------------------------------------
  277. Read AD Status Function
  278. Read Status for ICL7135, then write to Dat[]
  279. Input  unsigned char
  280. Output void
  281. ---------------------------------------------*/
  282. void ReadAD(bit yy)
  283. {
  284.         if (yy)
  285.         {
  286.                 Dat[0]=POL;
  287.                 if(BSY)Dat[6]=Dat[6]|0x01;
  288.                         else Dat[6]=Dat[6]&0xFE;
  289.                 if(OVR)                                                 //Over Range
  290.                 {
  291.                         Dat[6]=Dat[6]|0x10;
  292.                         DatSend[1]|=0xE0;
  293.                         dispmod=2;
  294.                 }
  295.                 else
  296.                 {
  297.                         Dat[6]=Dat[6]&0xEF;
  298.                         DatSend[1]&=0x0F;
  299.                         dispmod=0;
  300.                 }
  301.                 if(UNR)Dat[6]=Dat[6]|0x20;         //Under Range
  302.                         else Dat[6]=Dat[6]&0xDF;
  303.                 if(!RH)Dat[6]=Dat[6]|0x02;         //Run/Hold
  304.                         else Dat[6]=Dat[6]&0xFD;
  305.         }
  306. }
  307. /*---------------------------------------------
  308. Data Convert Function
  309. Convert ICL7135 output to an int number
  310. Directly use Dat[]
  311. Input  void
  312. Output int
  313. ---------------------------------------------*/
  314. void DataConvt(void)
  315. {
  316.         DatSend[1]=Dat[0]<<4;
  317.         DatSend[1]=DatSend[1]+Dat[1]+0x0E;
  318.         if(OVR)DatSend[1]|=0xE0; //Over Range
  319.         DatSend[2]=Dat[2]<<4;
  320.         DatSend[2]=DatSend[2]+Dat[3];
  321.         DatSend[3]=Dat[4]<<4;
  322.         DatSend[3]=DatSend[3]+Dat[5];
  323.         DatSend[4]=CRC8(&DatSend[0],4);
  324. }
  325. /*---------------------------------------------
  326. ICL7135 Clock Set Function
  327. MCU should run at 6MHz
  328. Input  unsigned char
  329. Output void
  330. ---------------------------------------------*/
  331. void AD_Clock(unsigned char clk)
  332. {
  333.         AUXR&=0xEF;//Stop the Independent Baud Rate Generator
  334.         AUXR|=0x04;//SysCLK divide by 1
  335.         switch (clk)
  336.         {
  337.                 case 1://4kHz
  338.                 {
  339.                         AUXR&=0xF3;//SysCLK divide by 12
  340.                         BRT=0xFA;//250
  341.                 }break;
  342.                 case 2://10kHz
  343.                 {
  344.                         AUXR&=0xFB;//SysCLK divide by 12
  345.                         BRT=0xE7;//231
  346.                 }break;
  347.                 case  3:BRT=0xC4;break;//   50kHz 196
  348.                 case  4:BRT=0xE2;break;//  100kHz 226
  349.                 case  5:BRT=0xE7;break;//  120kHz 231
  350.                 case  6:BRT=0xE8;break;//  125kHz 232
  351.                 case  7:BRT=0xEC;break;//  150kHz 236
  352.                 case  8:BRT=0xF4;break;//  250kHz 244
  353.                 case  9:BRT=0xF6;break;//  300kHz 246
  354.                 case 10:BRT=0xFA;break;//  500kHz 250
  355.                 case 11:BRT=0xFB;break;//  600kHz 251
  356.                 case 12:BRT=0xFD;break;//1,000kHz 253
  357.                 case 13:BRT=0xFE;break;//1,500kHz 254
  358.         }
  359.         AUXR|=0x10;//Run the Independent Baud Rate Generator
  360. }
  361. /*---------------------------------------------
  362. Display Function
  363. Dynamic scanning of the digital
  364. Input  char display mode
  365. Output void
  366. ---------------------------------------------*/
  367. void Display(char k)
  368. {
  369.         D5=D4=D3=D2=D1=LED=1;
  370.         switch (k)
  371.         {
  372.                 case 0://Normal display
  373.                 {
  374.                         P2=Led_Dsp[Dat[dispcnt]];
  375.                         switch (dispcnt)
  376.                         {
  377.                         case 0:
  378.                         {
  379.                                 P2=Dat[6];//LED
  380.                                 LED=0;
  381.                         }break;
  382.                         case 1:
  383.                         {
  384.                                 if(!Dat[1])P2=0x00;//The Left Digit
  385.                                 if(!Dat[0])P2=P2+0x40;
  386.                                 D5=0;
  387.                         }break;
  388.                         case 2:D4=0;break;
  389.                         case 3:D3=0;break;
  390.                         case 4:D2=0;break;
  391.                         case 5:D1=0;break;
  392.                         case 6:
  393.                         {
