查看: 1804|回復: 0
發布一些做循跡小車的程序,用單片機做的
ID:221828 發表于 2017-7-28 13:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
void UartInit()  //9600bps@11.0592MHz
SCON=0x50;   //設置為工作方式1
TMOD=0x11;   //設置計數器工作方式2
PCON=0x00;   //SMOD=1,波特率不加倍
TH1=0;   //計數器設置初值
TL1=0;
TH0=0xfe;
    TL0=0x33;    //11.0592MZ晶振,0.5ms
/*IE=0x9A; */
ES=1;
ET1=1;
ET0=1;
EA=1;
    TR0=1;                 //定時器開始
void UartInit2()  //9600bps@11.0592MHz
TMOD=0x20;   //設置計數器工作方式2
TH1=0xfd;   //計數器設置初值
TL1=0xfd;
ES=1;
EA=1;
TR1=1;
void Time0_Int() interrupt 1 //T0中斷程序
  TH0=0xfe;             //重新賦值
  TL0=0x33;
  if(count< jd)              //判斷0.5ms次數是否小于角度標識
      pwm=1;                  //確實小于,PWM輸出高電平
      pwm=0;                  //大于則輸出低電平
   count=(count+1);          //0.5ms次數加1
   count=count%40;     //次數始終保持為40 即保持周期為20ms
void timer0() interrupt 3 //T1中斷
void Count1() //計算左側超聲波距離的函數
while(!RX1); //當RX1為零時等待
TR1=1; //開啟計數
while(RX1); //當RX1為1計數并等待
TR1=0; //關閉計數
time=TH1*256+TL1;
TH1=0;
TL1=0;
s1=(time*1.7)/100; //算出來是CM
void delay(int i)//延時
  int j,k;
  for(j=i;j>0;j--)
    for(k=125;k>0;k--);
/*void keyscan()              //按鍵掃描
   if(jia==0)               //角度增加按鍵是否按下
    delay(10);              //按下延時,消抖
    if(jia==0)              //確實按下
      jd=jd+2;                 //角度標識加1
      count=0;              //按鍵按下 則20ms周期從新開始
      if(jd==7)
        jd=5;               //已經是180度,則保持
      while(jia==0);        //等待按鍵放開
  if(jian==0)                //角度減小按鍵是否按下
    delay(10);
    if(jian==0)
      jd=jd-2;                 //角度標識減1
      count=0;
      if(jd==-1)
        jd=1;               //已經是0度,則保持
      while(jian==0);
void cej()
      TX1=1;   /*開啟超聲波1探測*/
        delay(1);
        TX1=0;
     Count1(); //測距
    jd=3;
    count=0;
delay(10);
  if(P27==0)
   delay(10);
   if(P27==0)
    UartInit();
          delay(10000);
     cej();
     if(s1<=16)
       tingz();
         delay(10);
       jd=5;
      delay(10000);
      cej();
      s2=s1;
      jd=1;
      delay(10000);
      cej();
      s3=s1;
      if(s2>=s3)
       zuoz();
      if(s2<s3) youz();
      delay(50000);
      jd=3;
         delay(10000);
        if(s1>10)
         qianj();//前進
     if(P26==0)
      delay(10);
               if(P26==0) break;
  if(P26==0)
   delay(10);
   if(P26==0)
    UartInit2();
    delay(1000);
     if(a==zhuanhuan)
        if(P33==0&&P34==1) zuoz();
      else if(P33==1&&P34==0) youz();
      else if(P33==0||P34==0) qianj();
       if(a==Go) qianj();//前進
          if(a==Back) hout();//后退
             if(a==Left) zuoz();//左轉
          if(a==Right) youz();//右轉
                if(a==Stop) tingz();//停止
       if(P27==0)
         delay(10);
      if(P27==0) break;
         jd=3;
