查看: 15408|回復: 33
基于51單片機的等精度頻率計設計(含程序,仿真電路,通過實測)
ID:46986 發表于 2017-7-21 17:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本設計以51單片機為核心,顯示采用1602液晶。頻率測量方法采用等精度頻率法測量,外部脈沖作為內部高速脈沖計數的啟動信號,也是最后的計數的結束信號。保證外部脈沖計數的無誤差,通過內部的高速計數保證測量精度。
等精度頻率計ppt:
仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載):
設計論文:
  1. #include "STC12C5A60S2.H"
  2. #include "Intrins.h"
  3. #include "1602.h"
  4. unsigned char t0_hh,t1_hh;
  5. unsigned char dis_buf[12];
  6. //unsigned char code frequence[]={"frequence:"};
  7. #define FOSC 11059200 //18432000L
  8. #define BAUD 9600
  9. //sbit  RS=P2^0;
  10. //sbit        RW=P2^1;
  11. ////sbit RS=P1^0;
  12. ////sbit RW=P1^1;
  13. //sbit        LCM1602_E=P2^2;
  14. //sbit        LCM1602_Busy=P0^7;
  15. bit         firstex,secondex;
  16. unsigned long count0,count1;
  17. unsigned long count;
  18. void deal_data()
  19. {
  20.         unsigned char i;
  21.         float adata;
  22.         count1=t1_hh*65536+TH1*256+TL1;
  23.         count0=t0_hh*65536+TH0*256+TL0;
  24.         adata=(float)count1*10000000/count0;
  25.         adata=(float)adata*10/1.0851245;  //修正
  26.         count=(unsigned long)(adata+0.5);
  27.         for(i=8;i>0;i--)
  28.         {
  29.                 dis_buf[i]=count%10;
  30.                 count=count/10;
  31.         }
  32.         dis_buf[0]=count;
  33.         dis_buf[9]=dis_buf[8];
  34.         dis_buf[8]=dis_buf[7];
  35.         dis_buf[7]=-2;
  36. }
  37. //低頻液晶顯示
  38. void display()
  39. {
  40.         unsigned char i;
  41.         for(i=0;i<12;i++)
  42.         {
  43.                 lcd_char_write(i,1,dis_buf[i]+0x30);
  44.         }
  45. }
  46. //外中斷1
  47. void init1() interrupt 2
  48. { //lcd_char_write(10,0,0x30);
  49.         if(firstex==0)
  50.         {
  51.                 TH1=0;
  52.                 TL1=0;
  53.                 TH0=0;
  54.                 TL0=0;
  55.                 t0_hh=0;
  56.                 t1_hh=0;
  57.                 TR1=1;
  58.                 TR0=1;
  59.                 EX1=0;
  60.                 firstex=1;
  61.                 secondex=0;
  62.         }
  63.         else
  64.         {
  65.                 TR1=0;
  66.                 TR0=0;
  67.                 secondex=1;
  68.                 EX1=0;
  69.         }
  70.
  71. }
  72. //定時器1中斷處理
  73. void timer1() interrupt 3
  74. {
  75.         t1_hh++;
  76. }
  77. void timer0() interrupt 1
  78. {
  79.         t0_hh++;
  80.         if(t0_hh>=20)
  81.         {
  82.                 IE1=0;
  83.                 EX1=1;
  84.         }
  85. }
  86. void main()
  87. {
  88.         AUXR= 0x40;
  89.         TMOD=0x51;
  90.         ET1=1;
  91.         ET0=1;
  92.         IT1=1;
  93.         EX1=1;
  94. ……………………
  95. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
51單片機等精度頻率計.rar (1.03 MB, 下載次數: 612)
ID:1 發表于 2017-7-22 17:21 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:223372 發表于 2017-7-30 14:02 | 顯示全部樓層
本帖最后由 white1 于 2017-7-31 15:16 編輯
好資源,謝謝樓主
ID:61140 發表于 2017-8-1 00:27 | 顯示全部樓層
實測精度好差
ID:275831 發表于 2018-1-14 14:40 | 顯示全部樓層
哇!太感謝了!
