查看: 5587|回復: 5
mpu6050平衡小車源碼 OLED12864顯示
大家共享一下,mpu6050顯示在OLED12864上
  1. #include "stc15.h"
  2. #include "intrins.h"
  3. #include "codetab.h"
  4. #include "LQ12864.h"
  5. #include "mpu6050.h"
  6. #include "uart.h"
  7. #include "motor.h"
  8. #include "key.h"
  9. float P_angle = 2.1;
  10. //#include "smoothing.h"
  11. /********************(STC12C5608AD  11MHZ z=1時精確延時1ms)*******************/
  12. void delayms(unsigned int z)
  13. {
  14.         unsigned int x,y;
  15.         for(x=z; x>0; x--)
  16.                 for(y=1848; y>0; y--);
  17. }
  18. float ABS(float x)
  19. {
  20.         if(x>0)
  21.                 return x;
  22.         else if(x<=0)
  23.                 return (-1)*x;
  24. }
  25. /*********************主函數************************************/
  26. void main(void)
  27. {
  28.         InitMPU6050();        // 初始化MPU6050
  29.         LCD_Init(); // oled 初始化
  30.         PWM_Init();
  31.         while(1)
  32.         {
  33.                 z=-20;
  34.                 key_scan();
  35.                 MPU6050_change();
  36.                 display();
  37.                 pwm=P_angle*angleZ;
  38.                 if(pwm<0)
  39.                 {
  40.                         pwm=(-1)*pwm;
  41.                         if(pwm>=40)
  42.                                 pwm=40;
  43.                         M_B();
  44.                 }
  45.                 else if(pwm>0)
  46.                 {
  47.                         if(pwm>=40)
  48.                                 pwm=40;
  49.                         M_G();
  50.                 }
  51.         }
  52. }
  53. void timer0() interrupt 1 /* T0中斷服務程序 */
  54. {
  55.         TH0=(65536-10000)/256;
  56.         TL0=(65536-10000)%256;
  57.         if(t<pwm)
  58.         {
  59.                 en1=1;
  60.                 en2=1;
  61. ……………………
  62. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
平衡車.zip (87.3 KB, 下載次數: 89)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩1
ID:223089 發表于 2017-7-28 20:38 | 只看該作者
很給力!
ID:79544 發表于 2017-11-5 15:35 | 只看該作者
樓主的車可以穩住嗎?用的是15什么型號單片機?傳個照片和視頻好啦。
ID:237527 發表于 2017-11-7 02:04 | 只看該作者
樓主的程序不錯
ID:99242 發表于 2024-10-7 23:51 來自觸屏版 | 只看該作者
沒有主程序
ID:830831 發表于 2024-12-1 19:08 | 只看該作者
上面不是給的有嘛,那么明顯