  394.                                 P2=0x80;                           //Decimal point
  395.                                 switch (Dp)
  396.                                 {
  397.                                         case 0:D5=0;break;
  398.                                         case 1:D4=0;break;
  399.                                         case 2:D3=0;break;
  400.                                         case 3:D2=0;break;
  401.                                         case 4:D1=0;break;
  402.                                 }
  403.                         }break;
  404.                         }
  405.                 }break;
  406.                 case 1://Menu display
  407.                 {
  408.                         if(countdwn0>80)Reboot();//Quite Menu if timeout
  409.                         P2=Led_Dsp[Dat[dispcnt]];
  410.                         if(!dispcnt)P2=Dat[0];
  411.                         switch (dispcnt)
  412.                         {
  413.                         case 0:LED=0;break;
  414.                         case 1:D5=0;break;
  415.                         case 2:D4=0;break;
  416.                         case 3:D3=0;break;
  417.                         case 4:D2=0;break;
  418.                         case 5:D1=0;break;
  419.                         case 6:
  420.                         {
  421.                                 P2=0x80;                           //Decimal point
  422.                                 switch (Keyjud)
  423.                                 {
  424.                                         case 1:D2=0;break;
  425.                                         case 2:D4=0;break;
  426.                                         case 3:D4=0;break;
  427.                                         case 4:D4=0;break;
  428.                                         case 5:D5=0;break;
  429.                                         case 6:D2=0;break;
  430.                                         case 7:D1=0;break;
  431.                                         case 0xF3:
  432.                                         {
  433.                                                 switch (Dp)
  434.                                                 {
  435.                                                         case 0:D5=0;break;
  436.                                                         case 1:D4=0;break;
  437.                                                         case 2:D3=0;break;
  438.                                                         case 3:D2=0;break;
  439.                                                         case 4:D1=0;break;
  440.                                                 }
  441.                                         }break;
  442.                                         case 0xF4:D5=0;break;
  443.                                 }
  444.                         }break;
  445.                         }
  446.                 }break;
  447.                 case 2://O.L. display
  448.                 {
  449.                         switch(dispcnt)
  450.                         {
  451.                                 case 1:
  452.                                 {
  453.                                         P2=Dat[6];
  454.                                         LED=0;
  455.                                 }break;
  456.                                 case 2:
  457.                                 {
  458.                                         P2=Led_Dsp[0]+0x80;
  459.                                         D2=0;
  460.                                 }break;
  461.                                 case 3:
  462.                                 {
  463.                                         P2=Led_Dsp[22]+0x80;
  464.                                         D1=0;
  465.                                         dispcnt=0;
  466.                                 }break;
  467.                         }
  468.                 }break;
  469.         }
  470.         Delay(1);
  471.         dispcnt++;
  472.         if(dispcnt>6)dispcnt=0;
  473. }
  474. /*---------------------------------------------
  475. Display Menu Function
  476. Write Menu display data to Dat[]
  477. Input  void
  478. Output void
  479. ---------------------------------------------*/
  480. void DispMenu(void)
  481. {
  482.         if(Keyjud>0&&Keyjud<0x10)for(i=0;i<7;i++)Dat[i]=MenuDat[Keyjud][i];//For Display
  483.         else
  484.         {
  485.                 switch (Keyjud)
  486.                 {
  487.                 case 0xF1://Send or not
  488.                         {
  489.                                 for(i=0;i<7;i++)
  490.                                 {
  491.                                         if(sndctldsp)Dat[i]=MenuDat[9][i];
