查看: 13722|回復: 3
[spice]transient GMIN stepping at time=4.54747e-018
ID:219126 發表于 2017-7-22 10:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大佬們  proteus仿真出錯  這什么意思呀
[spice]transient GMIN stepping at time=1e-018
[spice]TRAN: Timestep too small;intial timepoint:trouble with node #0000.
ID:394120 發表于 2018-10-19 17:07 | 顯示全部樓層
SYSTEM->SET ANIMATION OPTIONS->SPICE OPTION   把左下角的default setting 改成 setting for better conbergence 試試
ID:376162 發表于 2019-4-18 15:09 | 顯示全部樓層
zhangzhaochen 發表于 2018-10-19 17:07
SYSTEM->SET ANIMATION OPTIONS->SPICE OPTION   把左下角的default setting 改成 setting for better conb ...
解決了
ID:744799 發表于 2020-5-5 20:48 | 顯示全部樓層
你好,怎么解決的,可以解答一下嗎
