以下是我將 舵機(jī)控制程序 和 光耦測(cè)轉(zhuǎn)速的傳感器的控制程序?qū)懺谝黄鸬目偝绦颍?個(gè)程序分別控制的時(shí)候可以分別實(shí)現(xiàn)功能,但是我寫在一起了就不能都實(shí)現(xiàn)功能了,請(qǐng)問(wèn)是哪里出了問(wèn)題呢?
舵機(jī)控制程序
#include"reg52.h"
unsigned char count;
sbit pwm=P3^0;
sbit jia=P3^7;
sbit jan=P3^6;
unsigned char jd;
void delay(unsigned char i)
unsigned char j,k;
for(j=i;j>0;j--)
for(k=125;k>0;k--);
void Time0_Init()
TMOD=0x01;
IE=0x82;
TH0=0xfe;
TL0=0x33;
TR0=1;
void Time0_Int() interrupt 1
TH0=0xfe;
TL0=0x33;
if(count<jd)
pwm=1;
pwm=0;
count=(count+1);
count=count%5;
void keyscan()
if(jia==0)
delay(10);
if(jia==0)
jd++;
count=0;
if(jd==3)
jd=2;
while(jia==0);
if(jan==0)
delay(10);
if(jan==0)
jd--;
count=0;
if(jd==0)
jd=1;
while(jan==0);
jd=1;
count=0;
Time0_Init();
keyscan();
光耦傳感器測(cè)小電機(jī)轉(zhuǎn)速的控制程序
#include <reg51.H>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char //宏定義
/*-----------------------端口命名------------------------*/
sbit rs=P1^2; //LCD的數(shù)據(jù)/命令選擇端
sbit rw=P1^1; //LCD的讀寫選擇端
sbit e=P1^0; //LCD的使能信號(hào)端
sbit c=P3^2; //c測(cè)速電機(jī)信號(hào)端
//舵機(jī)參數(shù)
/*sbit pwm=P3^0;
sbit jia=P3^7;
sbit jan=P3^6;
unsigned char jd;*/
/*-----------------------定義參數(shù)------------------------*/
uint i,z,zhuan,msec; //定義參數(shù)
uchar display[]={" speed= r/min "}; //定義顯示參數(shù)
/*-----------------------毫秒延時(shí)------------------------*/
void delay(uint ms)
uint i,j; //為延時(shí)引入i,j兩參數(shù)
for (j=0;j<ms;j++) //延時(shí)第一循環(huán)
for (i=0;i<120;i++); //延時(shí)第二循環(huán)
/*--------------------向LCD1602寫命令--------------------*/
void write_command(uchar command)
rs=0; //數(shù)據(jù)、命令選擇端0為命令
rw=0; //讀、寫選擇端0為寫
P0=command; //向LCD寫命令
delay(5); //稍做延遲,代替檢測(cè)忙狀態(tài)
e=1; //信號(hào)使能端高電平
e=0; //信號(hào)使能端低電平
/*--------------------向LCD1602寫數(shù)據(jù)--------------------*/
void write_data(uchar data0)
rs=1; //數(shù)據(jù)、命令選擇端 1為數(shù)據(jù)
rw=0; //讀、寫選擇端0為寫
P0=data0; //向LCD寫數(shù)據(jù)
/*-------------------外部中斷0計(jì)數(shù)程序-------------------*/
void counter(void) interrupt 0
EX1=1; //關(guān)外部中斷1
count++;
if(count==2) //2次循環(huán)為發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)一圈
count=1; //初始化計(jì)數(shù)
z++; //轉(zhuǎn)圈計(jì)數(shù)加1
} //計(jì)數(shù)+1
EX1=0; //開外部中斷1
return;
/*------------------------LCD顯示------------------------*/
void displaytolcd()
write_command(0x80); //向LCD1602寫命令80H
for (i=0;i<sizeof(display)-1;i++) //循環(huán)要傳輸?shù)淖址麄(gè)數(shù)次,每一次傳一個(gè)字符
write_data(display[i]);
delay(5);
/*-----------------內(nèi)部中斷0計(jì)時(shí)計(jì)數(shù)程序-----------------*/
void Timer_0(void) interrupt 1
TH0=0x65; //50ms定時(shí)
TL0=0xF3;
msec++;
if(msec==20) //50*20=1S
displaytolcd();
msec=0;
zhuan=30*z;
z=0;
/*----------------------端口初始化-----------------------*/
void int_all()
z=0; //初始化z的值
count=0; //初始化count的值
zhuan=0; //初始化轉(zhuǎn)的值