  492.                                                 else Dat[i]=MenuDat[8][i];
  493.                                 }
  494.                         }break;
  495.                 case 0xF2:;break;//S1.Set Func is reserved for future use
  496.                 case 0xF3://Dp position
  497.                         {
  498.                                 for(i=0;i<7;i++)Dat[i]=33;
  499.                                 Dat[Dp+1]=35;
  500.                                 Dat[0]=MenuDat[10][Dp];
  501.                         }break;
  502.                 case 0xF4:for(i=0;i<7;i++)Dat[i]=MenuDat[ADCLK+10][i];break;//CLK
  503.                 }
  504.         }
  505. }
  506. /*---------------------------------------------
  507. Serial communication Function
  508. Send One Byte Data using UART
  509. Input  unsigned char
  510. Output void
  511. ---------------------------------------------*/
  512. void SendOneByte(unsigned char xx)
  513. {
  514.         SBUF=xx;
  515.         while(!TI);
  516.         TI=0;
  517. }
  518. /*---------------------------------------------
  519. Data Send Function
  520. Send AD Data using UART
  521. Input  void
  522. Output void
  523. ---------------------------------------------*/
  524. void SendData(bit y)
  525. {
  526.         if(y)
  527.         {
  528.                 if(!BSY&&sendjud)
  529.                 {
  530.                         DataConvt();
  531.                         SendOneByte(DatSend[sendjud-1]);
  532.                         sendjud++;        //send only one byte per scan
  533.                         if(sendjud>6)sendjud=0;
  534.                 }
  535.                 if(BSY)sendjud=1;
  536.                 if(!RH&&!dispcnt)SendOneByte(0xF0);
  537.         }
  538. }
  539. /*---------------------------------------------
  540. Reset Settings Function
  541. Just reset the settings in EEPROM
  542. Input  unsigned char MenuDat[?][]
  543. Output void
  544. ---------------------------------------------*/
  545. void Reset(unsigned char y)
  546. {
  547.         countdwn0=0;
  548.         IapEraseSector(0x0800);
  549.         DatRom[0]=0x01;//Default not Send data, S1Func reserved for future use
  550.         DatRom[1]=0x04;//Default decimal point at the most significant digit
  551.                                    //ICL7135 default run at 100kHz
  552.         DatRom[2]=CRC8(&DatRom[0],2);
  553.         for(i=0;i<4;i++)IapProgramByte(0x0800+i,DatRom[i]);
  554.         for(i=0;i<7;i++)Dat[i]=MenuDat[y][i];
  555.         Keyjud=7;
  556.         while(countdwn0<20)
  557.         {
  558.                 Display(1);
  559.         }
  560.         Reboot();
  561. }
  562. /*---------------------------------------------
  563. Settings Function
  564. Read, check, Save or reset settings
  565. or reboot(Quit Menu) the System
  566. Input  unsigned char
  567. Output void
  568. ---------------------------------------------*/
  569. void Settings(unsigned char yy)
  570. {
  571.         switch (yy)
  572.         {
  573.                 case 0://Check settings while Init
  574.                 {
  575.                         for(i=0;i<3;i++)DatRom[i]=IapReadByte(0x0800+i);
  576.                         if(DatRom[2]!=CRC8(&DatRom[0],2))
  577.                         {
  578.                                 Reset(25);
  579.                         }
  580.                         else
  581.                         {
  582.                                 S1Func=DatRom[0]&0x0F;
  583.                                 sendctrl=DatRom[0]>>4;
  584.                                 ADCLK=DatRom[1]&0x0F;
  585.                                 Dp=DatRom[1]>>4;
  586.                         }
  587.                 }break;
  588.                 case 1://Save settings
  589.                 {
  590.                         countdwn0=0;
  591.                         IapEraseSector(0x0800);
  592.                         if(sndctldsp)DatRom[0]=0x10;
  593.                                 else DatRom[0]=0x00;
  594.                         DatRom[0]|=S1Func;
  595.                         DatRom[1]=Dp<<4;
  596.                         DatRom[1]|=ADCLK;
  597.                         DatRom[2]=CRC8(&DatRom[0],2);
  598.                         for(i=0;i<4;i++)IapProgramByte(0x0800+i,DatRom[i]);
  599.                         for(i=0;i<7;i++)Dat[i]=MenuDat[24][i];
  600.                         Keyjud=7;
  601.                         while(countdwn0<20)
  602.                         {
  603.                                 Display(1);
  604.                         }
  605.                         Reboot();
  606.                 }break;
  607.                 case 2://Quit(Reboot Sysytem)
