查看: 3015|回復: 1
LCD1602顯示溫度+串口接收溫度
ID:220130 發表于 2017-7-21 10:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51寫的通過LCD顯示溫度以及串口接收溫度所有資料51hei提供下載:
LCD顯示溫度 串口接收溫度.rar (17.96 KB, 下載次數: 18)
  1. /*******************************************************************************
  2. * 實驗名                           :溫度顯示實驗
  3. * 使用的IO             :
  4. * 實驗效果       :1602顯示溫度
  5. *        注意                                         :
  6. *******************************************************************************/
  7. #include<reg51.h>
  8. #include"lcd.h"
  9. #include"temp.h"
  10. uchar CNCHAR[6] = "攝氏度";
  11. void LcdDisplay(int);
  12. void UsartConfiguration();
  13. /*******************************************************************************
  14. * 函數名         : main
  15. * 函數功能                   : 主函數
  16. * 輸入           : 無
  17. * 輸出                  : 無
  18. *******************************************************************************/
  19. void main()
  20. {
  21.         UsartConfiguration();
  22.         LcdInit();                         //初始化LCD1602
  23.         LcdWriteCom(0x88);        //寫地址 80表示初始地址
  24.         LcdWriteData('C');
  25.         while(1)
  26.         {
  27.                 LcdDisplay(Ds18b20ReadTemp());
  28. //                Delay1ms(1000);//1s鐘刷一次
  29.         }
  30. }
  31. /*******************************************************************************
  32. * 函數名         : LcdDisplay()
  33. * 函數功能                   : LCD顯示讀取到的溫度
  34. * 輸入           : v
  35. * 輸出                  : 無
  36. *******************************************************************************/
  37. void LcdDisplay(int temp)          //lcd顯示
  38. {
  39.
  40.           unsigned char i, datas[] = {0, 0, 0, 0, 0}; //定義數組
  41.         float tp;
  42.         if(temp< 0)                                //當溫度值為負數
  43.           {
  44.                   LcdWriteCom(0x80);                //寫地址 80表示初始地址
  45.                 SBUF='-';//將接收到的數據放入到發送寄存器
  46.                 while(!TI);                                 //等待發送數據完成
  47.                 TI=0;                                                 //清除發送完成標志位
  48.             LcdWriteData('-');                  //顯示負
  49.                 //因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
  50.                 temp=temp-1;
  51.                 temp=~temp;
  52.                 tp=temp;
  53.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  54.                 //留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
  55.                 //后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
  56.                 //算由?.5,還是在小數點后面。
  57.           }
  58.         else
  59.           {
  60.                   LcdWriteCom(0x80);                //寫地址 80表示初始地址
  61.             LcdWriteData('+');                 //顯示正
  62.                 SBUF='+';//將接收到的數據放入到發送寄存器
  63.                 while(!TI);                                 //等待發送數據完成
  64.                 TI=0;                                                 //清除發送完成標志位
  65.                 tp=temp;//因為數據處理有小數點所以將溫度賦給一個浮點型變量
  66.                 //如果溫度是正的那么,那么正數的原碼就是補碼它本身
  67.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  68.                 //留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
  69.                 //后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
  70.                 //算加上0.5,還是在小數點后面。
  71.         }
  72.         datas[0] = temp / 10000;
  73.         datas[1] = temp % 10000 / 1000;
  74.         datas[2] = temp % 1000 / 100;
  75.         datas[3] = temp % 100 / 10;
  76.         datas[4] = temp % 10;
  77.         LcdWriteCom(0x82);                  //寫地址 80表示初始地址
  78.         LcdWriteData('0'+datas[0]); //百位
  79.         SBUF = '0'+datas[0];//將接收到的數據放入到發送寄存器
  80.         while (!TI);                                 //等待發送數據完成
  81.         TI = 0;
  82.
  83.         LcdWriteCom(0x83);                 //寫地址 80表示初始地址
  84.         LcdWriteData('0'+datas[1]); //十位
  85.         SBUF = '0'+datas[1];//將接收到的數據放入到發送寄存器
  86.         while (!TI);                                 //等待發送數據完成
  87.         TI = 0;
  88.         LcdWriteCom(0x84);                //寫地址 80表示初始地址
  89.         LcdWriteData('0'+datas[2]); //個位
  90.         SBUF = '0'+datas[2];//將接收到的數據放入到發送寄存器
  91.         while (!TI);                                 //等待發送數據完成
  92.         TI = 0;
  93.         LcdWriteCom(0x85);                //寫地址 80表示初始地址
  94.         LcdWriteData('.');                 //顯示 ‘.’
  95.         SBUF = '.';//將接收到的數據放入到發送寄存器
  96.         while (!TI);                                 //等待發送數據完成
  97.         TI = 0;
  98.         LcdWriteCom(0x86);                 //寫地址 80表示初始地址
  99.         LcdWriteData('0'+datas[3]); //顯示小數點
  100.         SBUF = '0'+datas[3];//將接收到的數據放入到發送寄存器
  101.         while (!TI);                                 //等待發送數據完成
  102.         TI = 0;
  103.         LcdWriteCom(0x87);                 //寫地址 80表示初始地址
  104.         LcdWriteData('0'+datas[4]); //顯示小數點
  105.         SBUF = '0'+datas[4];//將接收到的數據放入到發送寄存器
  106.         while (!TI);                                 //等待發送數據完成
  107.         TI = 0;
  108.         for(i=0; i<6; i++)
  109.         {
  110.                  SBUF = CNCHAR[i];//將接收到的數據放入到發送寄存器
  111.                 while (!TI);                                 //等待發送數據完成
  112.                 TI = 0;
  113.         }
  114.
  115. }
  116. /*******************************************************************************
  117. ……………………
  118. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
ID:236701 發表于 2017-10-10 22:30 | 只看該作者
有沒有電路圖?
