查看: 2866|回復: 6
關于32的電流顯示
ID:219729 發表于 2017-7-21 18:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
請問32中用顯示屏,例如cm12864顯示出電流是如何達成的,不是只能輸出PWM電壓嗎?謝謝回答
ID:219729 發表于 2017-7-23 09:03 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2017-7-22 23:55
你買了一塊屏卻要它輸出電流。屏是顯示用的,它不是電源!
怎么想的?進水了吧?
額,我的意思是用32輸出電流,這咋理解的,電流不是也需要AD采集嘛,然后在屏幕上整出來,這是我的問題,大佬
ID:123289 發表于 2017-7-22 23:55 | 只看該作者
怎么想的?進水了吧?
ID:221571 發表于 2017-7-22 12:30 | 只看該作者
顯示電流,你首先得能采集到電流才能顯示啊
ID:190205 發表于 2017-7-22 10:39 | 只看該作者
顯示電流??
ID:219729 發表于 2017-7-22 10:10 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2017-7-21 18:52
顯示什么與電壓、電流有關嗎?
那請問大佬如何輸出電流呢?嘿嘿,謝謝
ID:123289 發表于 2017-7-21 18:52 | 只看該作者
顯示什么與電壓、電流有關嗎?