rw=0; //選擇LCD寫數(shù)據(jù)指令
delay(15); //延時(shí)15ms
write_command(0x38); //向LCD1602寫命令38H
delay(5); //延時(shí)5ms
write_command(0x0e); //向LCD1602寫命令0EH
write_command(0x06); //向LCD1602寫命令06H
TMOD=0x01; //內(nèi)部中斷定時(shí)器選擇
TH0=0x66; //50ms定時(shí)
TL0=0x50;
EA=1; //開中斷總開關(guān)
ET0=1; //開內(nèi)部中斷0
TR0=1; //計(jì)時(shí)器開始工作
IT0=1; //外部中斷0為下降沿觸發(fā)
EX0=1; //開外部中斷0
/*-----------------------數(shù)據(jù)處理------------------------*/
void disp_count()
display[8]=(zhuan/1000+'0'); //轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)速的千位
display[9]=(zhuan/100%10+'0'); //轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)速的百位
display[10]=(zhuan/10%10+'0'); //轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)速的十位
display[11]=(zhuan%10+'0'); //轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)速的個(gè)位
//舵機(jī)函數(shù)
/*void delay(uchar i)
uchar j,k;
for(j=i;j>0;j--)
for(k=125;k>0;k--);
/*void Time0_Init()
TMOD=0x01;
IE=0x82;
TH0=0xfc;
TL0=0x99;
TR0=1;
TH0=0xfc;
TL0=0x99;
if(count<jd)
pwm=1;
pwm=0;
count=(count+1);
count=count%5;
void keyscan()
if(jia==0)
delay(1);
if(jia==0)
jd++;
count=0;
if(jd==3)
jd=2;
while(jia==0);
if(jan==0)
delay(1);
if(jan==0)
jd--;
count=0;
if(jd==0)
jd=1;
while(jan==0);
/*void main()
jd=1;
count=0;
Time0_Init();
keyscan();
/*------------------------主函數(shù)-------------------------*/
int_all(); //全局初始化
disp_count(); //數(shù)據(jù)處理
displaytolcd(); //LCD顯示
和在一起的總程序
#include <reg51.H>
//舵機(jī)參數(shù)
sbit pwm=P3^0;
sbit jia=P3^3;
sbit jan=P3^4;
unsigned char jd;
void delay(uint ms)
rw=0; //讀、寫選擇端0為寫
rw=0; //讀、寫選擇端0為寫
EX1=0; //關(guān)外部中斷1
count++;
} //計(jì)數(shù)+1
EX1=1; //開外部中斷1
return;
void displaytolcd()
delay(5);
TL0=0xF3;
msec++;
displaytolcd();
msec=0;
zhuan=30*z;
z=0;
void int_all()
z=0; //初始化z的值
TL0=0x50;
TR0=1;
ET1=1; //開內(nèi)部
TR1=1; //計(jì)時(shí)器開始工作
EX0=1; //開外部中斷0
IT1=1;
EX1=1;
void disp_count()
display[7]=(zhuan/1000+'0'); //轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)速的千位
display[8]=(zhuan/100%10+'0'); //轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)速的百位
display[9]=(zhuan/10%10+'0'); //轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)速的十位
display[10]=(zhuan%10+'0'); //轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)速的個(gè)位
//舵機(jī)函數(shù)
uchar j,k;
for(j=i;j>0;j--)
for(k=125;k>0;k--);
void Time0_Init()
TMOD=0x01;
IE=0x8a;//
TH0=0xfc;
TL0=0x99;
TR0=1;
TH0=0xfc;
TL0=0x99;
if(count<jd)
pwm=1;
pwm=0;
count=(count+1);
count=count%5;
void keyscan()
if(jia==0)
delay(1);
if(jia==0)
jd++;
count=0;
if(jd==3)
jd=2;
while(jia==0);
if(jan==0)
delay(1);
if(jan==0)
jd--;
count=0;
if(jd==0)
jd=1;
while(jan==0);
/*void main()
jd=1;
count=0;
Time0_Init();
keyscan();
int_all(); //全局初始化
jd=1;
count=0;
Time0_Init();
keyscan(); //按鍵
評(píng)分
查看全部評(píng)分
