查看: 2203|回復: 3
[提問]單片機矩陣鍵盤程序我不懂,請指教
ID:212386 發表于 2017-7-23 19:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
*                              矩陣按鍵實驗        *
實現現象:下載程序后數碼管顯示0,按下矩陣按鍵上的按鍵顯示對應的數字
                        S1-S4:0-3
                        S5-S8:4-7
                        S9-S12:8-B
                        S13-S16:C-F。
注意事項:如果不想讓點陣模塊顯示,可以將74HC595模塊上的JP595短接片拔掉。
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
#define GPIO_DIG P0
#define GPIO_KEY P1
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 KeyValue;        //用來存放讀取到的鍵值
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
* 函 數 名         : delay
* 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 數 名         : KeyDown
* 函數功能                   : 檢測有按鍵按下并讀取鍵值
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void KeyDown(void)
        char a=0;
        GPIO_KEY=0x0f;
        if(GPIO_KEY!=0x0f)//讀取按鍵是否按下
                delay(1000);//延時10ms進行消抖
                if(GPIO_KEY!=0x0f)//再次檢測鍵盤是否按下
                        //測試列
                        GPIO_KEY=0X0F;
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X0e):        KeyValue=0;break;
                                case(0X0d):        KeyValue=4;break;
                                case(0X0b): KeyValue=8;break;
                                case(0X07):        KeyValue=12;break;
                        //測試行
                        GPIO_KEY=0XF0;
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0Xe0):        KeyValue=KeyValue;break;
                                case(0Xd0):        KeyValue=KeyValue+1;break;
                                case(0Xb0): KeyValue=KeyValue+2;break;
                                case(0X70):        KeyValue=KeyValue+3;break;
                        while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0))         //檢測按鍵松手檢測
                                delay(1000);
                                a++;
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
        LSA=0; //給一個數碼管提供位選
        LSB=0;
        LSC=0;
                KeyDown();                   //按鍵判斷函數
                GPIO_DIG=smgduan[KeyValue];          //
ID:212386 發表于 2017-7-23 19:58 | 只看該作者
測試行和測試列的源代碼是什么意思呀
ID:164602 發表于 2017-7-24 08:23 | 只看該作者
看看本站的學習頁面:
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-19896-1.html
這個與硬件連接還有關系,看懂了這個,再對照你自己的硬件,體會自己的程序。
ID:214997 發表于 2017-7-24 09:34 | 只看該作者
樓主是普中的板子嗎,我看你跟我昨天看的那個視頻寫的很像啊
