查看: 2342|回復(fù): 0
可預(yù)置可逆4位計數(shù)器
ID:212343 發(fā)表于 2017-7-27 19:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
利用AT89S51單片機的P1.0P1.3接四個發(fā)光二極管L1L4,用來指示當前計數(shù)的數(shù)據(jù);用P1.4P1.7作為預(yù)置數(shù)據(jù)的輸入端,接四個撥動開關(guān)K1K4,用P3.6/WRP3.7/RD端口接兩個輕觸開關(guān),用來作加計數(shù)和減計數(shù)開關(guān)。具體的電路原理圖如下圖所示
2  電路原理圖
file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg
圖4.12.1
3  系統(tǒng)板上硬件連線
(1.      把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0-P1.3端口用8芯排線連接到“八路發(fā)光二極管指示模塊”區(qū)域中的L1-L4上;要求:P1.0對應(yīng)著L1,P1.1對應(yīng)著L2,P1.2對應(yīng)著L3,P1.3對應(yīng)著L4;
(2.      把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P3.0/RXD,P3.1/TXD,P3.2/INT0,P3.3/INT1用導(dǎo)線連接到“四路撥動開關(guān)”區(qū)域中的K1-K4上;
(3.      把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P3.6/WR,P3.7/RD用導(dǎo)線連接到“獨立式鍵盤”區(qū)域中的SP1和SP2上;
4  程序設(shè)計內(nèi)容
(1.      兩個獨立式按鍵識別的處理過程;
(2.       預(yù)置初值讀取的問題
(3.       LED輸出指示
5  程序框圖
file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
圖4.12.2
6  匯編源程序   (當P3.0-P3.3接地時,初始運行燈全
COUNT         EQU30H
                     ORG00H
START:          MOV A,P3
       ANL A,#0FH        ; A與立即數(shù)#0FH按位'',結(jié)果送入A   (屏蔽掉P3.4-P3.7)
                     MOV COUNT,A    ;將用戶預(yù)置的值送到count
                     MOVP1,A
SK2:              JBP3.6,SK1       ;直接尋址位P3.6,1轉(zhuǎn)移
       LCALLDELY10MS
                     JBP3.6,SK1
                     INCCOUNT
       MOVA,COUNT
                     CJNEA,#16,NEXT
       MOV A,P3
                     ANL A,#0FH
                     MOV COUNT,A
NEXT:           MOVP1,A
WAIT:           JNBP3.6,WAIT   ;直接尋址P3.60轉(zhuǎn)移
       LJMPSK2
SK1:           JB P3.7,SK2
                     LCALLDELY10MS
                     JBP3.7,SK2
       DECCOUNT                ;累加器減1
                     MOVA,COUNT
                     CJNEA,#0FFH,NEX  ;累加器與立即數(shù)不等轉(zhuǎn)移   #0FFH改為16或#0F都可以
       MOVA,P3
                     ANLA,#0FH
                     MOVCOUNT,A
NEX:             MOVP1,A
WAIT2:         JNBP3.7,WAIT2
       LJMPSK2
DELY10MS:   MOVR6,#20
                     MOVR7,#248
D1:                DJNZR7,$
                     DJNZR6,D1
       RET
                     END
7  C語言源程序(當P3.0-P3.3接地時,初始運行燈全
#include <AT89X51.H>
unsigned char curcount;
void delay10ms(void)
unsigned char i,j;
for(i=20;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
void main(void)
curcount=P3 & 0x0f;          /* P3與立即數(shù)#0FH按位'',結(jié)果送入curcount*/
P1=~curcount;                /*按位求反*/
     if(P3_6==0)
         delay10ms();
         if(P3_6==0)
              if(curcount>=15)
                  curcount=15;
                    curcount++;
               P1=~curcount;
               while(P3_6==0);
     if(P3_7==0)
         delay10ms();
         if(P3_7==0)
              if(curcount<=0)
                  curcount=0;
                    curcount--;
               P1=~curcount;
               while(P3_7==0);
參與人數(shù) 1黑幣 +2 收起 理由
wuli韜韜 + 2 很給力!
