查看: 2267|回復: 0
伺服驅動器的七個常見故障及其檢修
ID:167086 發(fā)表于 2017-7-24 17:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
伺服驅動器是用來控制伺服電機的一種控制器,其作用類似于變頻器作用于普通交流馬達,屬于伺服系統(tǒng)的一部分,主要應用于高精度的定位系統(tǒng)。一般是通過位置、速度和力矩三種方式對伺服馬達進行控制,實現高精度的傳動系統(tǒng)定位,目前是傳動技術的高端產品。以下為伺服驅動器維修的七大方法。
  1、示波器檢查驅動器的電流監(jiān)控輸出端時,發(fā)現它全為噪聲,無法讀出
  故障原因:電流監(jiān)控輸出端沒有與交流電源相隔離(變壓器)。
  處理方法:可以用直流電壓表檢測觀察。
  2、電機在一個方向上比另一個方向跑得快
  (1)故障原因:無刷電機的相位搞錯。
  處理方法:檢測或查出正確的相位。
  (2)故障原因:在不用于測試時,測試/偏差開關打在測試位置。
  處理方法:將測試/偏差開關打在偏差位置。
  (3)故障原因:偏差電位器位置不正確。
  處理方法:重新設定。
  3、電機失速
  (1)故障原因:速度反饋的極性搞錯。
  處理方法:可以嘗試以下方法。
  a.如果可能,將位置反饋極性開關打到另一位置。(某些驅動器上可以)
  b.如使用測速機,將驅動器上的TACH+和TACH-對調接入。
  c.如使用編碼器,將驅動器上的ENC A和ENC B對調接入。
  d.如在HALL速度模式下,將驅動器上的HALL-1和HALL-3對調,再將Motor-A和Motor-B對調接好。
  (2)故障原因:編碼器速度反饋時,編碼器電源失電。
  處理方法:檢查連接5V編碼器電源。確保該電源能提供足夠的電流。如使用外部電源,確保該電壓是對驅動器信號地的。
  4、LED燈是綠的,但是電機不動
  (1)故障原因:一個或多個方向的電機禁止動作。
  處理方法:檢查+INHIBIT和 –INHIBIT端口。
  (2)故障原因:命令信號不是對驅動器信號地的。
  處理方法:將命令信號地和驅動器信號地相連。
  5、上電后,驅動器的LED燈不亮
  故障原因:供電電壓太低,小于最小電壓值要求。
  處理方法:檢查并提高供電電壓。
  6、當電機轉動時,LED燈閃爍
  (1)故障原因:HALL相位錯誤。
  處理方法:檢查電機相位設定開關是否正確。
  (2)故障原因:HALL傳感器故障
  處理方法:當電機轉動時檢測Hall A, Hall B, Hall C的電壓。電壓值應該在5VDC和0之間。
  7、LED燈始終保持紅色
  故障原因:存在故障。
  處理方法:原因:過壓、欠壓、短路、過熱、驅動器禁止、HALL無效。
