查看: 10812|回復: 1
請問大家這個LCD1602顯示字符B的程序的定時器中斷的作用是什么?
ID:2837 發表于 2008-10-15 23:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
RS BIT P3.2
RW BIT P3.1
E  BIT P3.0
DB0_DB7 DATA P2
;********程序開始********
ORG 00H
AJMP START
ORG 000BH
AJMP INSE
ORG 50H
;********主程序函數**********
START:MOV TMOD,#0
      MOV TL0,#0
      MOV TH0,#0
      SETB EA
      SETB ET0
      SETB TR0
      MOV  R5,#50
      MOV  SP,#60H
      ACALL INIT
      MOV  A,#0C3H    ;;;寫入指令
      ACALL C51                  ;;;
      MOV  A,#42H     ;;;寫入數據
      ACALL C51DDR               ;;;
LOOP: AJMP LOOP
;*********中斷服務程序**********
INSE: MOV TL0,#0
      MOV TH0,#0
      DJNZ R5,NO
      MOV R5,#50
NO:RETI
;*********LCD初始設置程序********
INIT: MOV A,#38H
      LCALL C51
      MOV A,#0EH
      LCALL C51
      MOV A,#06H
      LCALL C51
      RET
;*********檢查忙碌子程序*********
DDW: PUSH ACC
DDW1:CLR  RS
     SETB RW
     CLR  E
     SETB E
     MOV  A,DB0_DB7
     CLR  E
     JB   ACC.7,DDW1
     POP  ACC
     ACALL DELAY
     RET
;********寫入指令到LCD寄存器子程序****
C51:ACALL DDW
    CLR   E
    CLR   RS
    CLR   RW
    SETB  E
    MOV   DB0_DB7,ACC
    CLR   E
    RET
;*******寫入數據到LCD寄存器子程序*****
C51DDR:ACALL DDW
       CLR  E
       SETB RS
       CLR  RW
       SETB E
       MOV  DB0_DB7,ACC
       CLR  E
       RET
;*********延時子程序*********
DELAY:MOV R6,#5
D1:   MOV R7,#248
      DJNZ R7,$
      DJNZ R6,D1
      RET
      END
ID:1 發表于 2008-10-15 23:51 | 顯示全部樓層
你想寫成什么樣的程序,
 你的程序是:
     初始話定時器   ->
     初始話        r5,和堆棧地址,
掉用 初始話lcd,
      { 給P2輸出38h,0eh,06h,
        (方法是:先P3.2=0;片選
                   P3.1=1;可以寫了
                   P3.0=0;P3.1=1;
                 讀口P2,判斷P2.7為0嘛,否則就等待為0(說明不忙了);
                  可以寫了將上面的一個復出,
                 其他的賦值方法雷同;}
  初始話完了,
    同樣給先寫指令C3H  后寫數據 42H 將你的B字符顯示。
看來看去也沒看出中斷的作用,
但是如果沒有猜錯的話你的中斷應該是..看中斷的時間了。