  608.                 {
  609.                         Reboot();
  610.                 }break;
  611.                 case 3://Reset settings
  612.                 {
  613.                         Reset(24);
  614.                 }break;
  615.         }
  616. }
  617. /*---------------------------------------------
  618. Key Scan Function
  619. Input  void
  620. Output void
  621. ---------------------------------------------*/
  622. void KeyScan(void)
  623. {
  624.         if(!S1)
  625.         {
  626.                 Delay(0);
  627.                 if(!S1)                   //>2s Long time
  628.                 {
  629.                         if(!KeyScanjud)
  630.                         {
  631.                                 countdwn0=0;
  632.                                 KeyScanjud=1;
  633.                         }
  634.                 }
  635.                 if(countdwn0>12)  //Light a LED
  636.                 {
  637.                         switch (dispmod)
  638.                         {
  639.                         case 0:Dat[6]=0xFF;break;
  640.                         case 1:Dat[0]=0xFF;break;
  641.                         }
  642.                 }
  643.         }
  644.         else                   //<2S Short time
  645.         {
  646.                 if(KeyScanjud)
  647.                 {
  648.                         if(countdwn0>12)KeyLong=1;
  649.                                 else KeyShort=1;
  650.                         KeyScanjud=0;
  651.                 }
  652.         }
  653. }
  654. /*---------------------------------------------
  655. Key Function
  656. Input  void
  657. Output void
  658. ---------------------------------------------*/
  659. void KeyFunc(void)
  660. {
  661.         if(KeyLong)                        //For Long Key
  662.         {
  663.                 if(!Keyjud)
  664.                 {
  665.                         Keyjud=1;
  666.                         EX0=0;//STOP read data from AD
  667.                         readadctrl=0;//Stop read status from AD
  668.                         dispmod=1;//Change Display Mode to Menu
  669.                         sndctldsp=sendctrl;
  670.                         sendctrl=0;
  671.                 }
  672.                 else
  673.                 {
  674.                         if(Keyjud<5)Keyjud|=0xF0;
  675.                         else if(Keyjud>0xF0){if(Keyjud<0xF5)Keyjud&=0x0F;}
  676.                         else if(Keyjud<0x10)Settings(Keyjud-4);
  677.                         if(Keyjud==0xF2)Keyjud=0x02;//S1.Set Func is reserved for future use
  678.                 }
  679.                 DispMenu();
  680.                 KeyLong=0;
  681.         }
  682.
  683.         if(KeyShort)                   //For Short Key
  684.         {
  685.                 if(!Keyjud)RH=!RH;
  686.                 else if(Keyjud<0x10)
  687.                 {
  688.                         Keyjud++;
  689.                         if(Keyjud>7)Keyjud=1;
  690.                 }
  691.                 else if(Keyjud>0xF0)
  692.                 {
  693.                         switch (Keyjud)
  694.                         {
  695.                         case 0xF1:sndctldsp=!sndctldsp;break;//Send dat or not
  696.                         case 0xF2:;break;//S1.Set Func is reserved for future use
  697.                         case 0xF3:{Dp++;if(Dp>4)Dp=0;}break;//Dp position
  698.                         case 0xF4:{ADCLK++;if(ADCLK>13)ADCLK=1;}break;//AD CLK
  699.                         }
  700.                 }
  701.                 DispMenu();
  702.                 KeyShort=0;
  703.         }
  704. }
  705. /*---------------------------------------------
  706. Initialization Function
  707. Input  void
  708. Output void
  709. ---------------------------------------------*/
  710. void Init(void)
  711. {
  712.         CLK_DIV=0x00;//System run at 6MHz
  713.         WAKE_CLKO=0x04;//Set the P1.0 pin as the independent Baud Rate Generator clock output
  714.         P4SW =0x70;//Set P4.4 P4.5 P4.6 to IO Prot
  715.         P0M1 =0xFF;//Set P0 Prot to HZ input
  716.         P0M0 =0x00;
  717.         P1M1 =0XF6;//Set P1.0 P1.3 to IO, P1.6-P1.7 to Open Drain, others to HZ
  718.         P1M0 =0XC0;
  719.         P2M1 =0x00;//Set P2 Port to Pull Push Output
  720.         P2M0 =0xFF;
  721.         P3M1 =0xF4;//Set P3.4-P3.7 to Open Drain, P3.2 to HZ, others to IO
  722.         P3M0 =0xF0;
  723.         P4M1 =0xE6;//Set P1.0 P4.3 P4.4 Prot to IO, others to HZ
  724. ……………………
  725. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
ID:47634 發(fā)表于 2017-8-3 07:06 | 顯示全部樓層
很好很好,學習學習
ID:249545 發(fā)表于 2017-11-26 22:09 | 顯示全部樓層
用英特希爾的ICL7135制做4位電壓電流表,比ICL7107的3位高端了10倍!
