這是我自己寫的一個通過PWM(脈寬調制)調節LED的亮度,
花費我很長時間;
都是我自己寫的,希望大家多多指教。
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,
//頭文件包含特殊功能寄存器的定義
/*-------------------------IO口定義----------------------------*/
sbit P20 = P2^0;//這是為了關閉開發板上的數碼管實際應用去掉
sbit P21 = P2^1;//這是為了關閉開發板上的數碼管實際應用去掉
sbit CS88 = P2^2;//這是為了關閉開發板上的點陣實際應用去掉
sbit LED0=P1^0;// 用sbit 關鍵字 定義 LED到P1.0端口,LED是自己任意定義且容易記憶的符號
void Delay(unsigned int t); //函數聲明
主函數
void main (void)
unsigned int CYCLE=600,PWM_LOW=0;//定義周期并賦值
P1=0x00;//這是為了關閉開發板上的數碼管實際應用去掉
P20=0; //這是為了關閉開發板上的數碼管實際應用去掉
P21=0; //這是為了關閉開發板上的數碼管實際應用去掉
CS88=0; //這是為了關閉開發板上的點陣實際應用去掉
P1=0xFF;//P1口置1
while (1) //主循環
LED0=1;
Delay(60000); //特意加延時,可以看到熄滅的過程
for(PWM_LOW=1;PWM_LOW<CYCLE;PWM_LOW++){ //PWM_LOW表示低
//電平時間,這個循環中低電平時長從1累加到CYCLE(周期)的值,即600次
LED0=0; //點亮LED
Delay(PWM_LOW);//延時長度,600次循環中從1加至599
LED0=1; //熄滅LED
Delay(CYCLE-PWM_LOW);//延時長度,600次循環中從599減至1
LED0=0;
for(PWM_LOW=CYCLE-1;PWM_LOW>0;PWM_LOW--){ //與逐漸變亮相反的過程
LED0=0;
Delay(PWM_LOW);
LED0=1;
//主循環中添加其他需要一直工作的程序
延時函數,含有輸入參數 unsigned int t,無返回值
unsigned int 是定義無符號整形變量,其值的范圍是
0~65535
while(--t);