ID:268118 發表于 2018-1-14 22:24 | 顯示全部樓層
感謝樓主的分享。
ID:102702 發表于 2018-3-25 16:46 | 顯示全部樓層
本帖最后由 raymondau 于 2018-3-25 16:55 編輯
請問樓主那單片機是用STC89C51還是用STC12C5A60S2的?
另外再請問一下這頻率計的測量范圍有多大的?
ID:102702 發表于 2018-3-25 16:54 | 顯示全部樓層
另外再請問一下這個頻率計的測量范圍有多大的?
ID:254903 發表于 2018-5-26 20:23 | 顯示全部樓層
請問是采用測頻、測周、混合、等精度中的哪一種
ID:254903 發表于 2018-5-26 20:35 | 顯示全部樓層
可以STC89C52代替STC12C5A60S2嗎?
ID:78901 發表于 2018-12-13 22:30 | 顯示全部樓層
應該是采用測周法
ID:275671 發表于 2018-12-14 09:06 | 顯示全部樓層
精度好差可能程序有錯,這個原理應該很準的,0.001Hz~1MHz無壓力
ID:448688 發表于 2018-12-18 13:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
精度怎么樣?
ID:204720 發表于 2018-12-21 13:28 | 顯示全部樓層
好資料,學習下,不過能達到這個精度嗎
ID:584519 發表于 2019-7-15 16:09 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:84932 發表于 2019-11-22 23:33 | 顯示全部樓層
這個資料正合適
ID:714426 發表于 2020-3-30 11:47 | 顯示全部樓層
太棒了!感謝樓主!!
ID:652093 發表于 2020-4-22 15:27 | 顯示全部樓層
if(t0_hh>=20)         {                 IE1=0;                 EX1=1;         }  這一句的意義是什么啊
ID:652093 發表于 2020-4-22 15:29 | 顯示全部樓層
if(t0_hh>=20)
                IE1=0;
                EX1=1;
為什么沒有這步就不顯示數據,這一步的意義是什么啊
ID:773076 發表于 2020-6-8 17:13 | 顯示全部樓層
很好的分享
ID:773076 發表于 2020-6-8 17:14 | 顯示全部樓層
很好的分享,謝謝樓主分享
ID:773076 發表于 2020-6-8 17:15 | 顯示全部樓層
謝謝樓主的分享啦
ID:739368 發表于 2020-6-8 18:00 | 顯示全部樓層
感謝大佬。!愛了愛了
ID:739368 發表于 2020-6-22 16:21 | 顯示全部樓層
精度很差誒。!
ID:800184 發表于 2020-7-9 11:55 | 顯示全部樓層
精度有點低啊
ID:519062 發表于 2020-7-10 17:37 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:617813 發表于 2020-8-17 16:43 | 顯示全部樓層
有黑論壇生活更精彩!
ID:293363 發表于 2020-8-19 11:12 | 顯示全部樓層
jgjbd 發表于 2020-4-22 15:29
if(t0_hh>=20)
                IE1=0;
外部中斷配置,沒有就檢測不了引腳電平變化
ID:914024 發表于 2021-5-3 00:01 | 顯示全部樓層
這仿真只能測到10mhz以下,沒有樓主PPT上面的那么高,應該要分頻吧
ID:905744 發表于 2021-5-18 17:04 | 顯示全部樓層
這個誤差有點大啊
ID:65956 發表于 2021-5-19 08:26 | 顯示全部樓層
實際上51能測到那么高的精度嗎?我以前也試驗過,在24M有源溫補晶振的情況下,最好的狀態只能測到萬分之一的精度,還作不到百萬分之一的精度,雖然不相信,但也只能下載下來參考
ID:924117 發表于 2021-5-19 21:27 | 顯示全部樓層
大家關注的確實都是精度這個點上,看看如何等布提高
ID:951816 發表于 2021-7-11 17:11 | 顯示全部樓層
如果要把這個改成數碼管顯示應該怎么修改呀,小白求教
ID:953846 發表于 2021-7-16 16:14 | 顯示全部樓層
問一下這里修正是干嘛用的,為什么要進行修正?
