查看: 8596|回復: 13
stc12c5a60s2的單片機可以測12v的電壓嗎
ID:221573 發表于 2017-7-22 12:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
(新人)剛開始接觸單片機內置ad模塊,不知道能不能測12v電壓。如果能測是不是和5v的ad值一樣的
ID:82765 發表于 2017-7-22 14:31 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:61002 發表于 2017-7-22 15:37 | 顯示全部樓層
12V通過電阻分壓成0~5V就可以測了,采集到電壓以后再逆推回去就ok了
ID:249808 發表于 2017-12-12 20:28 | 顯示全部樓層
可以的!
ID:105206 發表于 2017-12-13 10:30 | 顯示全部樓層
可以的,看你的外圍電路怎么設計。
ID:261036 發表于 2017-12-13 12:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以的,需要符合要求的電壓變換電路
ID:261374 發表于 2017-12-14 08:04 | 顯示全部樓層
可以,外圍電路必須要有 ,最簡單的用分壓電路
ID:261576 發表于 2017-12-14 15:59 | 顯示全部樓層
12V通過電阻分壓成0~5V就可以測了
ID:258226 發表于 2017-12-14 16:53 | 顯示全部樓層
可以的,你用電阻分壓一下,降到ad的量程以內進行采集,最后在程序里除以分壓的系數不就ok了
ID:472242 發表于 2019-2-6 03:14 | 顯示全部樓層
用分壓電阻將0-12V電壓轉成0-5V變化,代碼將5V改成12V就OK
參與人數 8黑幣 +197 收起 理由
areyouok + 35
jinsheng7533967 + 35
Trump1438 + 15
找人PK + 12
shuisheng + 35
yoxi + 15
#include51.h + 15
Sawardeakar + 35
ID:140346 發表于 2019-2-6 21:55 | 顯示全部樓層
用電阻分壓可以
ID:478110 發表于 2019-2-19 15:05 | 顯示全部樓層
可以的,采用分壓再逆推回去
ID:369368 發表于 2019-2-20 23:04 | 顯示全部樓層
電阻分壓法,直接搜索電阻分壓計算器就行
ID:349617 發表于 2019-2-27 08:55 | 顯示全部樓層
1、能檢測。
2、用電阻分壓檢測法。
3、程序里面需要進行一些換算。
