查看: 9736|回復: 12
TLC5615 10位DAC雙極性板資料 帶stm32和51程序及大量參考資料
ID:137342 發表于 2017-7-27 08:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
TLC5615芯片帶10位DAC 雙極性板資料V2017
TLC5615的原理圖:
TLC5615大量參考資料:
示范例程包含51單片機 stm32和avr單片機的源程序
TLC5615 Sine 1024 51單片機源程序如下:
  1. /************************************************************************************
  2. 【中文名】水星電子科技
  3. 【英文名】Mercury  Electronics Technology
  4. 【店鋪網址】選購您喜愛的寶貝,歡迎。
  5. 【服務承諾】如實描述,真實可信,拒絕一切虛標。專業開發,優質服務,提供高品質各類電子模塊。
  6. 【版權聲明】原創程序,僅限學習交流,禁止商業應用。引用請注明版權和作者信息!
  7. 【作者】leaf
  8. 【修改日期】09.13
  9. 感謝支持原創設計!!!
  10. ************************************************************************************/
  11. /************************************************************************************
  12. 【配套產品】
  13. 1.TLC5615 DA模塊
  14. 2.TLC5615 正弦波模塊
  15. 【程序功能】TLC5615輸出1024點正弦波
  16. 【適應芯片】
  17. STC89C52RC
  18. STC89LE52RC
  19. STC12C5A60S2
  20. STC12LE5A60S2均兼容。
  21. 對于其他型號的芯片,修改IO配置即可。
  22. 【晶振頻率】
  23. 4-24M任意頻率(不得超過對應的MCU型號最高頻率均可),僅僅是運行速度不同。
  24. 【操作說明】
  25. 主芯片:STC89C52RC,11.0592M,約30HZ.
  26. 主芯片:STC12C5A60S2,22.1184M晶振,約160HZ。
  27. 其他頻率可自行更換晶振和調節參數實現!
  28. 【注意事項】
  29. 1.LED連接時,不能使用P1口的ADC功能(STC12)。如通過排針引出其他功能,也請注意LED可能造成的干擾。
  30. 2.TLC5615 DA模塊本身必須使用5V電源,控制信號可以接受3.3V或者5V。
  31. 3.請注意極性!
  32. 【IO配置】
  33. DIN                --->        P1.0
  34. SCLK        --->        P1.1
  35. CS                --->        P1.2
  36. Dout        --->        空,未定義
  37. ************************************************************************************/
  38. #include<reg52.h>                                                        //包含51單片機寄存器定義的頭文件
  39. #include<intrins.h>                                                //包含nop函數的頭文件
  40. #define uchar unsigned char                //宏定義
  41. #define uint unsigned int                        //宏定義
  42. sbit DIN        =P1^0;                                                        //IO定義
  43. sbit SCLK        =P1^1;
  44. sbit CS                =P1^2;
  45. uint code sin1[1024]=                                        //1024點12位數據的正弦波表
  46. {
  47. 0x1FF,0x202,0x205,0x208,0x20C,0x20F,0x212,0x215,0x218,0x21B,0x21E,0x221,0x225,0x228,0x22B,0x22E
  48. ,0x231,0x234,0x237,0x23A,0x23E,0x241,0x244,0x247,0x24A,0x24D,0x250,0x253,0x256,0x25A,0x25D,0x260
  49. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
  50. ,0x16B,0x16E,0x171,0x174,0x177,0x17A,0x17D,0x180,0x183,0x186,0x189,0x18C,0x18F,0x192,0x195,0x198
  51. ,0x19B,0x19E,0x1A1,0x1A4,0x1A8,0x1AB,0x1AE,0x1B1,0x1B4,0x1B7,0x1BA,0x1BD,0x1C0,0x1C4,0x1C7,0x1CA
  52. ,0x1CD,0x1D0,0x1D3,0x1D6,0x1D9,0x1DD,0x1E0,0x1E3,0x1E6,0x1E9,0x1EC,0x1EF,0x1F2,0x1F6,0x1F9,0x1FC};
  53. void delay_us(unsigned char n)                                //us級延時函數
  54.         {
  55.                  unsigned char i;
  56.                  for(i=0;i<n;i++);
  57.         }
  58. /******************************************************************
  59.         1.sclk的上升沿數據進入輸入寄存器
  60.         2.在sclk為低的時候,CS的上升沿數據開始DA轉化
  61.         3.連續輸入12位數據,高位在前,其中前10位有效,后兩位補0
  62.         ***************************************************************/
  63. void output(uint DA_Value)                                                //TLC5615驅動函數
  64.         {
  65.                 unsigned char i;
  66.                 DA_Value=DA_Value<<6;                                                        //將DA_Value左移6位,即nnnn nnnn nnnn變為nnnn nnnn nn00 0000
  67.
  68.                 SCLK=0;        //為低,準備輸入數據
  69.                 CS=0;        //片選
  70.                 for(i=12;i>0;i--)        //從高位開始,連續取出12位數據,
  71.                         {
  72.                                 if(DA_Value&0x8000)                                                //和1000 0000 0000 0000        求與,獲取最高位的值。
  73.                                 DIN=1;
  74.                                 else
  75.                                 DIN=0;
  76.                                 SCLK=1;        //上升沿,進入輸入寄存器
  77.                                 SCLK=0;        //準備下一次輸入
  78.                                 DA_Value=DA_Value<<1;        //左移1位,準備輸入下一位數據
  79.                         }
  80.                         CS=1;        //在sclk為低的時候,CS上升沿,數據開始DA轉化
  81.         }
  82. void main()
  83. {
  84.    uint i;
  85.    while(1)
  86.                 {
  87.                         i=0;
  88.                         for(i=0;i<1023;i++)                                                //連續取出1024點正弦數據
  89.                         output(sin1[i]);                                                        //輸出正弦波
  90.
  91.         }
  92. ……………………
  93. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
所有資料51hei提供下載(stm32和avr代碼都有完整版):
TLC5615 10位DAC 雙極性板資料V2017.03.17.rar (6.56 MB, 下載次數: 217)
ID:198711 發表于 2017-8-7 16:56 | 顯示全部樓層
十分感謝,太有用了!
ID:251667 發表于 2018-1-16 17:32 | 顯示全部樓層
本帖最后由 gelufei 于 2018-1-17 15:52 編輯
多謝多謝
ID:333785 發表于 2018-5-19 17:28 | 顯示全部樓層
正在找,謝謝分享!
ID:309767 發表于 2018-6-19 11:56 | 顯示全部樓層
感謝 真好需要!!!!!!!!!!!
ID:22980 發表于 2018-7-27 14:30 | 顯示全部樓層
謝謝。。。
ID:608110 發表于 2020-3-9 15:48 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:608110 發表于 2020-3-9 15:49 | 顯示全部樓層
感謝分享!
ID:224133 發表于 2020-6-21 10:30 | 顯示全部樓層
很好奇是怎么做到負壓輸出的
很好奇樓主怎么做到負壓輸出
ID:772065 發表于 2020-7-24 20:01 | 顯示全部樓層
雪中送炭啊  謝謝阿婆主!
ID:82098 發表于 2021-4-22 11:35 | 顯示全部樓層
請問如何調節幅值?
ID:4240 發表于 2021-5-27 08:25 | 顯示全部樓層
謝謝分享,51有你更精彩哦