ID:249545 發(fā)表于 2017-11-26 22:10 | 顯示全部樓層
感謝樓主老師分享ICL7135 4位表制做資料!
ID:283207 發(fā)表于 2018-2-9 13:01 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享ICL7135 4位表制做資料,程序已下載,仔細學習。
ID:289512 發(fā)表于 2018-3-9 09:32 | 顯示全部樓層
很好的方案,謝謝樓主分享。
ID:320325 發(fā)表于 2018-5-17 17:45 | 顯示全部樓層
好東西,已收藏;
ID:52915 發(fā)表于 2018-7-6 11:58 | 顯示全部樓層
太好了,謝謝分享!
ID:61493 發(fā)表于 2018-11-19 08:09 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享ICL7135 4位表制做資料,學習學習。
ID:428400 發(fā)表于 2018-11-24 19:46 | 顯示全部樓層
有去做PCB嗎?
ID:74143 發(fā)表于 2018-12-10 21:49 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享。
ID:162957 發(fā)表于 2018-12-11 17:33 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享。
ID:103151 發(fā)表于 2018-12-25 22:06 | 顯示全部樓層
非常好的資料
ID:205532 發(fā)表于 2019-1-18 09:41 | 顯示全部樓層
好資料,感謝樓主分享啊
ID:73762 發(fā)表于 2019-1-29 09:49 | 顯示全部樓層
能分享PCB文件嗎,手頭有7135,向做一個
ID:474288 發(fā)表于 2019-1-31 10:36 | 顯示全部樓層
多謝樓主分享  辛苦
ID:467275 發(fā)表于 2019-3-28 15:09 | 顯示全部樓層
很好很好,學習學習
ID:168038 發(fā)表于 2019-4-11 08:38 | 顯示全部樓層
如果能分享PCB文件就好了,剛好手頭有7135
ID:42468 發(fā)表于 2019-9-12 17:04 | 顯示全部樓層
學習了,單獨用TCL7135可以做數(shù)顯4位半電壓電流表嗎
ID:618416 發(fā)表于 2019-10-5 06:25 | 顯示全部樓層
非常感謝學習
ID:149799 發(fā)表于 2019-10-8 13:41 | 顯示全部樓層
學習了,程序好復(fù)雜啊
ID:491577 發(fā)表于 2019-10-11 17:59 | 顯示全部樓層
樓主的數(shù)碼管都是單片機IO直接驅(qū)動,8個LED全亮時電流大于50mA,樓主不擔心單片機會掛掉嗎?
ID:491577 發(fā)表于 2019-10-11 18:06 | 顯示全部樓層
樓主的電源用料差了點吧,模擬、數(shù)字部分公用一個電源想要達到4位半的精度有點難,起碼用兩塊穩(wěn)壓芯片分開供電。
ID:11393 發(fā)表于 2019-11-15 20:22 | 顯示全部樓層
很好很好,學習學習
ID:106489 發(fā)表于 2019-12-24 10:11 | 顯示全部樓層
謝謝分享!正好需要學習這個芯片!
ID:671776 發(fā)表于 2019-12-30 15:14 | 顯示全部樓層
多謝樓主分享,學習學習
ID:60026 發(fā)表于 2020-1-22 16:23 | 顯示全部樓層
看看學習下!謝謝分享!
ID:361863 發(fā)表于 2020-4-18 20:17 | 顯示全部樓層
好好學習研究一下
ID:507641 發(fā)表于 2020-7-1 22:03 | 顯示全部樓層
做電子需要高精度電壓表,謝謝分享!學習又可以有工具。強!
ID:413201 發(fā)表于 2021-6-9 00:31 | 顯示全部樓層
沒有圖紙?zhí)峁┫螺d嗎?
ID:97023 發(fā)表于 2021-6-29 10:59 | 顯示全部樓層
hhh402 發(fā)表于 2019-10-11 17:59
動態(tài)掃描LED,任意時刻只有一個在工作。
ID:1013588 發(fā)表于 2022-9-23 20:40 | 顯示全部樓層
要做一個電壓實時顯示,做一個試試,樓主牛
ID:1052903 發(fā)表于 2022-12-29 12:00 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享ICL7135 4位表
ID:1083475 發(fā)表于 2023-6-12 08:30 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
ID:430492 發(fā)表于 2025-9-4 23:07 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享ICL7135 4位表
